  • Yabadab
  • Laatst online: 02-05 14:22
Yabadab
Iedere gek zijn gebrek
Met dit systeem wil ik gamen op 1440p. Speel nu voornamelijk Minecraft en Fortnite, maar dat is bij gebrek aan fatsoenlijke hardware. Ik heb al DOOM The Dark Ages gekocht dus die wil ik sowieso goed spelen. En wellicht in de toekomst COD ...
Indicatie: ongeveer maximaal €2.000. (maar daar zit eventueel nog wel wat rek in. Dit is voor een complete desktop. Randapparatuur en nieuwe monitor heb ik apart budget voor.
Ja, de processor had ik al aangeschaft: AMD 7800 X3D
In principe een hele gaming desktop. Ik wil graag een volledig witte build.
Ben niet gehecht aan specifieke merken. Houdt wel van betrouwbaarheid en toekomstvastheid.
Een stil systeem.
Waterkoeling is technisch niet nodig, maar ik vind de kast er zo wel opgeruimd uitzien, het oog wil ook wat.
Ga je overklokken?
In eerste instantie staat OC niet op het wensenlijstje, (nog geen ervaring mee). Maar wie weet ...
Wat verwacht je van ons?
- Zien jullie gekkigheden in het mijn samenstelling?
- Zou met het oog op toekomstvastheid een 5080 een betere keuze zijn dan een 9070XT?
- Bij de keuze voor intern geheugen heb ik gekeken naar snelheid 6.000 met een C van 30 en EXPO mogelijkheid, maar in hoeverre het gekozen geheugen goed past vind ik lastig in te schatten. Is het geheugen goed of zou ik ook voor Patriot Viper Elite kunnen gaan?
- zijn er betere witte alternatieven voor het mobo, onder de €200,-? Weliswaar is de Asus B850 Max gaming jonger dan de Asus B650E Max Gaming, maar kreeg niet de indruk dat de B850 nou ook echt beter was.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 335,61€ 335,61
1MoederbordenASUS B650E MAX GAMING WIFI W€ 164,80€ 164,80
1VideokaartenXFX Mercury AMD Radeon RX 9070 XT OC White Gaming Edition€ 753,06€ 753,06
1BehuizingenNZXT H6 Flow Wit€ 107,90€ 107,90
1WaterkoelingPhanteks Glacier One 360M25G2 Zwart€ 94,32€ 94,32
1VentilatorsPhanteks M25G2-120, Regular, D-RGB, Wit, per stuk, 120mm€ 11,08€ 11,08
1VentilatorsPhanteks M25G2-120, Reverse, D-RGB, Wit, 3 stuks, 120mm€ 29,90€ 29,90
2VentilatorsPhanteks M25G2-140, Reverse, D-RGB, Wit, per stuk, 140mm€ 11,08€ 22,16
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BWEAK2-32€ 125,04€ 125,04
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Wit€ 113,05€ 113,05
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 119,90€ 119,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.876,82
Beste antwoord (via Yabadab op 03-07-2025 20:37)
  • Dekar
  • Laatst online: 21:56
Ik vind zelf deze wel cool: uitvoering: ASRock B650 Steel Legend WiFi . Heeft ook veel betere power delivery dan die ASUS MAX GAMING.
Ik heb die fans ook gezien in een van mijn builds. Erg vette uitstraling. Was deze case in het zwart: uitvoering: Phanteks Eclipse G400A Wit
[ Voor 42% gewijzigd door Dekar op 01-07-2025 16:14 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je wilt een stil systeem en dan prop je er 9 fans extra (buiten de 3 die al bij de case zitten, de 3 op je GPU en eentje in de PSU) in.
Elke ventilator maakt geluid, ook op lage toeren.
Maar bij gamen op hoge settings gaan de fans wat harder lopen en dan heb je alsnog een stofzuiger naast je staan.
Ikzelf zou starten met de standaardconfiguratie (3 intake), 3 op de radiator boven in (outtake) en 1(een) extra outtake fan aan de achterkant.
Dat zou in principe al voldoende moeten zijn om de boel op bedrijfstemperatuur te houden.
  • Yabadab
Yabadab
Je hebt helemaal gelijk dat al die fans overkill zijn.
Maar ....
De standaad fans voorin zien er niet uit, dus vandaar dat die door reversed worden vervangen.
onderin de kast zin een groot gat voor 2x 140mm. Als je daar geen fans inzet ziet het er ook niet uit. Vandaar dat ze erin opgenomen zijn. Niet omdat ik nou zou graag een chille kast wil :)
Dus je hebt helemaal gelijk, maar uit esthetisch oogpunt doe ik die fans wel.
