Quooker Cube model A (eerste type) repareren?
  • flashboarder
  • Laatst online: 26-11 22:42
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een Quooker-installatie met een Cube Model A (het eerste type) dat gekocht is in 2020. Sinds kort maakt het apparaat geluid en trilt de dunne leiding bij gebruik van het gekoelde water. Ik vermoed dat het probleem in de pomp van de Cube zit.
Ik heb al veel gezocht op internet en YouTube, maar ik heb geen duidelijke handleiding of voorbeeld gevonden van iemand die deze eerste generatie Cube A heeft kunnen openen of repareren.
Volgens Quooker is dit type niet meer te repareren, en het enige advies dat ze geven is om een Cube Duo aan te schaffen. Toch wil ik eerst kijken of reparatie mogelijk is, bijvoorbeeld door zelf de pomp te vervangen.
Mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met het demonteren of repareren van een Cube Model A (eerste type)? Of weet iemand welk onderdeel (pomp?) hierin zit en of dit los verkrijgbaar is?
Alle tips of ervaringen zijn zeer welkom!
Dank alvast!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Van wat ik vind kan deze unit gekoeld en bruisend water maken.
Voor gekoeld water is in principe geen pomp nodig, voor bruisend water wel.
Maar ik weet ook niet hoe deze intern in elkaar zit.
Eerste wat ik zou proberen is overigens ontkalken, in koudwater systemen kan je ook (kalk)aanslag krijgen en dat kan wel dingen verstoren, en het kan meestal prima zonder 'm uit elkaar te halen.
  • franssie
  • Laatst online: 21:42
franssie
Save the albatross
De mijne verbruikt nu bijna continue 70 Watt, die gaat dus ook niet lekker.
Ik ga binnenkort even met het bedrijf mailen om te zien wat zij vinden, support is meestal wil ik bij hun.
Maar de pomp is dacht ik voor de co2.
  • Edje44magnum
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 26-11 20:52
flashboarder schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 17:31:
Hallo allemaal,
Mijn vraag:
Dank alvast!
De eerste generatie van Quooker Cube heeft zeker wel een pomp deze hoor ik ook lopen als je een glas bruis hebt getapt hoor je de pomp zijn werk doen de slang trilt altijd denk ik omdat er een mengsel van gas in vloeistof door dezelfde leiding lopen maar als u denkt dat dit anders is dan vroeger kunt u altijd de pomp vervangen er staan regelmatig eerst de generatie cubes op Marktplaats ik heb er zelf wat geleden eentje aangeschaft voor €30 met een defecte koeling de koeling is niet echt defect maar moet gewoon opnieuw gevuld worden Met koelmiddel maar ik heb dit niet gedaan omdat ik zelf alleen maar bruis buiten de kraan wil en geen gekoeld bruiswater dus misschien een tweedehandsje op de kop tikken om wat onderdelen uit te wisselen ik vind dat dit zelf allemaal goed te doen is Is het mogelijk om een videoclipje te uploaden over het trillen van de CubeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uK9drEtKVv8zI8by_v8W9k8_6u8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TP3IYM4ax6uzndwxqDeoCnhJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hTDx8FcEtyKXjiT552h3oDF2B3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HoIWFpiDpa63Pp3iL1wQOrpW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wa6Q2P6trnaTyDTUoDZEAWH78UI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vSSY4sbg5sVDxwYLcgHqrXRr.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik zelf ook gedaan heb is het bijpassen van het waterfilter van de Cube dit is ook weer zo'n verdien modelletje van tegenwoordig maar als de filter vervuild is moet je deze vervangen omdat er een drukverschil meting wordt gedaan op de in- en uitgang van de filter dus op een gegeven moment werkt hij niet meer ik heb dit gebied past zie foto's
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Edje44magnum je hebt 'm redelijk open, ga ik volgende week ook doen.
Ik krijg een vervanging (netjes) maar in het kader van "Reduce, Reuse, Recycle" wil ik de oude niet naar de stort brengen. Koelen vreet stroom maar dat zal liggen aan de compressor, die kan dan wel uitgezet worden als ik 'm toch open heb.
Wat het ding namelijk nog wel prima doet is het Carboniseren van het water (bubbels maken zeg maar).
Maar hoe hou ik dat ding voor de gek dat ie in het Quooker ecosysteem zit en kan ik 'm aansturen?
Lijkt me een prima ding om in de vakantiewoning neer te zetten waar ik geen Quooker heetwatersysteem nodig heb, maar het wel makkelijker is om bruiswater te maken dan met een Sodastream (wat zo slecht werkt dat ik het eigenlijk nooit gebruik).
Achteraf koelen in de koelkast is geen probleem namelijk.
edit: maar de vraag is, heb jij al ervaring met de aansturing van dat ding?
