TV ophangen aan 18mm MDF achterwand
  • medjai69
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 13-10 16:14
Hoi,
Ik zal mijn situatie kort uitleggen.
Onlangs heb ik een voorzetmuur van hout/gipsplaten en stucwerk laten maken.
Deze hout bestaat uit Multiplex 18mm (1 stuk).
Gipsplaten weet ik de details niet van.
Nu wil ik hier een 85'' inch Sony tv laten ophangen met een platte muurbeugel (Vogels'Elite 5605)
Gewicht van de TV is ongeveer 49kg...
Ik werd door de timmerman verteld dat dit geen probleem zou zijn... Klopt dit?
Hieronder een foto van mijn voorzetmuur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CL5lnC1Jlx_tqgHHj8HxyhfCbt0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LB8pStN8f1MBPYAw08ebEfOF.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via medjai69 op 26-06-2025 09:07)
  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 23:00
Zolang er geen vrije ruimte tussen de gipsplaat en de multiplexplaat zit ter hoogte van de beugel zal de muurbeugel gewoon met passende schroeven in de multiplexplaat geschroefd kunnen worden.
Of er ruimte tussenzit merk je snel genoeg tijdens het voorboren.
Zit er toch ruimte tussen is er nog geen groot probleem, heb je alleen “spacers” / afstandbussen nodig met een lengte van (dikte gips + tussenruimte)
Beugel rust dan via de afstandbussen op de multiplex achterwand en breekt dan niet de gipsplaat.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Wanneer die TV idd plat tegen de muur komt dan zou dat met goede houtschroeven (eerst voorboren) wel moeten kunnen. De schroeven hoeven dan alleen maar het hangende gewicht van de TV te dragen. Een scharnierende beugel wordt al heel anders omdat je dan met heel andere krachten te maken hebt.
  • pman63
  • Laatst online: 23:51
De vraag is waar zit die plaat hout aan vast, en hoe? want als dat met 2 satéprikkers is dan kan die 18mm plaat het wel houden (als is MDF nu ook weer niet zo sterk) maar is de kans dus groot dat alles naar beneden komt zeilen. Ik was voor multplex gegaan (dat kan je ook prima afwerken) Alles staat of valt dus bij de complete constructie, niet bij 1 deel ervan.
  • medjai69
@pman63
Excuses het is inderdaad met Multiplex van 18mm gemaakt. Hij zit vast aan houtenbalken aan de zijkanten..
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
medjai69 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 00:20:
@pman63
Kun je niet nog meer uitweiden?
Waar is het aan vastgemaakt en hoe? Zijn het houten staanders? Hoe groot zijn die en hoe zijn die aan de muur bevestigd? Geschroefd of gelijmd? En daarop zit de Multiplex? Geschroefd, genageld of gelijmd? Met hoeveel stuks schroeven/nagels? En echt alleen aan de zijkanten of ook nog boven-/onderlangs?
Het klinkt als veel informatie, maar voor een goed advies is het nodig. Ik ben laatst een 'kunstwerkje' tegengekomen waarbij staanderd waren gekit en waar vervolgens iets tegenaan gespijkerd was. Daar zou ik liever geen 85" TV aan hangen... :)
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 05:31
medjai69 schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 23:20:
Waarom twijfel je aan de kennis en kunde van de timmerman nadat je voorzetwandje geplaatst is?
En had je het tweakers "expert"-pannel niet kunnen raadplegen voor de timmerman aan de slag ging, of wil je gewoon graag even horen dat je wandje mooi is geworden met dat nisje erin en die prachtige rondingen aan de zijkant? :+
  • JDillinger
  • Laatst online: 22:26
Mooi wandje met nisje en prachtige rondingen aan de zijkant!
  • Dracoz
Grapje mag best, maar alleen reageren voor een grapje hoeft niet
[ Voor 100% gewijzigd door Septillion op 25-06-2025 12:23 ]
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Als je je zorgen maakt kan je altijd nog keilbouten dwars door de voorzetwand in de steunmuur boren.
  • Bensjero
  • Laatst online: 17-10 13:22
Bensjero
Ik ben het, Bensjero.
@pman63
Multiplex van 18mm is sterk zat.
Als het geheel aan weerskanten van vuren balken in een stenen muur is geschroefd is het makkelijk sterk genoeg!
  • Serpz0r
  • Laatst online: 15-10 14:35
Geweldig topic!
Eerst een wandje laten maken en laten afwerken, daarna ergens online vragen gaan stellen.
Gewoon vertrouwen op de woorden van de timmerman.
