Accu van Somfy screen defect, nog te bestellen?
  • mukky
  • Laatst online: 29-09 21:24
Ik heb een screen van Somfy (RTS) met een zonnepaneel en een accu. Deze werkt niet meer. Het zonnepaneel meet nog 20V maar de accu meet 0,2V dus ik vermoed dat die is overleden. Ik kan zo geen vervanging van deze accu vinden. Er staan geen markeringen op en de stekkers van vervangende accu's zijn anders dan wat ik online vind (dit is een zwarte kabel met 2 witte stekkers, ene vervanging ziet er zo uit). Iemand hier een idee? :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08G9UQHv6qfABIWDAYYbw_rKscs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkVdEGVKoR5wrzplq6VWMpNZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door mukky op 21-06-2025 15:52 ]
  • LXXI
Zoiets? https://tromm.com/nl/somf...ren-en-buitengebruik.html
Zou me niet blind staren op kleuren maar of de connectors kloppen. En anders duidelijkere foto's daarvan maken en bedrijven benaderen. Je vraag is vast niet uniek. :P
  • The Gamblers
  • Laatst online: 23:02
Mail de foto van je accu en connector naar bijvoorbeeld acidus of intercel, deze kunnen vast wel een alternatief voor je maken / samenstellen
Console Guy
  • Wisey
  • Laatst online: 21:14
Hier staan wat summiere gegevens in:
https://asset.somfy.com/D..._Oximo%20WF%20Battery.pdf
Bij jou zit bovenstaande accu in een accubehuizing, je kunt de grijze uiteindes eraf klikken en dan kun je met kleine torx schroefjes nog het overgebleven grijze kunststof blokje eraf schroeven en dan kun je de accu eruit halen.
  • mukky
Wisey schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 16:48:
Het lijkt allemaal vastgeklonken te zijn maar dat klinkt hoopvol, ik ga straks nog even kijken. Betere foto’s volgen.
  • m-vw
  • Laatst online: 12:27
m-vw
Dus?
De accu wordt door Somfy als een vervangonderdeel gezien.
Is gewoon te verkrijgen.
  • mukky
Het ligt wat ingewikkelder weet ik na een avondje zoeken:
  • Er zijn 2 modellen van deze externe accu, een oude en een nieuwe versie
  • Voor beide modellen kon je vervangende cellen bestellen
  • Dan zijn er ook nog 2 motoren (een oude en een nieuwe)
Dit overzicht geeft het mooi weer (bron):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zsMIfx6kbYJ77kyw7HBcD02Nf0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rf59kaZgzfdCAn2hc0x3ouY7.png?f=fotoalbum_large
Ik heb (aan de kleur stekker te zien) een oude motor er een oude batterij. Omdat de behuizing is gaan lekken (de plastic kapjes zijn verweerd en sluiten niet meer waterdicht af) en het printje tussen de batterij en het scherm beschadigd is wil ik een nieuwe batterij+behuizing bestellen (deze). Daarbij heb ik dan ook een nieuwe kabel nodig (1782880).
In FR zijn er voldoende webshops die deze batterij leveren maar allemaal gericht op de lokale markt. Ik vond deze partij die ook deze kabel aanraadde van het zustermerk Simu. Waren via Whatsapp zeer behulpzaam, wordt vervolgd :)
[ Voor 10% gewijzigd door mukky op 24-06-2025 10:47 ]
  • mukky
mukky schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 09:29:
Goed nieuws: De Simu 9020639 kabel is technisch gelijk aan de 1782880 dus... als je accu van je Oximo 40 Wirefree RTS het begeeft dan kun je op deze Franse webshop een nieuwe accu + kabel bestellen voor < EUR 200 inclusief verzending 8)
De oorzaak was bij mij een lekkende behuizing, de plastic kapjes waren niet meer waterdicht en zo kwam er van de winter vocht in en is de batterij kortgesloten. De batterij + behuizing vervangen was dus de beste oplossing. Het zonnepaneel en de motor zelf hebben het beiden overleefd.
Waar je rekening mee moet houden is dat je de motor mogelijk opnieuw moet instellen. Somfy legt dat hier goed uit. De originele installatiehandleiding van de Oximo set is hier te vinden maar die is minder duidelijk
Nog een leuk weetje: De verloopkabel draait de + en - om. In de tweede versie van de Oximo 40 is dit inderdaad zo bedraad. Verder zit de diode die de accu tegen overspanning beveiligt nu in de kabel verwerkt (in plaats van op de dochterprint naast de accu en ontbreekt het vreemde drukknopje dat ook op die print zat (waarvan ik de functie niet heb kunnen doorgronden). Als je behuizing nog goed is kun je dus die print weggooien en een nieuwe accu met deze kabel direct aansluiten.
Case closed
[ Voor 9% gewijzigd door mukky op 25-08-2025 09:25 ]
