Win98SE ontbrekende registersleutel?
  • cancom
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 10-10-2025
Mijn vraag
...Na advies van een moderator op Retroforum probeer ik 't hier eens, ik hoop bij 't juiste topic te zitten.
Op 2 oude desktops draai ik nog steeds W98SE. Op de PentiumIII (genaamd P3) wordt 't standaardgeluid wel afgespeeld, op de PentiumII (genaamd P2, hoe verzin ik ze), gebeurt dat niet.
Met WinSight zie ik dit op P3:
WM_KEYDOWN Dispatched 27h 39d VK_RIGHT Scan 4Dh Extended Down
WM_USER+0x34 Sent wp=00000000 lp=0064F488
WM_USER+0x36 Sent wp=00000000 lp=00000006
WM_KEYUP Dispatched 27h 39d VK_RIGHT Scan 4Dh Extended Up
WM_USER+0x34 Sent wp=00000000 lp=0064F4BC
En op P2:
Dus tussen WM_KEYDOWN en WM_KEYUP wordt op P3 2* een WM_USER vermeld, op P2 niet. Op die laatste ook geen WM_USER bij b.v. alt-f voor 't filemenu (daarbij wel 't tijdelijk ingestelde wavegeluid). Dat standaardgeluid is voornamelijk gewenst bij 't handmatig routen in EAGLE. Ik krijg 't ook niet te horen bij b.v. notepad, notetab en WindowsCommander. En komt dat door die ontbrekende WM_USER?
Nou vermoed ik dat er in 't register van de P2 een sleutel/waarde onterecht verwijderd is (10-15jr geleden) maar ik heb nauwelijks een idee waar/welke dat kan zijn. Het zal te maken hebben met APP_EVENTS? Of ergens anders in HKCR of HKLM of zo?
Iemand die me op weg kan helpen hiermee zodat ik me niet de pleuris blijf zoeken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef eens specs van die machines.
Wat bedoel je precies met standaardgeluid?
  • Fraggert
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Heb je op die P2 uberhaupt geluid? Dat als je een MP3 afspeelt je wel wat hoort?
Als niks aan audio het doet in dat ding, ligt het misschien aan wat hardware?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Win98SE, oef nostalgie.
cancom schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:46:
Wat bedoel je daarmee: dat er helemaal geen geluid wordt afgespeeld? (Bv. een wav met de mediaspeler), of bepaald geluid niet?
Als het alleen de 'alert' boing is, was dat niet een instelling in configuratiescherm? Zoals het nu ook nog in Win11 is in te stellen onder Change system sounds. Lang geleden.
[ Voor 23% gewijzigd door F_J_K op 27-06-2025 13:01 ]
  • cancom
Er wordt hier bliksemsnel gereageerd!
TERW_DAN: Geef eens specs van die machines
vind ik niet ter zake doend, de hardware mankeert niks.
Fraggert: Heb je op die P2 uberhaupt geluid?
jawel, de hele rest aan geluid werkt gewoon zonder mankeren.
F_J_K: of bepaald geluid niet?
alleen dat bepaalde geluid niet; het staat in configuratiescherm/geluiden ingesteld onder "standaardgeluid" (wat je noemt 'alert', in Win10 is de benaming identiek en 't geluid ook nagenoeg) waarbij de testknop gewoon 't geluid laat horen. Dat (W98SE) ding.wav staat ook met 't volledige pad enkele malen vermeld in AppEvents.
B.v.: als ik in notepad de cursor al na alle tekst heb staan en ik toets cursor omlaag of rechts dan dient dat belletje te klinken. Maar nee dus.
Vóór de upgrade van W98 naar SE werkten alle systeemgeluiden wel en daarna nog een tijd, ook op de PentiumII. Het register van W98 heb ik nog wel in een .reg maar ja, begin er maar eens aan die te vergelijken met de laatste van SE...
Het valt me wel op, die WM_USER. Weet 't systeem niet meer wat te doen met een bepaalde message van een toepassing? Ik weet weinig tot niks van de interne werking van windumb, wel dat je voorzichtig moet zijn met je sleutels.