  • Sissors
Algemeen ben ik het ermee eens dat het een beetje overkill aan fans zou zijn, maar, los van het esthetische:
1. Je wil meer intake dan outtake, simpelweg omdat je dan overdruk in je kast houdt en je minder stof krijgt. Waarbij granted, het gaat in principe niet om het aantal fans maar hoe hard ze blazen, en door een radiator heen zal altijd minder airflow zijn.
2. Meer fans == stiller, bij dezelfde airflow. (En dat laatste stukje is het relevante). Zie bijvoorbeeld hier: review: 120mm-ventilators - Van budgetbriesje tot superstorm, en laten we dan de beste ventilator pakken, de Phanteks, en voor de volledigheid ook maar de P12. Op 17dB, doen ze respectievelijk 55 en 30 kuub per uur. Als je twee fans neerzet, dan krijg je 3dB meer geluid, en uiteraard dubbel zoveel airflow. Gelukkig heeft Tweakers ook een test gedaan bij 20dB, wat dus vergelijkbaar is met twee fans op 17dB: 64 en 38 kuub per uur. Sterker nog, zelfs bij 25dB komen ze niet in de buurt van de verdubbeling die je hebt door er twee in te zetten.
  • Sissors
Het is jouw budget, maar zelf zou ik eerder het dan houden op een 5070Ti. Het kost redelijk wat meer dan je 9070XT, beetje beter, en je krijgt DLSS4. Waarbij er niks mis is met FRS4, behalve dat het gewoon veel slechter ondersteund wordt. (Waar ook weer hacks voor zijn, maar je hebt liever dat het gewoon uit zichzelf werkt).
Beide opties zijn prima opties, niks mis met het op de 9070XT te houden.
  • Yabadab
Yabadab
Een stille kast vind ik inderdaad belangrijk, maar dat is vooral idle of slechts bij een beetje internetten. Eenmaal aan het gamen vind ik het minder belangrijk.
En hoewel ik de discussie over fans erg interessant vindt en daarom Yaksa en Sissors wil bedanken voor hun bijdrage zou ik het topic graag terug willen sturen naar de vragen die ik had gesteld:
  • agittunc
  • Laatst online: 06-11 11:40
Yabadab schreef op maandag 30 juni 2025 @ 21:57:
Ik heb zelf de Asus X870-P gehaald. is 200 euro.
5080 is beter dan de 9070XT. maar kost ook 400-500 euro duurder. Dus dat is waar je rekening mee moeten houden.
En als je toekomstvastheid wilt met GPU kan je een 5090 nemen. Ik adviseer anders elke 2 jaar een wissel te doen. verkoop de oude en heb je voor klein prijsje een upgrade vaak.
  • Yabadab
Yabadab
Goede tip die Asus X870, maar ... hij is helaas niet wit. Heb nog wel gekeken naar een betaalbare witte X870 en dan kom ik uit bij ASRock en bij dat merk heb ik geen positieve vibes.
Over de GPU denk ik hetzelfde, daarom staat in de standaardlijst ook de 9070XT, maar fijn dat iemand het bevestigd :)
  • agittunc
Yabadab schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:43:
uitvoering: Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Witte! :>
oh, waarom geen 9800x3d?
  • Beste antwoord ✓
  • Dekar
  • Yabadab
Yabadab
Die Gigabyte X870 vind ik te duur (€275).
Heeft een X870 zo veel voordelen dan ten opzichte van een B650? Begreep juist dat een B650 in het algemeen wel voldoende is. (zal er zo eens dieper naar kijken op internet)
wat betreft CPU had ik al een 7800X3D kunnen kopen voor €340,- en dan vond ik het prijsverschil met de 9800X3D te groot. Bovendien heb ik niet het idee dat het veel toevoegd op 1440p. Ik denk dat een 7700 ook wel voldoende was geweest.
  • Yabadab
Yabadab
Dekar schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 16:11:
Dan ga ik toch nog eens serieus naar die Asrock kijken.
  • Woezik
  • Laatst online: 23:16
Het ASUS moederbord, zowel de B650E als de B850, heeft nog mosfets en dat is verouderd.
De meerprijs voor een witte RTX5070Ti is erg hoog, dus ik zou bij de 9070 XT blijven.
Enkele suggesties/besparingen:
1MoederbordenASRock B850 Steel Legend WiFi€ 196,99€ 196,99
1BehuizingenAntec C8 White€ 106,12€ 106,12
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Wit€ 97,47€ 97,47
2VentilatorsArctic P12 PWM PST A-RGB RGB 0dB 3-pack Wit, 120mm€ 30,19€ 60,38
1Geheugen internG.Skill Ripjaws M5 Neo RGB F5-6000J3636F16GX2-RM5NRW€ 102,91€ 102,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.885,49
Antec behuizing met veel inbouwmogelijkheden: https://www.antec.com/product/case/c8-white
Arctic 360mm, 38mm dikke AIO radiator met pro fans en 6jaar garantie.
