  • Blerf
  • Laatst online: 27-11 10:15
Blerf
VroomVroom
Hi Allemaal,
Het is tijd voor een nieuwe build de komende dagen, en ik moet zeggen het is al even geleden en met deze case is ook zoveel keuze dat ik niet precies weet wat nou de “beste” keuze zou moeten zijn.
HAVN HS 420
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gEC_dVA3YuTK9R_vlUKtuLtSqTg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G25kMZcE7vHww0DFiv1fbLpu.png?f=fotoalbum_large
Ik heb daarbij voor de processor een corsair Nautilus 360 RS AIO
Deze heeft 3x 120mm Fans.
Ik heb totaal 9: 140mm fans thuis liggen die er in kunnen.
Er is plek voor:
3x 140mm boven in
3x 140mm onder in
2x 140mm aan de “achter kant
3x 140mm aan de voor kant ( daar zie je op het plaatje zwarte platen zitten )
Mijn vraag is dan ook wat zou nou voor de prestatie ( want gaming pc ) de correcte setup zijn kwa airflow? En waar zou de aio het beste geplaatst moeten worden.
Dank voor de hulp alvast :)
iRacing profiel | Twitch | Formerly known as Marty26 || En ja ben nog steeds een deslikt!!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:09
Ligt eraan welke airflow setup je wilt.
Zelf ben ik voorstander van:
- intake aan de voorkant en evt onderkant (indien mogelijk)
- uitblazen aan de achterkant.
Bij een CPU lucht koeler moet je wat voorzichtig zijn met uitblazen aan de bovenkant, omdat dat verse lucht voor je CPU koeler onttrekt.
Echter, jij gebruikt een AIO voor je CPU.
Die zou ik bovenin plaatsen met fans om uit te blazen.
Dan zou ik dus:
- AIO bovenin met 3x120 uitblazen.
- 3x140 front intake
- 1x140 achter uitblazen (alleen de bovenste fan)
Als je de onderste fan achterin plaats voor uitblazen, kan die wel eens "verse lucht" voor je videokaart wegtrekken (afhankelijk van je model videokaart)
Je kan de onderin intake nog overwegen, maar dat hangt ook af van je kamer en de locatie waar je kast staat.
Staat ie op een tapijt, dan zou ik die fans niet plaatsen.
  • Blerf
Blerf
VroomVroom
5070ti is de kaart die er in gaat, de kast staat niet op de grond maar hoog op een houten plank.
Is dan:
- AIO bovenin
- 3x 140mm Front intake
- 3x 140mm Bottom intake
- 1x 140mm boven uitblazen
De sterkste setup? Of toch ook nog intake op de onderste fan?
  • GarBaGe
Ik denk dat dat inderdaad een sterke setup is.
  • Blerf
Blerf
VroomVroom
GarBaGe schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:18:
Vraagje zodat ik nog wat meer leer, waarom dan niet ook achter onderin een intake fan plaatsen?
Wat gebeurd er dan?
  • GarBaGe
Ik ben geen helderziende.
Wellicht dat dat nog een beetje extra helpt. Of niet...
Ik zou dat uitgebreid testen.
Belangrijk om op te letten is:
- voldoende airflow
- geen airflow in 2 verschillende richtingen tegelijkertijd (dan staat de lucht stil en heb je geen airflow)
- airflow in de richting van wat je componenten die je niet kan verplaatsen graag willen (zoals videokaart)
- verse koele lucht voor alle componenten
de meest uitgebreide oplossing die ik gezien heb, was op YT waar iemand met een 3D printer allemaal custom airducts had geprint om alle verschillende luchtstromen gescheiden te houden.
Dat is wellicht een beetje teveel van het goede :)