Het gaat alleen maar erom dat na zoveel jaren m'n schouders opgehaald te hebben (in EAGLE kan ik toch wel -achteraf- checken of een handmatig gelegd spoor op de juiste plek eindigt) ik toch nog een keer wil proberen dit gecorrigeerd te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door cancom op 27-06-2025 18:41 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
cancom schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 18:30:
Als je in je config.sys en autoexec.bat geen drivers van je geluidskaart laad, dan weet de software niet dat de hardware aanwezig is, en zal niemand je kunnen helpen als je dat niet wil zeggen ;)
Misschien dat je hier wat aan hebt hoe config.sys en autoexec.bat werken op MS-DOS 7.x (windows 95 t/m Windows ME): https://ctrl-alt-rees.com....dk/con_auto/index-uk.htm
[ Voor 18% gewijzigd door RaZ op 27-06-2025 18:41 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 11:49
Blokker_1999
Full steam ahead
Alleen werkt geluid onder Windows dus wel gewoon. Alleen zorgen de events in applicaties er dus niet voor dat ding.wav afgespeeld wordt.
Werken andere systeemgeluiden wel? Zoals bijvoorbeeld het opstartgeluidje van Windows? Of is het letterlijk alleen de alert trigger die niet werkt?
  • cancom
Blokker_1999: Alleen zorgen de events in applicaties er dus niet voor dat ding.wav afgespeeld wordt.
Nou komen we ergens. Inderdaad worden b.v. win-start en win-afsluiten wel afgespeeld. En ook een (tijdelijk ingesteld als test) geluid bij 't openen van een menu (met muis of alt-x). Maar dat laatste is een systeemgebeurtenis, niet iets in 't werkvenster van b.v. notepad. Niet WM_KEYDOWN maar WM_SYSKEYDOWN voor de alt-toets.
Ik zie 't zo: win stuurt een toetsindruk door naar de applicatie-in-focus, in 't voorbeeld van notepad concludeert die dat de cursor al niet meer verder kan, dus wordt door notepad naar 't systeem doorgegeven dat dan maar 't standaardgeluid afgespeeld moet worden om die sukkel van een gebruiker wakker te krijgen. Maar of die boodschap komt niet aan of win weet niet meer wat-ie ermee moet.
Is dat onzin? Zo nee, dan is mijn probleem te weten te komen of dat ligt aan 't register. Ik zou niet weten wat anders.
Ah, nou zie ik dat 'quote' staan...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
cancom schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 20:08:
Ik wilde het net aan je vragen, dat maakt een stuk duidelijker wie wat zegt. :)
Heb je al eens op beide systemen gezocht naar *.wav en gekeken of alle bestanden op het systeem die nu niks afspeelt, aanwezig zijn?
Ik meen mij ook te herinneren dat je ergens in Control Panel | Sounds de Windows geluiden kon instellen. Wellicht kun je daar eens kijken en de boel resetten?
  • cancom
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 20:17:
Allemaal ok, alle waves aanwezig in C:\Windows\Media, in configuratie/geluiden werkt alles: er is een testknop notabene. No problemo.
Dat is dan wel bijzonder. Je kunt je afvragen, wat is meer werk / tijdrovend. Een reinstall, of door zoeken?
  • cancom
Een complete re-install: nee, dank je feestelijk. Ik ben voorlopig 't installeren van OS-en beu. Ik heb in de cab-bestanden van SE wel gezocht of 't hele geluiden-gedoe apart overgedaan kan worden maar niet gevonden. INF's, REG's enzo. Er is ook niet een soort repair-modus in setup.
En dit 'mankement' is geen onoverkomelijk iets, ik doe 't al jaaaaren ermee. Maar als iemand me kan vertellen van: zoek in 't register of een sleutel "bla\\bla" erin staat, zo nee voeg die toe...
Ik snap wel dat dit probleempje niet iets alledaags/veelvoorkomends is. Ergens kan wel een specialist zitten die met dit geval geen moeite heeft maar vind die maar eens. Begin nou niet over MS. WTF?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Is deze installatie ooit überhaupt voorzien van alle updates en bugfixes? Zo niet dan kun je dat nog proberen, wellicht lost het wat op.
