Ubuntu 18.04 LTS nvidia driver + lenovo p53
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
Ik heb recentelijk een refurbished P53 thinkpad 9de generatie aangeschaft,
Met windows 11 voor geinstalleerd,
Partitie aangemaakt voor linux installatie,
Heb versie 18 geinstalleerd, omdat die gecertificeerd is voor deze laptop. Daarna update gedaan via apt get, reboot, en daarna drivers apart voor nvidia geinstalleerd. Voor de rest is alles stock installatie van ubuntu.
Mijn vraag:
Ik krijg de port replicator niet correct werkend onder linux.
Onder windows 11 met zelfde prive laptop werkt het 100% correct.
De poort replicator is van het bedrijf waar ik voor werk.
Relevante hardware die ik gebruik
LAPTOP:
Lenovo ThinkPad P53 i7 9 generation 15.6" QUADRO T2000 FULL HD
hdd 512 gb
ram: 32 GB
Port replicator heeft het volgende aangesloten:
2x 23" monitors (aangesloten via displayport en DVI)
1 muis
1 keyboard
Externe card reader voor het inlogen op bedrijfs omgeving
Cross testen met bedrijfs laptop, alles werkt perfect
cross testen op zelfde laptop zelfde port, met windows 11 install, alles werkt.
reboot in ubuntu nogmaals connecteren, en externe schermen beginnen te flikkeren (aan uit, aan uit).
keyboard numlock gaat aan,
aangesloten muis gaat niet aan.
drivers die geinstalleerd zijn voor de nvidia:
xserver-xorg-video-nvidia-545
Externe monitor aangesloten op hdmi direct op de P53 werkt zonder problemen.
ik heb de meest recente driveres voor nvidia geinstalleerd.
Ik vermoed dat het iets met driver issues is, maar welke ben ik helaas nog niet uit.
Zou het een conflict ergens zijn met de thunderbold poorten?
Kan iemand een idee geven waar te zoeken om dit opgelost te krijgen?
Het is leuk dat het in windows 11 werkt, maar zou graag (prive) van windows af willen komen.
Meest wat ik doe kan allemaal in linux gedaan worden.
De rest werkt supper goed (fingerprint heb ik nog niet getest omdat ik dat niet gebruik).
Dank!
Beste antwoord (via fcs op 02-07-2025 11:48)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Als je de refresh rate iets lager zet? Soms is er niet genoeg bandbreedte met docking stations voor veel monitoren + hoge resolutie.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het is heel gek om een praktisch EOL versie te gaan installeren van Ubuntu. Standaard krijgt het 5 jaar support en de andere 5 jaar is enorm beperkt. "Omdat het gecertificeerd is", dat is hetzelfde als nu nog Windows 7 gaan installeren "want er zit een sticker van op de laptop".
Ga dus eerst een meer recente versie van Ubuntu installeren. 24.04 is de meest recente LTS, dat is 6! jaar nieuwer en er zal een flink stuk meer ondersteunen.
Je noemt ook een 'port replicator', maar zegt geen woord over het type. Als ik de laptop opzoek voor afbeeldingen, zie ik geen replicator port op de laptop zitten zoals ik die zou verwachten. Dus welke aansluiting hebben we het dan over?
Commandline FTW
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik zou de meest recente Ubuntu versie vanaf een USB stick proberen. Vaak werken dingen al zonder enige driver installatie naderhand.
  • fcs
Bartjuh schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:41:
Ik heb zojuist een upgrade uitgevoerd vanuit de terminal.
Zit nu op de meest recente ubuntu versie.
Misschien is het idd handig om een verse install te doen en dan kijken wat voor resultaat ik heb.
Want nadat de laptop gerestart was, kreeg ik nog steeds hetzelfde resultaat.
Knipperende monitoren.
Dat ga ik straks doen, heb nu wat andere zaken te doen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
  • Beste antwoord ✓
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
  • fcs
Bartjuh schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 08:13:
Ik zal zo even kijken.
Wat ik wel merkte tijdens de installatie, was dat alles 100% naar behoren werkte.
Had de replication port aangesloten op mijn laptop,
live usb opgestart met meest recente ubuntu versies.
En tot mijn verbazing werkte alles.
Zodra ubuntu geinstalleerd was en gerestart, begon het gekniper nogmaals.
Dus dan kom ik bij de volgende vraag:
is er een manier om te kijken wat voor config de live usb heeft (wanneer geheel opgestart) en die te vergelijken met wat er geinstalleerd is?
Zodat de config geheel overgenomen kan worden of op hetzelfde manier afgestemt kan worden?
Dit zou evn het probleem kunnen verhelpen.
@Bartjuh dank je wel voor de input!!!!
Ik kon helaas maar 1 van de 3 schermen de refreshrate van 60 naar 50 terug schroeven,
Dit was genoeg om de 3 monitors werkend te krijgen (2 extern, 1 laptop).
En het was best wel simple. Toch wel vreemd dat het in een life cd wel werkt, maar niet in de geinstalleerde versie. Maar goed, misschien wordt er minder bandbreete gebruikt door de life usb.
Gaat erom dat het opgelost is.
Dank je! _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door fcs op 02-07-2025 11:58 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
@fcs Super! Graag gedaan.
Ja, kan best zijn dat de installer wat "veiliger" draait qua settings, en dat de refresh rate daar wat teruggeschroefd is.
