Compriband
  • Karel050de2e
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 27-06-2025
Mijn vragen
Het compriband in de aansluiting van mijn kozijnen met het metselwerk is verschrompeld en sluit waarschijnlijk al enige tijd niet meer goed af.
1) Heeft er iemand ervaring met het gebruik van Compriband?
2) Waar kan ik het beste Compriband kopen? Bijvoorbeeld Soudaband 600 BG1 of Illbruck TP600 BG1.
Om de algemene voeg van 10 mm en lokaal 15 mm naast de kozijnstijlen te dichten wil ik 1 type tape kopen.
Ik denk aan Soudaband 15/5-10 of 15/7-12. Deze diktes van de genoemde merken tref ik niet aan op de websites van de door mij doorzochte verkooppunten.
3) Is het ter plaatse van de locaties (onderste 4 lagen metselwerk) waar de voeg 15 mm is mogelijk over een lengte van ca 25 cm 2 lagen op elkaar te plakken voor ik het in de voeg plak?
  • No Hands
  • Laatst online: 16:10
1. ja
2. compriband moet zo min mogelijk uitgezet zijn, dus de dikste kopen die erin kan.
3. ja je kunt het op elkaar plakken maar je kunt het ook gewoon in de juiste dikte kopen.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10-11 20:36
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
tsja 15mm met compriband, dat is natuurlijk ook wel fors.
Ik heb altijd een beetje het idee dat het tocht "remmend" is en ook amper isolerend en eigelijk vooral esthetisch wordt toegepast. Zeker als we over 15mm praten.
Waar je het eigenlijk voor zou moeten gebruiken is als een barrière voor goede flex pur, die wel luchtdicht is, en wel iets van een isolatiewaarde bezit.
  • No Hands
AtomicShockwave schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 20:37:
Nee het is niet bedoeld as rugvulling voor pur, het is echt bedacht om kieren dicht te maken langs kozijnen. Ik vind het ook een bijzondere beetje cheap oplossing van kozijnboeren maar het is wat het is.
Een strook pur naast je kozijn kan niet, zichtwerk en niet uv bestendig. Compriband geeft gewoon een zwarte of grijze afdichting die redelijk lang waterdicht en uv bestendig is.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17:37
Ik vraag me vooral af waarom er kieren van 10mm en meer tussen kozijn en metselwerk zitten?
  • No Hands
hesselbeertje schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 22:35:
Bij vervangen van kozijnen ontstaan dat soort situaties soms.
  • Twam
  • Laatst online: 05-11 22:19
No Hands schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 07:44:
Bij ons huis was dit door de aannemer van vorige eigenaar opgelost met (silicone)kit, tot hilariteit van onze schilders.
Die kit was aan flarden gespoten bij het verwijderen van de muurverf en reinigen van de gevel, maar schilders hebben dit vervangen door voegmiddel uit een kitspuit. Ziet er keurig strak uit.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
No Hands schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 21:54:
Nuja, installatietechnisch komt het er toch wel een beetje op neer.
In NL (renovatie) worden kozijnen meestal in de dag geplaatst. met compriband tussen het kozijn en het buitenblad. Vervolgens kun je van de binnenzijde de kier dicht purren en zorgt de compriband dat de pur niet in het zicht komt. :o
Ik dacht altijd dat dat het hoofddoel was eerlijk gezegd. Bij mij thuis is zelfs een renovatie stelkozijn geplaatst met rubber flapjes ipv. compriband. Dat sluit maar half af, maar je ziet vooral het PUR niet zitten :+
  • No Hands
AtomicShockwave schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 07:56:
Ah zo, ja als je het zo bedoelt dan klopt het inderdaad dat het je PUR tegenhoudt, ik dacht dat je van buitenaf bedoelde :)
Mijn kozijnen hebben ook een rubber strip aan de buitenzijde die alles afdekken tussen kozijn en gevel.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10-11 15:08
Tsja, hier in BE is zo'n compriband de rugvulling voor een elastische voeg. Dus toen onze ramen werden geplaatst, gaven de plaatsers de opdracht aan een specialist door om het af te werken, en was enkele dagen/weken de compriband zichtbaar.
Op een dag komt dan iemand langs met een busje vol verschillende kleuren voegmiddel, en dicht die alles perfect af. 's Avonds kom je thuis en plots zijn de ramen perfect afgewerkt, lucht- licht en waterdicht.
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:12
Hornbach en Bouwmaat heb beide een aardig assortiment Compriband
  • Karel050de2e
Compriband wordt, zo heb ik begrepen, wordt vaak toegepast voor aansluitingen in Houtskeletbouw.
Denk dan in mijn geval aan de aansluiting van het inclusief kozijnen geprefabriceerde houtskeletbouw binnenblad en het gemetselde baksteen buitenblad als er sprake is van een diepe negge.
Compriband sluit de opening naar de spouw waterdicht (slagregendicht) af en is ademend.
Aangezien met afgehakte stenen geen goede aansluiting met het hout werd bereikt heeft de aannemer destijds (1996) daartussen compriband geplakt. Op compriband wordt maximaal 15 jaar garantietegen. Bij mij is het sterk verouderd (vermoedelijk al enige tijd) en sluit het niet meer goed af. Onderin naast de kozijnen kan de slagregen zo de spouw inregenen.
Compriband moet dus vermoedelijk ten minste om de ca 15 a 20 jaar vervangen worden.
Het zet behoorlijk uit. De verpakking geeft aan tot welke voegbreedte het geschikt is.
Het op elkaar plakken wil ik alleen lokaal doen omdat alleen lokaal ca 20 cm de voeg breder is. Daarbij ook omdat het voegband in de standaard voegbreedte goed aan te brengen is. In enige uren na het aanbrengen zwelt de band tegen de andere zijde van de voeg.
  • Karel050de2e
Ik heb net 2 kozijnstijlen van 1,15 m gedaan. Het weghalen van het oude compriband was lastig. Het band zelf was geheel verteerd. Ik kon het gemakkelijk weghalen. De aanhechting aan de verflaag ging niet weg. Dat heb ik laten zitten.
Daarna heb ik het compriband erin geplakt. Lag eerst nog een uurtje in de vriezer.
Het compriband zette toch nog vrij snel uit moet ik zeggen. De 4 mm speling die ik had was snel weg. Het werd dus meer proppen. Met een verfroerlatje heb ik nog een redelijk rechte lijn weten te krijgen.
Aan de reststukjes die ik had afgeknipt kan ik al zien dat de bruto eindbreedte 30 mm was. Dus 2x de maximum voegbreedte.
[ Voor 10% gewijzigd door Karel050de2e op 27-06-2025 12:58 ]
