  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
Mijn vraag
Ik heb de montec x2 case deze heeft headers van de fan van 3 pins eingelijk 4 maar een is afgesloten, mijn moederbord heeft een rgb header van 4. Bestaat er iets van een kabeltje to solve it heb lang gegoogled en vond dit https://www.megekko.nl/pr...RGB-LED-Adapterkabel-Aura
Gaat dit werken?
  • milotic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3cZhK8Vwt_GIxxbU617E8g_oyCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrL1zyvzauULExPahaDwEAaJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFvALh62fwueNC59HB4aOeTNSko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jt781XpdDsz5tMnr8bc3RNvL.jpg?f=fotoalbum_large
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:51
fan pins en (A)RGB pins zijn niet hetzelfde.
fan pins, zijn 2 pins (12V en grond)
of 3 pins (12V, grond en RPM)
of 4 pins (12V, grond, RPM en PWM)
RGB is 4 pins: (12V, R, G, B )
en ARGB is 3 pins: (5V, grond en data)
De ARGB 3 pins zit doorgaans in een 4 pins stekker, waarbij 1 pin niet gebruikt wordt.
Zo eentje lijk je in je hand te houden op de foto
edit: voltages van RGB en ARGB omgewisseld.
[ Voor 6% gewijzigd door GarBaGe op 26-06-2025 11:53 ]
  • milotic
Klopt maar zit afgesloten heb jij een idee wat te doen
  • milotic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-GE117eohCVBRFcE2e_oLh5f3Eo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7DC38BdMqKfu2hElPvfyfLq.jpg?f=fotoalbum_large
  • milotic
Laatste kan ik dus niet op bord drukken
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:27
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
En maar goed ook dat je dat niet kan, anders is de kans er ergens iets kapot gaat.
Dat het toevallig 4 pinnen zijn, het zijn 2 fysiek andere technieken (qua pins - hoewel reguliere RGB ook 12V kan zijn).
Jouw kast heeft voorgeinstalleerde ARGB fans, die zijn 100% incompatible met RGB_Header aansluiting van jouw moederbord, moederboard heeft simpel geen ARGB ondersteuning, of deze zou nog een aparte header moeten hebben.
Links RGB, rechts ARGB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5L5baPh9dA39o93pIYdQjQNagXA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JqO2V6kM4VXwmtVZoVOXPMTw.png?f=user_large
Je zal dus een tussen controller moeten vinden, bijna elk case/fan/moederbord merk heeft wel iets gemaakt, maar een goedkope versie is iets als dit:
https://www.amazon.nl/Coo...pin-poorten/dp/B07Z7WLWD5
[ Voor 4% gewijzigd door SinergyX op 25-06-2025 17:21 ]
  • milotic
Duidelijk gaat die retour
  • star-saber
  • Laatst online: 17:46
star-saber
Ryzen
GarBaGe schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 16:25:
RGB is 4 pins: (5V, R, G, B )
en ARGB is 3 pins: (12V, grond en data)
Klopt niet helemaal
RGB is een 4-pin 12V-aansluiting en ARGB is een 3-pin 5V-aansluiting. Omdat het aantal pinnen en de spanning niet hetzelfde is kunnen RGB-componenten dus niet op ARGB-headers worden aangesloten en vice versa.
  • GarBaGe
star-saber schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 11:22:
Klopt niet helemaal
Oh ja, mijn fout.
De klassiek RGB is inderdaad 12V (niet 5V).
En de nieuwere ARGB is 5V (niet 12V).
ARGB gebruikt wel een 4-pins connector, maar dan is de 3e pin afwezig / niet aangesloten.
Hiermee wordt het fysiek onmogelijk om een ARGB connector op een RGB header te prikken (als het goed is)
De oude RGB standaard is (volgens mij) volledig compatible met de reguliere LED strips die je overal en nergens kan kopen.
[ Voor 8% gewijzigd door GarBaGe op 26-06-2025 11:54 ]
  • milotic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ycoby7IjeJZ1Jan6cT2ipvsphLc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OayPTxJ7nUCZdmoj0m7W5oO9.png?f=fotoalbum_large
  • milotic
Middelste aansluiting is ook present oldschool fan rotzooi
  • milotic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYihoEMGKxZabNXO1lRIzX5w9aM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vioRBJFrCpgounV1UpDQao68.png?f=fotoalbum_large
Gaat deze werken?
  • spone
Wat voor moederbord heb je? Je moet namelijk heel goed zoeken om tegenwoordig nog een moederbord te vinden dat geen ARGB aansluiting heeft.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • milotic
X99 a ll asus
  • spone
Hmm, daar zitten inderdaad geen ARGB aansluitingen op. Is ook wel al een redelijk oud bord dus verbaast me niet :)
Met iets als https://www.amazon.nl/-/e...Motherboard/dp/B082KKPYVY kan je de 12V 4-pin RGB aansluiting omzetten naar een 5V 3-pin ARGB aansluiting.
Een eenvoudig kabeltje zal niet gaan werken, aangezien (zoals door anderen hierboven genoemd) de aansturing anders is.
  • milotic
spone schreef op zondag 29 juni 2025 @ 15:36:
Zelfde toch
  • spone
Nee, die splitst enkel een enkele 5V ARGB aansluiting van je moederbord (die je dus niet hebt) uit naar meerdere 5V ARGB aansluitingen.
  • milotic
spone schreef op zondag 29 juni 2025 @ 15:39:
Duidelijk
  • milotic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7TVp4td3neUV2XpqhZI_-klnfsM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dTK349hQMPj1slx3JI9xD2rQ.jpg?f=fotoalbum_large
Dank u, controller achter de kast of voorin gooien met dubbelzijdig tape
  • spone
Mooie build zo :)
Controller zou ik in de kast ergens op het stukje tussen moederbord en zijpaneel plaatsen (bijvoorbeeld onderin naast de voeding). Vastzetten mag, maar is niet nodig. Als je hem hebt aangesloten op je moederbord dan kan je hem volledig via de (Asus) software bedienen en hoef je hem niet meer aan te raken.
  • milotic
spone schreef op maandag 30 juni 2025 @ 19:52:
Mooie build zo :)
Het lijkt mooi voor het oog maar is wat oudere hardware voor een kind wat Fortnite speelt i7 1080ti beetje gepimpt denk dat ik het maar standaard een kleur hou heb geen Zin om verder nog wat te mee te moeten.
Loopt via mobo idd moet die aio kleuren ook nog syncen maar ben dat ouderwetse niet meer zo gewend :-)
[ Voor 7% gewijzigd door milotic op 30-06-2025 23:39 ]
