OPNsense issues
  • Renegade666
  • Laatst online: 18:40
Mijn vraag
Waarom werkt IPv4 niet meer...
Vandaag moest de stroom er even af ivm laadpaal aansluiten, joepie....
Maar dat is zonder problemen gelukt.
Na de tijd stroom er weer op, en mijn server etc weer in de meterkast gezet.
Alles werkt, behalve volledig internet.
Websites via ipv6 werkt prima ala tweakers. maar alles wat ipv4 heeft, niet. En dat zijn nogal wat nog steeds.
Ik kan er wel naar pingen, en krijg reactie, op naam en ip (dns werkt).
Maar ik kom er niet via de browser.
Qua opnsense is hij volledig bij, en er is niks aangepast.
netwerk niet heel spanned:
Ziggo modem (Bridge) > OPNsense (enkele vlans) > 2 tal switches > clients (bekabeld/wifi)
Alle vlans hebben er last van.
OPNsense
ziggo modem
-Alles een shop gegeven, geen effect
-pc rechtstreeks in modem gedaan, geen problemen.
-via ziggo modem eerst in router modus gezet, ook rechstreeks geen probleem, achter opnsense wel.
-dingen na gekeken, zoals gateway, routes, NAT, staan zover ik kan zien goed.
-ipv4/6 gateway IP is ook keurig, 0% los, en is blijkbaar verkeer.
-voor de zekerheid nieuwe kabel tussen modem/opnsense gezet
-pingen naar extern werkt, naar zowel ipv4 als 6. dus hij weet waar het heen moet.
Voor nu heb ik het ziggo modem even ingesteld weer als router zodat de basis iig verbinding heeft, en ik wat kan doen.
Maar wil graag OPNsense weer actief hebben, maar ik kan het zo niet 1.2.3 vinden.
Ben bang dat het een factory reset word, en alles opnieuw instellen (al eventueel met config terug zetten, maar dat is alleen die vandaag...)
Dus wie heeft een helder moment, van wat het kan zijn :)
Alvast bedankt
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Zou je nog eens kunnen uitschrijven wat er nu exact wel en vooral ook niet werkt? Dan doel ik vooral op de volgende zaken:
Krijgt je WAN interface een IPv4 adres of alleen een IPv6 adres?
Krijgen je clients (via DHCP en/of RA) netjes een IPv4 en IPv6 adres en kunnen ze netjes de betr. gateways en naar buiten pingen?
Als je IPv6 op je netwerkkaart uitschakelt, kun je dan nog steeds de gateway en websites buiten pingen?
Geen firewall regels actief die dit blokkeren of per ongeluk de implicit deny bovenaan staan?
  • Renegade666
Wat niet werkt.
Alle diensten extern met een ipv4 adres. Dus websites of cloidddiensten.
Zowel mij bekabeld hoofdnetwerk, als de diverse vlans.
Wat wel werkt
Intern verkeer op ipv4
Extern verkeer op ipv6
Extern naar binnen via ipv4
Wan interface krijgt keurig zijn adres. Zowel 4 als 6
Clients krijgen ook keurig adres van dhcp. Alleen bekabeld krijgt hem van pihole ipv opnsense.
Ipv6 uitgehad, geen connecties meer, dus geen ping etc
Qua firewall had ik geen blocks, was relatief simpel opgebouwd. Dat moest nog steeds even. Maar had geen haast😅
  • Flappie
  • Laatst online: 18:44
Post eens even wat resultaten van een ping en tracert naar bijv 8.8.8.8 hier.
Met pathping kun je beide tegelijk doen ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Flappie op 24-06-2025 22:01 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
Hmmm, gebruik je pihole als dhcp server?
-_-
  • Renegade666
Flappie schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 22:00:
Zal morgen wel even wat plaatsen.
M2M schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 22:04:
Alleen voor mijn hoofdnetwerk, en werkt altijd prima.
De rest van de vlans door opnsense
  • Flappie
Plaats ook even je IP configuratie.
Wat is het IP v4 adres van je OpnSense router aan de lan kant?
En welke gegevens deel je uit met je dhcp server? En watbis de ipv4 configuratie van je client (ip, subnetmask en gateway)
  • Renegade666
Ik heb er gisteren/vanmorgen even over na gedacht, ik heb hier helemaal geen zin in om het uit te zoeken.
Ik heb een reset gedaan, en alles opnieuw ingesteld, en alles werkt nu weer gewoon.
Ik had ook met reset config terug zetten gedaan, maar dat werkte niet. Dus zat iets mis in die config. Waarschijnlijk een bitje scheef ofzo.
iig bedankt.
hmm, en toen deed het weer niks..
Ik ha nu nat reflection aangezet op 2 regels ivm interne sites, en dan werkt het niet meer :S
Weer uitgezet en het werkte weer, maar nu werken enkele interne sites niet meer.
En later opeens weer wel.. moedeloos van te worden.
noja, ik ga eerst wat anders doen.
[ Voor 45% gewijzigd door Renegade666 op 25-06-2025 10:29 ]