Je kunt ze installeren middels deze tool:
https://www.windowsupdaterestored.com/
Kies voor windows update 3.1 of 4. Moet je W98 machine wel even internet hebben natuurlijk.
  • cancom
nelizmastr schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 08:11:
Ach nee, dat werkt al lang niet meer met zo'n stokoude Internet Explorer of Netscape of Mozilla. Ook niet met Debian of Suse. Hoeft ook niet: download xxx.exe (weinig NL-versies) met deze laptop > USBstick > PentiumIII > PentiumII.
Ik heb trouwens een stuk of 4 updates, w.o. sp2.03nl, sp3... waarvan ik enkele onderdelen heb gezet op voornamelijk de P3 (o.a. grotere USBsticks, NTFS).
Bovendien zag ik dat de W98SE-CD wel een modus Repair heeft maar of ik daaraan iets heb betwijfel ik. Er zou een keuze in moeten zitten om uitsluitend 't complete geluid-gerelateerde te herinstalleren. Zoiets zit sowieso niet in configuratie/setup.
Ehhh... wat blijft er dan nog over?
  • nachtnet
  • Laatst online: 09:05
Als je nog een reserve disk hebt liggen kun je de disk clonen en proberen het register van p2 te importeren in die vAn de p3. Als je dan eerst het register van de p3 hebt gekopieerd naar een reserve locatie. Dan het register van de p2 importeert en dan nog eens het register van de p3 opnieuw importeert. Daarna pas opslaan. Dan zou je mogelijk een missende sleutel terug moeten hebben.
Kans is aanwezig dat dan Windows weer werkt of helemaal de weg kwijt is en niet meer wil booten. (Vandaar de cloon disk)
*noot: het is wel 20-25 jaar geleden dat ik iets met win9* gedaan heb, dus 0 garanties
[ Voor 19% gewijzigd door nachtnet op 28-06-2025 09:47 ]
  • nachtnet
Na even zoeken op wiki: heb je p2 en p3 op dezelfde manier geïnstalleerd? Vers van disk naar 98se of via 98 upgraden naar 98se? Daar zitten verschillen in. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-rm9ZjYjM4rcC229ImpwWVz3bU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uVAsPm2NgC1bOFna9ESGx40I.png?f=fotoalbum_large
  • cancom
nachtnet schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 09:51:
Weet ik niet meer, waarschijnlijk wel 't laatste. In ieder geval is dat niet 't tijdstip waarop dat ding.wav gedoe begon, dat was jaren later.
Ik kopieer regelmatig e.e.a. naar een memorystick in mappen \safeguard\windows\SE\P2 en -\P3. Zijnde system.dat, user.dat, system.ini, win.ini en lastx.reg.
Bedoel je met importeren: op P3 'uitvoeren' van last2.reg gevolgd door last3.reg?
Regedit exporteert 't complete register niet in een vastliggende volgorde van sleutels/subsleutels enz. Dus 't vergelijken van last2.reg en last3.reg in b.v. WC levert nogal een puinhoop op... Temeer omdat 't register van P2 een stuk groter is (veel meer programma's ge-installeerd).
[ Voor 5% gewijzigd door cancom op 28-06-2025 10:39 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
cancom schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 09:33:
De link die ik stuurde werkt ook via IE4/5/6 maar als je alle suggesties toch wegwuift, succes met je probleem O-)
  • cancom
nelizmastr schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 10:59:
Lees wat er staat: "Hoeft ook niet: download xxx.exe (weinig NL-versies) met deze laptop > USBstick > PentiumIII > PentiumII."
D.w.z. download van de door jou genoemde site https://www.windowsupdaterestored.com/ waarvoor ik W98SE niet nodig heb.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
cancom schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 11:27:
Dat kon ik niet uit de matige volzinnen opmaken, sorry. Wellicht je verhaal leesbaarder neerzetten.
