Deels missend bureaublad
  • Joentje18
  • Laatst online: 04-06 11:42
Hallo allemaal,
Vraagje. Ik heb sinds een aantal dagen last ervan dat random ruim de helft van me bureaublad mist op me hoofdbeeldscherm in een onzichtbaar deel lijkt het. Me 2de beeldscherm (links in de afbeelding) heeft dit probleem niet. Het 2de beeldscherm los koppelen helpt ook niet.
Wat heb ik al gedaan?
- Resolutie instellingen, scaling e.d. nagekeken in windows
- Windows 11 opnieuw geïnstalleerd. Windows is legaal en geactiveerd.
(Dit hielp voor 2 dagen, sinds vanochtend dit probleem weer terug vanuit het niets.)
- DDU gebruikt eerder. Drivers zijn schoon en alle instellingen zijn standaard.
- Hoofdbeeldscherm aansluiting veranderen van display naar hdmi. Geen effect. Beeldscherm zit standaard via display poort aangesloten. Heb ook verschillende kabels geprobeerd.
Ik vermoed dat het iets software gerelateerd is, maar heb er te weinig verstand van.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOQeaHTA96Twr-2_A4DKfKL0r8Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Du0IZXjJWB45jM418gztCp22.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiHXEJBKq-p82sXX8a9c5oGYrwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GQYEjlqMdTLV5mnroULs2Ch0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Joentje18 op 27-06-2025 10:51 ]
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23:44
Wat voor resolutie geeft WIndows aan bij de rechter monitor?
Heb je al gekeken naar instellingen op de monitor zelf? Iets met overscan/underscan/scaling, iets in die hoek...
  • Joentje18
Ik heb zojuist een screenshot van de windows instellingen bijgeplaatst. Wat betreft de instellingen op de monitor zelf, dergelijke settings zoals overscan e.d. zie ik nergens vermeld in met menu
  • Joentje18
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x07d39nH9_0agk9JwU5WSNeUml4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FPjepvR1c8Ep37wxiRyuDgAC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kcURi2O45jxNfA-tBUt1njML86E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zx0E6DvMjxOc59euM5AHeBCq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tUhBNn2f9hykpyB8Sf0uGKOnZ1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2RhGUne88WAZc1wT7bx221FR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZ81_n6Nm8dm4rY43eTEvzCjQCE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJPk3oABnF1PwQ7kCzi6QdrY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0Kr6oxm_Igp6Fb3cQC-SSHoA0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jSaatAtfF2bw2kQVTmHBTrSO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeMAKa-oRR-wz9bNKhzi70oiU2E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HaQXZ9MzUg9Zd9NEcLtIOTy2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Joentje18
Update:
Ik heb het beeldscherm terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Dit loste het probleem tijdelijk op tot ik onderstaande ontdekte na het inschakelen van adaptive-sync. De resolutie was toch afwijkend van wat windows ingesteld ziet afgaande op de info van het on screen display.
Adaptive-sync uit schakelen lost het probleem op. Eerder was dit nooit een probleem.
Voor het herinstalleren van Windows 11 was HDR aan en uit (ook) de trigger soms. Nu echter niet meer.
Tevens het scherm aanpassen in de kleurdiepte instelling van 8 bpc naar 10 triggered dit ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SNjNX9HHLLgwSIKWf-utchaqmmQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c5Vy15yq8p9FGDU9h1paccHH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Joentje18 op 27-06-2025 12:12 ]
  • Joentje18
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
Kan je de Beeldschermstand eens op Staand zetten en dan weer terug op Liggend?
  • Joentje18
Duke of Savage schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 15:19:
Heeft helaas niet geholpen
  • The Prutsor
  • Laatst online: 09-10 20:37
Paar vragen:
1. Als je maar 1 enkel scherm aansluit, gaat het dan wel goed?
2. Zitten de schermen via DP doorgeschakeld? Zoja kun je het omdraaien dat het andere scherm de feedtrough doet? Zonee is het een mogelijkheid om te proberen?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Kan wat te maken hebben met de 240Hz instellingen:
Google: Samsung G7 defaults to 1280x1440
Maar waarschijnlijk is de oplossing de monitor helemaal van de stroom halen, dus adapter stekker eruit.
Reddit: Odyssey G7 - 240 Hz mode stretches half of the output display to the whole monitor
  • Joentje18
De stroom eraf halen helpt tijdelijk. Dan gaat het voor een onbepaalde tijd weer goed, tot de pc weer een keer opnieuw opstart. Dan komt het probleem random terug.
Ik heb 2 monitoren, het gebeurd alleen met de G7. G7 via DP aangesloten, anders via HDMI. Koppel ik de G7 los terwijl het probleem zich voordoet, dan gaat het beeld probleemloos over naar me 2de monitor. Sluit ik de G7 weer aan, ongeacht of het met HDMI of DP is (DP gebruik ik standaard), dan doet het probleem zich direct weer voor.
Alleen de stroom eraf, de adapter fysiek uit het stopcontact helpt. Scherm uit en aan via de knop onderaan het scherm helpt niet.
Scherm heeft ook een lichte flikkering gekregen, heel echt heel licht die zich soms voordoet.
  • EValentino
Andere/betere kabels proberen, handshake problemen.