Je hebt een wandje voor de TV gevraagd, je hebt een wandje voor de TV gekregen.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • DutchKel
  • Laatst online: 04:46
Een tv beugel zit vaak vast met bouten van ongeveer 6 cm lang (of zelfs nog langer), die gaan dus helemaal door dat dunne wandje heen.
Dus het gewicht komt niet alleen op die 18mm voorzetwand te hangen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • SonOfSam
  • Laatst online: 16-10 08:45
Ja, gaat makkelijk lukken.
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Theo
  • Laatst online: 21:20
Theo
moederbord
De timmerman maakt een muur.
Jij vraag of de TV aan de muur kan hangen
Timmerman zegt Ja
Wanneer de TV uit de muur breekt ga je toch gewoon naar de timmerman? Hij heeft immers de muur gemaakt én je het advies gegeven. Dan is het ook zijn verantwoordelijkheid om de muur en TV weer te repareren.
  • medjai69
Antwoorden zoals timmerman vertrouwen snap ik allemaal wel , maar als ik zo dan bij Coolblue en Hellotv met deze vraag kom dan durven ze het niet aan... Vandaar dat ik voor extra hulp vraag zodat ik met een gerust hart dit door een specialist kan laten uitvoeren.
PS: Soms worden er veel dingen ''beloofd'' om diensten te verkopen en ik heb behoorlijk wat betaald voor deze voorzetwand.
Maar toch bedankt voor alle hulp!
  • SonOfSam
Ik heb hier een houten voorzetwandje zelf gemaakt. 9mm houtplex en 12mm gips er op. Tv hangt er ook aan. Is een The Frame die er plat tegen aanhangt met 4 schroeven. Het feit dat je tv plat tegen de muur komt te hangen maakt dat dit allemaal makkelijk aan kan. Als je een draaibeugel zou gebruiken zou dit allemaal wat anders zijn. Dan worden de krachten op de schroeven ineens heel anders. En worden ze er veel meer 'er uit getrokken' dan nu het geval is. Dat is vaak het zwakke punt.
[ Voor 0% gewijzigd door SonOfSam op 25-06-2025 09:43 . Reden: typos ]
  • WhatsMyUsername
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-10 10:35
Wat je kan doen is een extra dikke multiplexplaat tegenaan schroeven en daarop je beugel zetten.
Volgende keer eerst de beugel kopen, achter frame maken en dan afwerken.
  • JT
  • Laatst online: 22:17
JT
VETAK y0
medjai69 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:37:
Omdat bouw hun specialisme niet is en ze de situatie niet goed kennen. Als de hele bende eraf lazert doordat er ergens in de constructie is geprutst dan zitten zij er niet op te wachten dat je terugkomt met "ja maar jullie zeiden dat het kon dus ik wil een nieuwe tv!".
Ecodan warmtepomp
  • Beste antwoord ✓
  • TweakHm
  • GSV
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 06-08 10:00
GSV
@medjai69 Hi, kan je even aangeven hoe dit allemaal bij jou dan verlopen is .. ?
Ik wil op deze recente post even inpikken want ik zit met iets gelijkaardigs.
De beugel hangen is hier niet zozeer het probleem. De 'slim flat' TV op de 'ultra flat' beugel hangen wel .. vrees ik.
Je hebt achter de TV al gauw 3 of 4 hdmi aansluitingen en een power kabel vast te maken.
Bij een 85i tv (deze is maar 44 kg) word je aangeraden om hem met 4 personen op te tillen.
Ik zag dat medjai69 een hele nis achter zijn TV heeft gebouwd .. slim, want met 2 20mm wachtbuisjes vanuit het AV receiver kastje met een apple tv en een homeserver, red je het tegenwoordig niet meer.
Een HDMI switch of AV receiver is ook geen optie als je 'multiview' wil ...
Bij mijn vorige model zat er nog een speciale connect box maar niet op dit model.
Hoe hebben jullie de kabels gemonteerd ?
  • medjai69
@GSV
Hoi GSv ,ik heb de TV nog niet gekocht. Begin Augustus ga ik een TV aanschaffen dus het is allemaal spannend....
En trouwens mijn Nis is aan de rechterkant maar ik ga een SONY tv kopen en die heeft de aansluitingen aan de linkerkant... Dus ben zelf ook benieuwd hoe wij dit gaan doen.. Denk gewoon strak tegen het wand aanhouden en doortrekken tot de achterkant van de tv..
Ik heb nu 3 hdmi kabels van 5meter besteld..
Ik laat je wel weten of het uit eindelijk gelukt is..
[ Voor 51% gewijzigd door medjai69 op 16-07-2025 10:28 ]
  • 3dmazter
  • Laatst online: 21:05
zou wel even voorboren met de juiste diameter boor.
Dat is sterker dan zo schroeven in hout draaien
