Nieuwe kast en aanvullende materialen voor beter koeling pc.
  • Zomaar iemand
Ik ben opzoek naar een nieuwe pc kast en wellicht wat aanvullende manieren om mijn pc te koelen.
Ik zoek een manier een mijn pc beter te koelen?
Als ik een spel speel zoals dyson sphere of planet crafter, heeft mijn pc moeite met koelen.
Dit komt niet alleen door de pc zelf maar ook de droge hete omgeving waarin hij staat.
Ik woon in Spanje en op dit moment is de buiten temperatuur 40 graden. Binnen is het een stuk beter, maar nog steeds te warm oom mijn pc goed te koelen, bovendien is zo een kachel pc behoorlijk irritant.
Zou een waterkoeling hierbij een optie kunnen zijn of wordt het water nog steeds gekoeld met ventilatoren?
Ik zou bij een nieuwe kast wel weer graag een glazen zijkant willen hebben, ik vind het erg handig om te zien wanneer de pc weer grondig schoongemaakt moet worden.
Wat is je budget?
Vind ik moeilijk aan te geven, omdat ik de verschillende koeling systemen nog niet allemaal ken.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het gaat om dit systeem, mocht het systeem te oud zijn om nog een goede kast/koeling te vinden dan vindt ik het aanpassen van het systeem ook wel een optie. Wellicht dat bijvoorbeeld het aanpassen van het RAM geheugen al kan zorgen voor een lagere warmte ontwikkeling:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI B450-A PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNZXT H500 Zwart€ 0,-€ 0,-
2MonitorsLenovo G27q-20 Zwart€ 0,-€ 0,-
2VentilatorsNZXT F120P Zwart, 120mm€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internTeam Group Vulcan DDR4-3000 16GB€ 0,-€ 0,-
1VoedingenBitFenix Formula Gold 450W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 33,50
[ Voor 3% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 21:08 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je geeft aan dat je PC moeite heeft met koelen.
Hoe merk je dat dan?
Want zowel GPU's als CPU's zijn er op gebouwd dat ze warm worden.
Worden ze echt te warm (> 90°C) dan schroeven ze zelf het vermogen terug om niet te heet te worden.
Dat zou je dan merken in een teruglopend FPS of stotterend geluid.
  • Zomaar iemand
Mijn pc is behoorlijk stil, maar tijdens het spelen gaat hij veel herrie maken.
Bovendien stoot deze kast veel warmte uit aan de onderzijde. Waardoor de grond waarop hij staat heel heet wordt (in mijn geval het bureau)
Dit zal vooral door de voeding komen. Want de CPU zit hoger in de kast en heeft 2 fans om de lucht af en aan te voeren. (Buiten de cpa fan)
De GPU blaast wel de hete lucht naar ondere, waar dan weer geen goede afvoer van lucht is.
Het voordeel van het veel stiller zijn van waterkoelingen is voor mij wel erg interessant.
De spellen hebben geen last van de hitte, ook de fps zakken niet. Het is meer een eigen beleving dat de ergernis veroorzaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 21:09 ]
  • Yaksa
Waterkoelingen zijn niet altijd stiller, meestal heb je 2 of 3 ventilatoren die lucht door de radiator heen blazen om het water te koelen en verder maakt de pomp ook geluid om het water rond te pompen. Waterkoeling heeft ook meer onderhoud nodig dan luchtkoeling.
PC's worden nou eenmaal warm, dat is gewoon een gegeven.
Er is in jouw geval maar een oplossing, een warmtepomp / airco aanschaffen.
[ Voor 22% gewijzigd door Yaksa op 22-06-2025 16:09 ]
  • Zomaar iemand
Je vraag was hoe ik dat merk en dat merk ik aan het feit dat hij veel herrie gaat maken.
Ik heb nu Core Temp draaien. Dit geeft nu 63 graden aan.
Met een belasting van 20% tot 40% van de 6 cores.
Het zijn vooral de fans van de GPU die herrie maken.
[ Voor 12% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 16:14 ]
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 18-10 18:16
Zomaar iemand schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:04:
Welke kant blazen de huidige fans op?
Normaal gesproken trek je vanaf onderaf of de voorkant de koelere lucht naar binnen en blaas je de warme lucht aan de achter- of bovenkant weer naar buiten.
Als de kast aan de onderkant veel warmte uitstoot lijkt het er op dat de onderste fans ook naar buiten blazen?
