Ender 3 v3 KE: System error, try restarting
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-10 21:09
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Ik heb onlangs de hotend van mijn Ender 3 V3 KE uit elkaar gehaald, kabels los gekoppeld etc. Ik wilde een LED mod installeren, (nog) niet gelukt. Ik heb anders dan schroefjes losmaken en kabels ontkoppelen niks gedaan. Sindsdien krijg ik een error bij het opstarten: “System error, try restarting”.
- ik kan verbinden met de webinterface
- ik kan het menu browsen door eerst op fault reporting te klikken, dan kan ik het menu gewoon gebruiken
- als test heb ik alles van de hotend qua kabels losgemaakt maakt geen verschil
- factory restet al geprobeerd, maakt geen verschil
- Ik heb de logs geexporteerd, veel terugkomende error,zie hieronder.
mcu 'mcu': serial connection closed
mcu 'mcu': timeout on connect
mcu 'mcu': unable to connect
Vragen:
- weet iemand wat er aan de hand is?
- hoe weet ik dat het moederboard die de printer aanstuurt (het board onderin de printer) werkt/power krijgt? Is er iets van een LED indicator?
Zojuist alle kabels van de hotend aangesloten en de printer opgestart. Ik krijg nog steeds een foutmelding. "System error, try restarting".
Persoonlijk denk ik dat het moederbord het niet meer doet. Leds? Doormeten? Hoe kan ik dat controleren? Of kan ik specifiekere debug logs lezen op de een of andere manier?
PS: ik had dit in de Ender ervaringen topic staan maar ik kreeg te weinig reacties vandaar even een eigen topic.
  • silencedkill
  • Laatst online: 21-10 11:01
Het eerste dat in mij zou opkomen is nogmaals alle kabels te checken of er geen gekneld is, vuil tussenzit, bij het herkabelen is er misschien iets dat niet volledig lekker zit. Uitmeten zou het meest ideale zijn. Ik heb zelf geen Ender dus kan het helaas niet bekijken.
Van wat begrijp
* werkt de web interface nog, alsook de fault reporting en de wifi dus werkt het moederbord (deels) nog.
* mcu serial connection closed zou moeten indiceren dat de mcu wel nog degelijk rapporteert, hence de closure, die geeft een foutcode terug en zou dus moeten werken. Niettegenstaande de seriële connectie (van mcu naar de hotend?) word afgesloten wat mij zou laten denken dat er een issue is tussen het moederbord en waarmee het wil communiceren.
* Is er een mogelijkheid om advanced debug / logging aan te zetten ? Misschien zie je daar iets meer.
* Een andere mogelijkheid is ook om de firmware (nogmaals) te flashen. Welke firmware gebruik je uberhaupt, stock of custom?
  • EVILSalami
EVILSalami
Wat kijk je nou?
silencedkill schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 11:11:
Van wat begrijp
Dank voor je reactie. Kabels e.d. heb ik meermaals gechecked. Dus dat lijkt niet het probleem te zijn. De printer heeft een board achter het LCD scherm. De werkt denk ik gewoon? Dat is gok ik ook waar de webinterface op draait? Klopt dat? De MCU is dan de printer moederbord als ik het goed heb? Het moederbord zit onderin de printer. Dan is er nog een hotend board waar componenten op aangesloten zitten.
De logging die ik heb aangehaald komt van debug log. Dit is een klein deel waarvan ik dacht dat het meest relevant was. Er is veel meer logging, deels ook dezelfde meldingen meermaals.
Ik weet niet welke firmware er op zit. Ik heb de printer overgenomen van iemand anders.
  • silencedkill
Welk board voor wat dient staat mogelijks in de manual, hoewel dat misschien iets te technisch is voor de meeste handleidingen.
mcu staat meestal voor microcontroller unit. Sommige fabrikanten nemen er soms een loopje meer maar in het algemeen is dit inderdaad het hart van alles, maw het moederbord.
Mocht je klipper (en/of mainsail) gebruiken, er zijn best wat tutorials + troubleshooting guides op het internet te vinden. Misschien is de SD kaart corrupt geraakt? Van wat ik zag in één van die artikels staat de usb niet altijd goed.
Knal hier ook eens wat meer logging in dit topic, misschien staat daar nog iets in dat in het oog springt dat de oorzaak zou kunnen verklaren.
Mocht de printer nog onder garantie zijn, kun je ook een support ticket aanmaken bij creality.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Ik zie geen ethernet of wifi op het mainboard, dus dat zal elders zitten, in het display wellicht?
Zit de kabel met de displaymodule nog wel goed?