Een bijpassend triple pack fans voor het zijpaneel en de onderzijde, alle 6 als intake.
Het kan ook allemaal van Antec, maar de garantie van Arctic is aanzienlijk beter en de fans kunnen langzamer draaien en zullen stiller zijn.
Bespaart met G.Skill geheugen met Expo support en lossere timings 6000CL36.
Luxe ASRock moederbord met 1120A stroomvoorziening en powerstages, 3x gekoelde M2 sloten, verlichting, nieuwste ALC4082 audiochip, wifi7/BT5.4 etc.
  • Yabadab
Yabadab
Thanks voor de suggesties.
Inmiddels ben ik overtuigd van de ASRock B650, dus die nemen we over.
De Antec C8 vind ik ook erg mooi en heb lang getwijfeld tussen de H6 Flow en de C8. uiteindelijk vind ik de H6 mooier.
Wat betreft waterkoelers had ik de Arctic ook op het oog, maar begreep van youtube reviews dat de nieuwe Phanteks iets beter is. Bovendien vind ik de pomp van de Phanteks net iets mooier dan die van Arctic.
De G,Skill is natuurlijk een zeer goed merk, dus spreek mij wel aan. Maar de Fury heeft een C van 30 en de G.skill een van 36. Ik dacht dat de Kingston met C30 dan sneller zou zijn. Of zie ik iets over het hoofd?
En nogmaals bedankt voor je input. Zeer waardevol.
  • Yabadab
Yabadab
Zie nu pas dat je de ASRock B850 aanraad in plaats van de B650. Zal nog eens goed kijken naar de verschillen (maar die had je al opgesomd :))
  • Woezik
Zowel G.Skill als Kingston zijn 6000Mhz, maar de latency van Kingston is met 30 sneller dan van G.Skill(36).
Daardoor is de true latency (gewogen gemiddelde van beide) 10,0ns versus 12,0ns.
Of dat een meerprijs van 25% waard is wordt dan de afweging. Ik denk dat voor gaming, waarin vooral met grote files wordt gewerkt de snelheid (6000Mhz) iets belangrijker is dan de latency. Ik verwacht dat je er irl ook niets van merkt.
  • Yabadab
Yabadab
Nu ben ik geen expert op het gebied van geheugen, maar als ik google op geadviseerde eigenschappen voor geheugen t.b.v. een 7800X3D dan komt men meestal met 6.000Mhz en CL30. ik kan het verschil met CL36 moeilijk inschatten.
En ja, kijkend naar het geheugen is het een prijsverschil van 25%, maar kijk je naar het totaal dan is het slechts 1,5% :)
  • Woezik
Door de extra hoeveelheid cache van de 7800X3D heeft de snelheid van het geheugen minder invloed, maar het Kingston geheugen is op zich prima.
  • Yabadab
Yabadab
Bedankt voor alle input. Inmiddels ben ik eruit en zijn als kers op de taart de prijzen ook nog eens gedaald :).
Heb de voeding nog vervangen. de XFX Mercury 9070XT heeft 3x 8pins PCI-e aansluitingen en de MSI voeding heeft slechts twee vrije PCI-e uitgangen. Weliswaar wordt de MSI geleverd met twee PCI-e splitcables, dus mag ik ervan uitgaan dat dat voldoende vermogen kan doorgeven, maar zowel technisch als estetisch vindt ik splitkabels niet fraai. Dus heb ik nu gekozen voor een NZXT, die heeft 4 vrije PCI-e aansluitingen.
Het is dit geworden:
1MoederbordenASRock B650 Steel Legend WiFi€ 175,99€ 175,99
1VideokaartenXFX Mercury AMD Radeon RX 9070 XT OC White Gaming Edition€ 721,21€ 721,21
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BWEAK2-32€ 128,96€ 128,96
1VoedingenNZXT C850 Gold ATX 3.1, Wit€ 134,05€ 134,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.881,08
  • Kalejezus
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 06-07-2025
Weet niet of je nog makkelijk aanpassingen kan maken maar deze 5080 heeft echt super aanbieding gekregen via Alternate, zelf aangeschaft hij is nu wel even out of stock maar binnen 3 weken heb je hem binnen na bestelling
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS€ 1.029,-€ 1.029,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.029,-
  • wvkreg
  • Laatst online: 17-11 16:58
Waarom zwarte waterkoeling als deze er in wit is?
  • Yabadab
Yabadab
Die MSI 5080 is inderdaad een mooie aanbieding, maar we gaan dit weekend het systeem opbouwen, dus daar komt hij te laat voor.
En wat betreft die waterkoeling, die is in het wit besteld. Maar in de pricewatch staat geen witte, dus vandaar dat hij in de lijst als zwart is opgenomen.
