HP MFP M479 Magenta misaligned (niet goed uitgelijnd)
  • Twazerty
  • Laatst online: 19:47
Twazerty
AVCHDCoder developer
Meer dan een jaar geleden heb ik een HP Laserprinter MFP M479 printer tweedehands gekocht. Deze is zeer kort gebruikt geweest, maar heeft weer wat langer in de doos gestaand. De toners waren praktisch leeg, maar de printer ziet er letterlijk van binnen en buiten nog uit als nieuw.
Ruim een jaar later heb ik de printer vaak nodig om (verbouw)tekeningen uit te printen. Het viel mij ineens op dat Magenta niet goed uitgelijnd is. Deze zit er ongeveer 1 millimeter naast. Een bruine lijn zijn op papier nu 2 lijnen naast elkaar, een zwarte en een magenta kleur. Dus in alle kleuren waar magenta bij gemixt wordt is het resultaat wazig. Voordat ik dit opmerkte had ik al vervangende toners gekocht en zwart gewisseld (chip overgezet van de originele toner). De overige kleuren waren dus nog originele HP toners. Het probleem is/was dus al aanwezig met de originele magenta toner. Ter test ook de magenta toner gewisseld voor een vervanger, maar het probleem blijft.
Alle simpele zaken heb ik al uitgeprobeerd:
- Via Printeronderhoud -> Kleurkalibratie uitgevoerd. Meermaals.
- Printer uitgezet en gewacht
- Fabrieksinstellingen
Blijkbaar komt dit probleem vaker voor bij HP printers. Ik lees iets over een vieze sensor, maar aangezien de printer nog zo goed als nieuw is denk ik niet dat dit het is.
Iemand een idee hoe ik magenta weer uitgelijnd krijg?
Ik ben technisch onderlegd, dus als ik hem moet demonteren is dat niet direct een probleem.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • itsalex
Kan het zijn dat het misschien wel de fuser is? Heb dat laatst met een M479 toen gehad en dat bleek de fuser te zijn. Toen bleven er maar strepen op papier staan terwijl alles vervangen was qua verbruiksmaterialen.
Offtopic: mocht je onderdelen nodig hebben/kunnen gebruiken, heb hier nog een M477 volgens mij die richting stort gaat (doet het goed, alleen toners zijn te duur en deels op, misschien dat je daarvan de fuser kan gebruiken)
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
