Composet Ford S-max vervangen
  • 107mb
  • Laatst online: 20-10 14:24
ik heb onlangs een versterker toegevoegd aan mijn S-max. Het klonk zachtjes waardeloos, en nu klinkt het hard waardeloos. De speakers worden nu vervangen. In de achterportieren komt een tweeweg speaker en in de voorportieren/dashboard een composet. Merk en type speaker nog niet bekend. Budget +/- 120 euro per set. Daar is echt heel veel voor te vinden. Mijn oog is vooralsnog gevallen op JBL stage 3 607. Waarom? Veel goede reviews en een aantrekkelijke prijs.
De echte vraag van dit topic is echter de volgende: Weet iemand hoe de speakers zijn aangesloten? Is dit:
versterker ---> kabel naar deur --> woofer --> kabel naar tweeter
versterker --> kabel naar deur --> woofer
. --> kabel naar dashboard --> tweeter
De eerste situatie is makkelijk en kan ik het bij de composet meegeleverde filter gebruiken
De tweede situatie zou ik niet weten of ik het filter kan gebruiken en ben ik overgeleverd aan de topcomponenten van de auto zelf. Kan iemand hier iets over zeggen?
  • Gummiebeer
  • Laatst online: 12:18
Er zit een scheidingsfilter bij die set.
Dus van versterker naar filter en van daar uit verdeel je het naar woofer en tweeter.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Het verschilt een beetje per auto, maar meestal is het niet zo moeilijk om de composet op de juiste manier aan te sluiten.
Uiteindelijk heb je maar 2 draden nodig vanaf de versterker naar de deur.
Bij de composet zit een scheidingsfilter met 1 ingang en 2 uitgangen, die plaats je meestal in de deur.
Vervolgens zou ik gewoon eigen kabels gebruiken tussen het scheidingsfilter en de woofer en tweeter.
De standaard bekabeling naar de tweeter negeren / niet gebruiken.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • 107mb
oke... het trekken van kabels voorkom ik liever. Ik heb voor het aansluiten van de versterker al het halve interieur moeten slopen. Ik hoop dat er geen crappy filter ergens in de kabel van de deur naar de tweeter verstopt is.
  • dj1981
  • Laatst online: 09:30
het lijkt me logischer dat het filter dan op de oude tweeter zelf zit, want dat is toch veruit het makkelijkst om te fabriceren. Volgens mij was dat bij mijn peugeot (met woofer in deur en tweeter in het dashboard bij de voorruit) wel het geval