[ Voor 4% gewijzigd door franssie op 02-07-2025 19:45 ]
  • Edje44magnum
Als stand alone zal dit niet makkelijk worden hij wordt natuurlijk aangestuurd via de printplaat van de boiler maar je kan eens proberen om Manueel een solinoid aan te sturen
  • drukenemesis
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-08-2025
franssie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 19:44:
Hi Franssie,
Hope English is okay. My first generation Quooker exactly like yours just broke too, unfortunately. Quooker told me that can offer me a newer generation one for a big discount, but still expensive. Did they offer you a free replacement, is that correct?
  • franssie
franssie
Save the albatross
drukenemesis schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:10:
Hi Franssie,
I could buy a new one for a big discount indeed, with new guarantee for two years, which for me was a good deal.
  • drukenemesis
Thanks for letting me know! This is what they have also offered me.
Do you see any advantage or disadvantage in the newest model?
  • franssie
franssie
Save the albatross
@drukenemesis
+ Smaller footprint
+ better waterflow (faster)
+ No internal filter (not needed in NL)
- No internal filter (if you live in an area where you would want one)
[] same hose size is used so if you use an external CO2 tank, you can re-use your set.
I am very happy with the vew version.
  • drukenemesis
Excellent feedback, thanks again
  • xileS
Hier ook een CUBE A die in 2021 is aangeschaft en volgens Quooker niet meer te repareren is.
De CUBE lijkt verder gewoon normaal te functioneren, maar hij koelt al een tijdje niet meer (goed), waardoor het water er vaak lauw uitkomt.
De levensverwachting van de oude CUBE lijkt dus maar vijf jaar te zijn? Ze bieden mij inderdaad ook een nieuwe aan met korting, maar ik moet nog navragen of dat inclusief installatie is. Ik had toch verwacht dat zo'n product wel langer dan vijf jaar mee zou gaan.
  • Edje44magnum
Meestal is de thermostaat defect
  • xileS
Hmm en het klopt dat Quooker dit niet kan repareren?
  • Edje44magnum
Als ze daar geen geld in zien
  • franssie
franssie
Save the albatross
xileS schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:10:
Installatie kan je zelf wel lijkt me, ik had er geen problemen me in ieder geval.
  • xileS
Nieuwe verkopen zal vast meer geld opleveren, maar er bestaat ook nog zoiets als wettelijke garantie. Tenzij het normaal is dat zo'n apparaat al na vijf jaar stukgaat.
  • xileS
franssie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:10:
Ik heb er geen ervaring mee, maar als er een duidelijke handleiding erbij zit zal het vast geen rocket-science zijn.
  • Edje44magnum
Alles kan stuk natuurlijk maar waarschijnlijk kun je hem zelf repareren en onderdelen verkopen ze vast wel
  • 0943
  • Laatst online: 08-11 22:55
ik heb hier ook een defecte cube 1, geeft geen bubbeltjes meer.
De mijne ziet er aan de binnenkant een stuk minder uit, veel roest net onder het reservoir, waarschijnlijk veel condens.
Ik ben even nieuwsgierig naar welke korting er gegeven wordt door Quooker en of het iemand gelukt is om reserve onderdelen te bestellen?
Ben van plan om morgen zelf een belletje te doen, maar misschien dat iemand al wat kan roepen?
  • xileS
0943 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:53:
Members only:
, maar ik hoop dat deze ook niet weer in 5 jaar stuk gaat. Zo'n product hoor toch veel langer mee te gaan lijkt mij, maar misschien is dat de reden dat ze de nieuwe cube pushen ipv oude te repareren.
Betreft wettelijke garantie denk ik dat we mogen verwachten dat het niet in 5 jaar stuk is iig.
  • Edje44magnum
Je kan ook altijd een mooie brief in elkaar steken natuurlijk met de vraag of hij nog in een coulance regeling valt of iets dergelijks want je mag van zo'n duur product ook wel verwachten dat hij 10 jaar meegaat vind ik
  • xileS
Edje44magnum schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 07:09:
Dat bedoel ik idd en 10 jaar vind ik ook wat je ervan mag verwachten. Een nieuwe cube tegen korting kopen is de coulance dat ze dus aanbieden momenteel, maar juridisch gezien moeten ze een kosteloze optie aanbieden.
  • mrmac84
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17-09 11:51
hier ook een kapotte cube v1. eerst de flexkraan (magneetjes), nu de cube dus.
Ik wacht nog op de prijsopgave met 'coulance'
  • xileS
mrmac84 schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 11:07:
Wat is er kapot aan jouw cube? En zeker ook geen reparatie mogelijk?
  • mrmac84
compressor slaat niet aan. koelt niet meer. prijsopgave van quooker 500,- voor nieuwe cube. goedkoopste online is ca. 800 nu, losse cube
  • Edje44magnum
Waarschijnlijk thermostaat kapot
als je deze even kortsluit doet hij het misschien weer
