Van Laptop toetsenbord werken enige toetsen niet meer
  • robw1947
  • Laatst online: 15-09 12:01
Getracht info hierover te vinden in eerdere topics, maar zo gauw geen gevonden.
Ik heb nu al een aantal keren een laptop gekregen, waarbij een deel van de toetsen bij normale aanslag niet reageren.
Extra hard drukken biedt soms uitkomst.
Tot een paar dagen geleden waren dat HP laptops, maar nu ook een (oudere) Dell.
Ik heb wel eens de moeilijk werkende toetsen verwijderd, maar ja wat gebeurt daaronder.
Ooit wel een plakkertjes erop gedaan met het idee, dat dan het hard indrukken minder wordt, maar die oplossing bleek niet echt te werken.
Bij sommige laptops wordt nu gebruik gemaakt van een extern toetsenbord.
Maar is zo'n laptop toetsenbord te repareren (wellicht te zwaar woord) of toch vervangen?
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-10 16:00
Plainside
I browse when I'm at work
Hier laatst ook een laptop gehad waarvan toetsen bord het niet goed deed, van Lenovo, vaak kan je het toetsenbord onderdeel apart vervangen, alleen heb je dan wel dat je de hele laptop open moet halen (vaak tenminste). Bij uitzondering kan die zonder uit elkaar te halen (de laptop) eruit gehaald (toetsenbord) worden (zit dan met plastic clips vaak vast).
  • Dieks77
  • Laatst online: 10-10 13:19
Vaker bij zakelijk gerichte laptops kun je het toetsenbord gewoon vervangen, als je een beetje handig bent is dat prima zelf te doen. Vaak wel even een zoekwerkje om een (service) manual te vinden als niet direct duidelijk is hoe een en ander in elkaar zit.
In mijn ervaring zijn bij de meer consumenten gerichte vaker het toetsenbord geintegreerd in de top plate, meestal wel vervangbaar maar dan vervang je dus in feite ook een deel van de behuizing.
Individuele toetsen repareren is nagenoeg niet te doen, want geintegreerde circuits, mogelijk kan het wel helpen om een reseat van de toetsenbord kabel te doen, verwijs weer naar boven voor het vervangen van het toetsenbord, maar dan beperkt tot alleen even de kabel los en weer goed vast zetten.
  • robw1947
Dat laatste ook al wel eens gedaan.
Maar vervangen dus in de hoop, dat er dan weer een werkend toetsenbord is.
Want ik las in sommige topics, dat dit niet altijd het geval is.
