• PheraX
  • Laatst online: 10:26
Ik heb een hakselaar die niet meer werkt.
De hakselaar is voorzien van een beveiligingssysteem dat doormiddel van een 230V schakelaar een Schurter-schakelaar, type ABTWF110E3-756 op aktief zou moeten zetten.
Ik heb de beveiliging doorgemeten en die lijkt nog in orde te zijn (het betreft een interne schakelaar). De hoofdschakelaar (de Schurter ABTWF110E3-756) wil echter niet meer inschakelen. Wanneer ik spanning op het systeem zet — en de beveiliging actief is — zou de schakelaar in de "I"-stand moeten blijven staan. In plaats daarvan springt hij steeds terug naar "0".
Wat kan ik nog meer meten of testen om met zekerheid vast te stellen dat de schakelaar defect is, zodat ik eventueel een nieuwe kan bestellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5XAYvpHpZ6r8wYE1z2d7EPd348E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cftw182eeoQa8KUZtzVBFyPO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmcwar6Nw497UeAxM55FYw-tUio=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8zvFL2DcpsOwajajWy5O2AO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Illusion
  • Laatst online: 10:32
Illusion
(the art of)
Het is even zoeken in de datasheet. https://www.schurter.com/...yp_TA45_2_pole_Rocker.pdf
Maar de ABT..110 betekend dat de schakelaar thermal overload beveliging op 11,0Ampere heeft. Dus als je de motor meer dan 11A pakt, shakelt hij uit.
De E3 betekent dat er een undervoltage release op zit.
De spanning tussen aansluiting P1 en b moet groter dan 0,2*230V zijn, anders valt de schakelaar af.
Deze spanning zou je kunnen meten. Of je haalt de schakelaar helemaal eruit (kabels wel labelen!) en probeert of hij in blijft als je er 230V AC op zet.
Daarna weet je of het aan het stuursignaal (op pen b )of de schakelaar ligt.
Belangrijk om te weten tijdens testen: als de stekker niet in het stopcontact zit, zal de schakelaar altijd direct uitvallen.
En als de stekker wel in het stopcontact zit, dan moet je voorzichtig zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door Illusion op 29-06-2025 13:23 ]