  • Zomaar iemand
Er zijn geen fans aan de onderkant, behalve die van de voeding. Die zuigt aan de achterkant aan en blaast uit naar de onderkant.
Ik zuig aan de achterzijde koele lucht in en blaas die aan de bovenkant er weer uit.
De temperatuur van de CPU is op dit moment 69 graden Celcius. Maar ben nu wel veel aan het doen tegelijkertijd. Vooral de 2 spellen op de achtergrond veroorzaken wel wel payload.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NZ1-KzsvI4aTSO1b91Ts7tNdHMw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GOw9Edudoo2tfSHnp2FPvuXE.avif?f=fotoalbum_large
[ Voor 72% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 17:00 ]
  • SantaMuerte
Zomaar iemand schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:18:
Achterzijde en bovenzijde moeten naar buiten blazen, voorkant naar binnen, misschien scheelt dat al genoeg.
Hier lees je echter dat deze kast het beter doet door de achterste en de bovenste ventilator naar buiten te laten blazen en verder geen fans te gebruiken: https://www.reddit.com/r/...Vaw2AxLZ0foSlJrYwRAPL48Pu
Al noemen zij wel andere fans dan die jij hebt.
  • Zomaar iemand
OK dus aan de voorkant nog wat fans plaatsen zou verschil moeten maken.
Ik draai nu de software van AMD.
Die geeft aan framesnelheid 31fps (misschien omdat het spel op pauze staat)
Als ik planet crafter speel dan is het tussen de 52 en 75fps
CPU gebruik 35%
GPU gebruik 100%
GPU temperatuur 84 graden celcius
Ik ga in ieder geval de achterste fan even omdraaien.
Dat is een snel en makkelijk resultaat.
Het omdraaien van de fan zorgt in ieder geval voor een temp drop van 6 graden, nu komt de temperatuur niet boven de 78 graden.
Wellicht met extra fans aan de voorzijde nog wat meer.
Maar de GPU zit dus wel aan zijn max, dus wellicht moet ik hier een betere voor kopen.
[ Voor 40% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 17:02 ]
  • Anton.net
Welke CPU koeler heb je momenteel?
Je kan de koelpasta van de GPU eens vervangen.
Andere optie is een nieuwe behuizing met betere airflow, die je ook kan meenemen naar je volgende PC.
Verder lijkt het me niet heel zinnig om nog veel geld in deze build te stoppen. Die CPU en GPU samen zijn nog 75 euro waard..
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Lekker man. Ook hier bij mij in Spanje in het goed warm binnen en buiten.
Ik heb een grote radiator ( 40cm x40cm). Met daarop 4 20cm noctua fans. 800 rpm
Mijn and 5950 heeft een allcore overklok naar 5 GHz.. en het systeem is stil.
Tempratuur van het water is meestal een paar graden boven kamer tempratuur (25graden in de kamer)
Verder de cpu en gpu voorzien van 7950 ptm. Ik ben tevreden.
Stil weinig tot geen geluid
  • jack zomer
Mijn amd 5950 heeft een allcore overklok naar 5 GHz.. en het systeem is stil.
  • Zomaar iemand
Anton.net schreef op zondag 22 juni 2025 @ 17:44:
Hoevaak moet die pasta vervangen worden? Het is nu ongeveer 8 maanden geleden gedaan.
De tweedehandswaarde van materialen doet er natuurlijk niet veel toe als het nog voldoet aan mijn wensen.
Hoewel de videokaart nu op 100% draait, dat zorgt natuurlijk voor meer warmte dan als hij op een lager vermogen draait.
Dus zit er nu aan te denken om extra fans aan de voorkant de plaatsen en misschien nog een nieuwe videokaart erin.
Ik ben er met het opruimen nog wel 1 tegengekomen, maar volgens mij is die ouder, hij heeft ook maar 1 fan.
Het is een Sapphire HD 7770 Ghz Edition
  • Zomaar iemand
jack zomer schreef op zondag 22 juni 2025 @ 18:03:
Wat voor water koeling is dat dan? 40cm is groter dan de totale ruimte in mijn kast lol
  • Dekar
  • Laatst online: 14:51
Als je een nieuwe kast en cooler haalt zal je qua warmte die de PC produceert natuurlijk niet vooruit gaan. De PC verbruikt zegmaar 500 Watt. Die warmteproductie blijft gelijk, wat je ook doet aan koeling.
