Patchpanel en keystones kwaliteit
  • pluxy
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 31-07-2025
Hoi,
Ik ben opzoek naar wat meningen over patchpanel en keystones.
Ik ga een patchpanel installeren met keystones. Maar zie door het bos de bomen niet meer.
Zit er onderling verschil(kwaliteit) tussen de aangeboden panels online? Zou bv ineens bij een switch van unifi een unifi patchpanel kunnen kopen, maar zie dat deze prijs x2 is. Hetzelfde voor de keystones. Is dit allemaal compatible of moet je patchpanel merk A ook voorzien van keystones merk A.
Zit er in de keystones kwaliteitsverschil?
Is het verstandig om 48 keystones in een 1U panel te plaatsen of zitten deze te dicht bij elkaar? Heb waarschijnlijk geen 48 nodig, maar ga wel een 48ports switch plaatsen.(beetje overdreven met de utp's in huis bij bouw). Maar prijsverschil van panel 24 of 48 is klein.
Alvast bedankt voor de reacties.
[ Voor 3% gewijzigd door pluxy op 21-06-2025 06:12 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:43
Als je unifi koopt ben je altijd veel te duur uit.
Veel kwaliteit verschil zit er niet in patchpanels en zeker niet als je keystones gebruikt dan is het enkel wat metaal en kan dus hooguit wat meer of minder stevig zijn.
Het kwaliteit verschil kan alleen in de keystones zitten.
Te dicht bij elkaar in een patchpanel kan niet.
Je plaatst evenveel keystones als dat je vaste bekabeling hebt en niet meer, als je minder dan 24 kabels hebt is het onzinnig om een 48 port patchpanel te plaatsen.
Hetzelfde geld voor die switch het prijsverschil mag dan voor jou niet groot zijn maar een 48 poort switch verstookt veel meer stroom en maakt veel meer herrie.
En vaste bekabeling breid je niet zo maar even uit dus vanuit dat oogpunt is het ook niet zinvol.
  • Jan-man
  • Laatst online: 02-10 18:38
Pak een merk als Digitus en je zit goed voor thuis. Je kan het dure spul kopen maar das alleen intressant als je aan bepaalde eisen met meting en certificering moet voldoen.
Zelf heb ik 100 derden Digitus Keystones gebruikt en nog nooit problemen gehad. Prima 100/1000/10000 verbindingen (met cat 6).
48 poort patch panel is alleen maar irritant. Zou gaan voor 2* 24 zodat je de switch er tussen kan zetten en korte kabels kan gebruiken. En als je niet 24+ aansluitingen hebt is 48 poort zonde van de extra kosten.
Over algemeen kun je merken mixen maar zou het niet aanraden. Heb wel eens gehad dat er net een halfe of hele mm ruimte was waardoor de Keystone net wat losjes zat.
Voorbeeld is > https://www.sandervunderi...-6-toolless-per-stuk.html
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Digitus Keystones en unifi patch 2x omdat ik een unifi systeem heb (ja staat in de kelder maar past mooi bij elkaar) zie het misschien 4 keer per jaar...
als dat je niet uitmaakt, koop welk paneel je wilt.
A is misschien is dunner dan B. maar gaat geen problemen opleveren.
weinig verschil, maar wel degelijk een verschil (of het merkbaar is en of je er wakker van gaat liggen is persoonlijk
[ Voor 44% gewijzigd door jack zomer op 21-06-2025 09:35 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
pluxy schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 06:09:
RJ45 leent zich ook voor andere connecties dan alleen ethernet. Misschien is kant en klaar patch panel goedkoper dan een losse onderdelen. Bij Cat 6 twisted pair zou weinig uit moeten maken of draden dicht bij elkaar liggen.
Heb je wel echt een patch panel nodig, of kan het ook rechtstreeks in de switch? Minder overgangen maakt het stabieler.
Weet je hoeveel de gekozen 48ports switch (met name managed) verbruikt? De operationele kosten wegen zwaar: circa 1W kost € 3 per jaar. Over 10 jaar dus € 30 per Watt. Bij 54 Watt verbruik (Cisco 3750, leeg) zit je op € 1620.
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
mrmrmr schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:09:
Tenzij je de 48 poorts managed Unify FANLESS switch aanschaft. Je hebt dan géén PoE, maar dat is meestal ook niet nodig en/of werkt niet over langere afstanden.
The S in IOT stands for security.
  • Jan-man
HMaster_II schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:17:
POE werkt tot 100 meter, moet eerste (normale) woning nog tegenkomen waar je over de 100 meter gaat :).
POE is zoiezo handig om te hebben maar voor prive meestal handiger om daar een losse kleine 8 poorts voor te nemen. Een bult moet poe adapters is ook zon zooi in je kast.
  • Ben(V)
Oh en jij wilt dan gaan prutsen met Rj45's aan installatie netwerkkabel te knijpen?
Vaste infrastructuur moet betrouwbaar zijn en dus netjes afwerken op lsa en een RJ45 aan prutsen.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ben(V) schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 21:28:
Vreemd dat het jou niet lukt, waar het massaal zo wordt gedaan door professionals in woningen, het is de standaard werkwijze van installateurs van ISP's. Als je onnodige overgangen kan voorkomen in vrijwel statische situaties is dat aan te bevelen. Bij een LSA patch panel heb je een langer deel dat niet getwist is. Dat vangt meer interferentie op. Vaak is er geen afscherming.
LSA gebruik ik voor wall ports. Daar is het wel op zijn plaats, in een afgeschermde omgeving. Overigens kan LSA voor connectieonderbrekingen zorgen als de kabel niet daadwerkelijk gestript wordt door de punch beweging. Dat komt in de praktijk voor blijkt uit meldingen hier op Tweakers.
Bij een RJ45 krimp kun je na krimpen het resultaat met het oog zien en verifiëren met een meting.
  • FreakNL
  • Laatst online: 12:02
FreakNL
Well do ya punk?
LSA kun je natuurlijk ook meten.
Ik prefereer overigens ook LSA aan installatiekabel. Maar er zijn zeker connectors die ook werken op installatiekabel. hoor.
  • Twazerty
  • Laatst online: 09:21
Twazerty
AVCHDCoder developer
Jan-man schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:21:
Zelf ook alles gemaakt met Digitus keystones hier in huis. Echter bij mij zaten er in het doosje met keystones toch enkele defecte tussen. Het defect is dat niet alle aders contact maken. Dus ook de keystones test ik na monteren 1 voor 1 op juist connectie. Vervelende is alleen dat als je aan beide zeiden een keystone zit dat je niet weet aan welke zijde de fout zit.
Maar verder mee eens dat Digitus gewoon prima is voor de prijs.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Ben(V)
mrmrmr schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 22:43:
Onnodige overgangen zijn nooit een probleem, RJ45's op kabels met stugge aders afwerken is wel een probleem.
Een Rj45 maakt enkel oppervlakte contact met de aders.
Bij een lsa wordt de ader ingesneden waardoor een echte las maakt waar geen corrosie tussen kan komen.
Kabels met RJ45's zijn patchkabels die bij problemen simpelweg vervangen kunnen worden.
Je kunt mensen die vaste bekabeling met stugge aders afmonteren op RJ45's absoluut geen professionals noemen.
Helaas wordt er nog veel netwerkbekabeling door elektro boeren aangelegd die geen idee hebben hoe het moet.
En bij mijn weten is er geen enkele ISP die de kabel die ze aanbieden afwerkt op RJ45 maar allemaal netjes op een AOP.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ben(V) schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 23:45:
LSA maakt geen "echte las". Zoek het woord eens op in een woordenboek. LSA in gebruikelijke patch panels snijdt de isolatie en klemt het koperdraad. Zoals ik al schreef komt het voor dat na punchen de isolatie er nog op zit. Een goede RJ45 tang maakt een perfect contact met de kabel over de lengte. Dat is een goede investering als je zelf kabels trekt en wallports plaatst.
Op je werk kun je doen wat je wil op basis van onderbouwde risicoanalyses, maar voor thuis gelden er andere eisen. Kosteneffectiviteit is thuis van groot belang. Daar is immers geen risico op hoge kosten op arbeidstijd. Je wil wel iets dat goed werkt voor een goede prijs.
@pluxy Keystones die vaak worden gekocht door consumenten zoals die van Delock zijn niet erg betrouwbaar. Er gaat vaak wat mis in mijn ervaring uit het verleden. Het past niet, breekbaar plastic, maakt slechte verbindingen, etc.
Digitus is een merk dat inkoopt in China, net als Delock en Conceptronic. Delock en Conceptronic (in Chinese handen) zijn geen vooraanstaande merken. Er is ook inLine en deleyCON, dat klinkt als net zo'n merk, maar ze verkopen in het algemeen ook kwalitatief goed materiaal.
  • Ben(V)
De stugge ader wordt door het lsa vorkje ingesneden en maakt zo een koude las waar geen corrosie tussen kan komen.
Basic materiaal kennis hoor.
Dat is echt wat anders dan een oppervlakte contact wat het pennetje tegen de ader bij een RJ45 doet.
En een RJ45 is ook nog eens heel gevoelig voor bewegingen.
En wat je ook koopt voor merk, alles wordt in China gemaakt ook al staat er een andere merknaam op en de tijd dat China alleen rotzooi leverde ligt al heel lang achter ons.
[ Voor 22% gewijzigd door Ben(V) op 22-06-2025 11:03 ]
  • pluxy
Wow,mannen bedankt voor al jullie reacties.
Effe wat verduidelijken.
Ik heb van mijn hele huis de utp's laten samen komen op keystones in een kast. Vandaar vertrekken ze naar een 24poort en 16poort switch. Maar in de loop der jaren zijn er nog allerhande utp's bij gekomen van camera's omvormers,....( en ook verschillende soorten en diktes(buitengebruik) en die komen niet toe op de keystones van die bepaalde kast maar gaan rechtstreeks de switch in.(soms ben je wat lui hé) Maar zou deze "losse" upt's willen orderen op zo'n patch panel.( kan ik in die kast doen, maar is al redelijk vol) Dat alles geeft dat een 48poort switch welkom is. (de 2 dlink dgs zijn nu 15j en ga deze vervangen door een unifi 48, zodat het wat ordelijker word. Maar zonder POE, deze zitten op de Unifi UDM Se en kom daar mee toe.
De keystones die ik nu gebruik zijn van Niko ( belgie ). Kon ik in de bouwtijd gemakkelijk aankomen via groothandel om de hoek. 15j geleden was er nog niet zo'n grote keuze.