Als je minder warmte wilt, zal je toch echt een nieuwe PC moeten kopen met zuinigere hardware.
[ Voor 21% gewijzigd door Dekar op 22-06-2025 19:40 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Zomaar iemand
Ow ok, ik dacht dat als je voeding het meest efficiënt zou zijn op 70 a 80%. Dus als de GPU op lager niveau draait dat hij dan ook in verhouding minder warmte zou maken.
Deze kast staat er wel om bekend dat hij slecht warmte kan afvoeren. (in verhouding tot andere) Geen idee of dit waar is, ik heb weinig ervaring met andere kasten.
  • Dekar
Je CPU core temp is echt helemaal prima. Als je het koeler wilt hebben zou ik een ventilator of airco aanraden.
Iets uitgeven aan je PC koeling is weggegooid geld.
  • jack zomer
Zomaar iemand schreef op zondag 22 juni 2025 @ 19:39:
Mora3 420 rad..
En mijn pc zit in mijn bureau verwerkt. Had dus ruimte zat
[ Voor 12% gewijzigd door jack zomer op 22-06-2025 19:46 ]
  • Zomaar iemand
Die andere video kaart kan ik beter in de prullenbak gooien lol.
https://versus.com/en/sap...e-nitro-radeon-rx-580-8gb
  • Dekar
Een RTX 3050 8GB verbruikt ongeveer de helft en is veel sneller. Dat scheelt zo'n 100W verbruik in je kamer.
[ Voor 29% gewijzigd door Dekar op 22-06-2025 19:47 ]
  • Zomaar iemand
nieuw zijn ze net zo duur als tweedehands. (vanwege de BTW).
Maar misschien moet ik zelfs wel een stapje hoger gaan. Bijvoorbeeld rond de 300 euro excl BTW, dan kan ik weer een tijd vooruit.
[ Voor 53% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 19:51 ]
  • Dekar
Ik zie de goedkoopste nieuwe RTX 3050 8GB op 195 euro.
Alternatief is de uitvoering: ASUS Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition 8GB GDDR6 voor nog iets meer prestaties en zelfde verbruik.
Als je budget hebt kan je ook je CPU upgraden naar de uitvoering: AMD Ryzen 5 5600 Tray
[ Voor 52% gewijzigd door Dekar op 22-06-2025 20:05 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 21-10 03:27
Ik denk dat jouw PSU hier ook aandacht moet krijgen. De 450W voeding die jij in je machine hebt zitten, produceert ook veel warmte omdat deze (bijna) maximaal staat te draaien. Ik zou zelf een 750W of 850W PSU plaatsen. Dit is misschien wel overkill, maar daardoor produceert de PSU wel veel minder warmte. En dat komt, volgens mij, weer ten goede aan de overige componenten die dan ook koeler worden.
Ik ken jouw merk PSU niet en kan daar dus ook niet over oordelen. Alleen de wattage vind ik erg laag.
Zelf heb ik in mijn PC een Seasonic PSU van 750W en ben daar erg tevreden mee. (Stil en weing warmte!)
  • Zomaar iemand
Ja de wattage was ooit uitgekozen zonder dat ik die videokaart had. Toen ruim voldoende, nu wellicht niet meer.
De CPU hoeft volgens mij geen update die draait tussen de 20 en 35%
Kan ik ergens in windows vinden wat de voeding moet leveren of moet ik dat zelf uitrekenen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Zomaar iemand schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:54:
Met een snellere videokaart wordt je processor zwaarder belast om mee te kunnen komen. Vanaf een 4060/RX7600 kom je wel ongeveer aan de grens van de 2600 of je moet met frame limiters of vsync gaan werken.
Verbruik is niet betrouwbaar door Windows te meten. Daarvoor moet je een slimme stekker aanschaffen of een energiemeter waar je het netsnoer van je PC in steekt.
  • Zomaar iemand
dank je wel voor de opheldering.
Deze zijn ook niet heel duur. Ik zal de specs eens vergelijken.
Is dit dan de max die dit moederbord aan kan?
want voor een paar euro meer heb ik de 8400:
uitvoering: AMD Ryzen 5 8400F Tray
Sorry is een am5 socket
[ Voor 41% gewijzigd door Zomaar iemand op 22-06-2025 22:06 ]
  • jovadca
Niet in Windows, maar er staat wel op internet een leuke rekentool.
Misschien kan je hier iets mee?
Als je hier alles invult, geeft dit een aardig beeld.
  • Zomaar iemand
Helaas niet, mijn cpu en gpu staan niet in de lijst.
  • jovadca
Zoek dan even de maximale wattages van die 2 op en tel die bij de rest op.
  • Zomaar iemand
Ik kom nu op 300 watt uit, waarbij ik niet goed weet of RAM geheugen stroom verbruik hebben.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Apart dat het onder je pc warm wordt.
Zit je voeding wel met de ventilator richting de onderkant gemonteerd (Intake onder, outtake achter)?
Je hebt nu dus alleen maar outtake fans en onderdruk.
Probeer er 2 intake fans bij te zetten om de luchtdruk te balanceren en meer inkomende frisse lucht te krijgen.
Beter vul je de voorkant gelijk met 2 140mm fans.
Met 1 140mm fan werkt het aanzuigen vanaf buiten niet goed omdat de fan dan lucht van binnenin de NZXT H500 gaat meepakken.
Met 1 of 2x 120mm gebeurd hetzelfde.
Met 2x 140mm fans zuigt de behuizing alles van buiten aan.
En dan heb je overdruk: 2x 120mm outtake, 2x 140mm intake.
De NZXT H500 behuizing vind ik geen goede behuizing voor w.b.t. koeling.
Ik heb er zelf ook eentje.
Het is ook van belang om de stoffilters regelmatig te ontstoffen.
Deze behuizing heeft maar een aantal relatief kleine ingangen voor frisse lucht.
En als de stoffilters daarvan ook nog verstopt raken is het een ramp.
[ Voor 91% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-06-2025 08:46 ]
  • jovadca
Zomaar iemand schreef op maandag 23 juni 2025 @ 01:19:
JAZEKER!!!
Kijk even in het rekentool wat je allemaal mee moet berekenen wat stroom verbruikt.
  • Zomaar iemand
jovadca schreef op maandag 23 juni 2025 @ 14:26:
JAZEKER!!!
Als ik de rekentool goed begrijp is het verschil tussen 1 ddr3 ram en 2 ddr3 ram strip 3watt.
Dus totaal zou dit bij mij 6 watt zijn. DAn kom ik op 306 watt uit met een voeding van 450watt. Dus dan lijkt het me wel voldoende. Zelfs als ik er nog 2 fans bij neem.
Ik wil dit dan uitbreiden met:
uitvoering: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6
En dan ook de upgrade van de chip:
Dan alleen nog even uitzoeken welke dubbel fan ik er in wil zetten.
Uiteindelijk toch maar 2 enkele:
uitvoering: Fractal Design Dynamic GP-14 White blades, 140mm
En als die pc toch half uit elkaar gaat dan ook maar dit:
uitvoering: Gelid Solutions GC-Extreme Thermal Compound 3.5G
Geprobeerd alles zoveel mogelijk bij 1 winkel te houden, maar dit lukt met deze lijst totaal niet.
[ Voor 22% gewijzigd door Zomaar iemand op 25-06-2025 02:39 ]
  • jovadca
Even een correctie m.b.t. het rekentool, want die was niet echt up-to-date meer. 8)7 Sorry! :(
Misschien kan je hier wel mee uit de voeten?
Ik bereken mijn PSU nooit aan de krappe kant, want ik wil een stille machine. Componenten die er niet instaan, reken ik zelf even uit of zoek ik op internet op. Bijvoorbeeld: Een HDD stel ik op 20W, een fan op12W enz. Ik rond alle componenten naar boven af om problemen in de toekomst te voorkomen. Resutaat is dan wel een overkill PSU, maar dat geeft een koele en stille machine. (Neem alle componenten mee in de berekening die in je machine zitten!)
Mijn visie is dat jouw PSU nu aan de krappe is, waardoor deze behoorlijk veel warmte- en geluid produceert. Daarom dat je er verstandig aan doet om deze te verzwaren. Als een PSU b.v. de helft van het vermogen moet leveren, t.o.v. wat die kan leveren, blijft de PSU lekker stil en koel.
Je hebt immers niet voor niets problemen met het koelen van jouw machine. Zorg er dan voor dat "De Bron" zo goed mogelijk geëlimineerd wordt. Een goede luchtstroom in de kast is natuurlijk net zo belangrijk.
Succes!
