Workstation PC ter vervanging van een 2017 PC
  • Mr. Poef
  • Laatst online: 08-10-2025
Om te beginnen mijn dino PC uit 2017 vervangen (AMD FX-8350/GTX950/16GB)
De programma’s die ik voornamelijk gebruik, zijn (incl de huidige minimum specs):
Altium (Intel Core i7 (or later) processor or equivalent/16GB RAM/GTX1060)
Fusion360 (Intel Core i7, AMD Ryzen /32GB+/RTX4000)
En verder minder power hungry programma’s zoals Intel Quartus/STM32CubeIDE/Notepad++/Reaper/… En heel af en toe eens Call of Duty, maar daar is het me niet om te doen, dus geen game-PC :)
Mijn huidig lijstje (19/06/2025) tikt af op 2790.56 euro, maar daar zit nog een “dure” videokaart in.
Mijn 2 27”QHD schermen, toetsenbord, muis, speakers en 2 2TB HDD in RAID1 configuratie.
Zie het lijstje hier onderaan. Dit lijkt me een mooi startpunt voor onze discussie.
Ik heb geen merkvoorkeuren. Ik sta dan ook open voor alles.
S/PDIF interface ivm met mijn speakers, liefst ook icm ALC4080.
Verder is dit de eerste build waarin ik eens iets met RGB zou willen doen, vandaar dat ik momenteel een RGB waterkoeling in de lijst heb opgenomen.
Qua RGB lijkt dit me meer dan voldoende, RAM ed met RGB gaat me al te ver.
Verder mag het systeem ook stil zijn tijdens normaal gebruik, dat er lawaai geproduceerd wordt tijdens full load, stoort me minder. Dit is in mijn geval enkel tijdens compilatie of rendering.
Ga je overklokken?
Normaal wel, een beetje. Ik ga zeker niet de limieten opzoeken, maar een paar % extra “omdat het kan” is mooi meegenomen.
Wat verwacht je van ons?
Het belangrijkste is dat jullie eens naar mijn opzetje kijken en bijsturen waar het beter zou kunnen. Ik ken natuurlijk niet van alle onderdelen alle reviews, dus wellicht hebben jullie betere suggesties.
De bedoeling is om einde van de zomer alles te bestellen (hopelijk zijn de 5070 TI prijzen dan ook wat betaalbaarder).
En na analyse van een hoop BBG’s en reviews, is dit mijn huidige lijstje:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X Tray€ 540,51€ 540,51
1MoederbordenMSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI€ 299,-€ 299,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC€ 909,-€ 909,-
1BehuizingenNZXT H9 Flow (2025) Zwart€ 179,90€ 179,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) Zwart€ 308,85€ 308,85
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G600C30K€ 177,95€ 177,95
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 134,42€ 134,42
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 2TB€ 240,93€ 240,93
Totaal€ 2.790,56
  • Dekar
  • Laatst online: 23:15
Bij de H9 flow zitten geen RGB fans. Je zult dus enkel een RGB processorkoeler hebben. Dat ziet er misschien niet super uit. Eventueel kan je switchen naar:
1BehuizingenLian Li O11 Vision Compact Zwart€ 129,-€ 129,-
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360N Zwart€ 164,99€ 164,99
4VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Single Pack Zwart, 120mm€ 27,90€ 111,60
6VentilatorsLian Li UNI FAN SL-INF Reverse 120 RGB - Zwart, 120mm€ 29,90€ 179,40
Totaal€ 584,99
Of iets minder asociaal geprijsd:
1BehuizingenChieftec VISIO, tempered glass front€ 89,-€ 89,-
1WaterkoelingChieftec Iceberg 360 RGB€ 81,94€ 81,94
Totaal€ 170,94
Je kan de RGB fans zelf instellen op hoe fel of dim je ze wilt hebben draaien. Wat meer fans verspreid op een heel subtiel tintje is misschien wel wat.
Heb je die RTX 5070 Ti nodig denk je? Ik vermoed dat een RTX 5060 meer dan voldoende is.
[ Voor 3% gewijzigd door Dekar op 19-06-2025 18:24 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik lees dat je wil renderen, maar daar bestaan verschillende niveau's in, doe je nu lang over rendering? Wacht je tot het klaar is? Maakt de software gebruik van meerdere cores tegelijk? Ga je gpu of cpu rendering doen? Dat beïnvloedt de keuze van de hardware.
Ik zou geheugen selecteren dat op 1,1V (JEDEC standaard) op ≥5600 MT/s draait. Vermijd (gaming-)overklok geheugen als het mogelijk is.
2 TB hard disks zijn waarschijnlijk oud en rijp voor vervanging. Je kan beter een 2 tot 8TB SSD aanschaffen en enkele grote hard disk voor backups.
RAID1 doet heel weinig voor veiligheid van bestanden. Als jij of een programma per ongeluk iets wist wordt dat op gemirrorde disks uitgevoerd. Data corruptie idem. Een tweede grote hard disk kun je aanschaffen voor een wekelijkse backup via USB. Zodoende heb je een backup ook als de bliksem zou inslaan. Het helpt niet tegen brand, overstroming en dergelijke. Daarvoor moet je data fysiek elders opslaan.
Let op dat waterkoeling vaak komt met een radiator en ventilatoren. Dat maakt alsnog ventilatorgeluid.
  • Woezik
  • Laatst online: 00:50
Recommended requirements:
https://www.altium.com/do...igner/system-requirements
https://www.autodesk.com/...-Autodesk-Fusion-360.html
Ik houd ook wel van wat overdaad om toekomstbestendig te zijn, maar dit kan volgens mij makkelijk een tandje minder, bijvoorbeeld:
1ProcessorsIntel Core Ultra 7 265K Boxed€ 311,99€ 311,99
1MoederbordenASRock Z890 LiveMixer WiFi€ 239,99€ 239,99
1VideokaartenASUS Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition€ 588,99€ 588,99
1BehuizingenNZXT H7 Flow (2024) RGB Zwart€ 126,45€ 126,45
1WaterkoelingNZXT Kraken Plus 360 RGB, Zwart€ 229,90€ 229,90
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G640C32K€ 186,90€ 186,90
1VoedingenNZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart€ 129,05€ 129,05
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 285,72€ 285,72
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.098,99
Nieuwste 20-core Intel cpu.
Luxe Z890 moederbord met 4x M2 sloten, SPDIF, ALC1220 (kwalitatief gelijk aan ALC4080) en zware stroomvoorziening.
Flink goedkopere RTX5070 met triple fan koeling, die alsnog prima zal voldoen voor een QHD monitor.
Grotere snelle PCIe4.0 4Tb SSD. Van het verschil met de PCIe5.0 SSD zul je in real life weinig merken.
De H9 behuizing is extreem groot, daarom de meer gewone H7 Flow met standaar ARGB fans.
Een AIO 360 radiator met dezelfde ARGB fans en display op de pomp. Een set (F360) ARGB fans aan de onderzijde kan ook nog.
NZXT 850W ATX3.1 voeding met 10jaar garantie.
Snel 6400CL32 geheugen met Intel XMP ondersteuning.
Met alle besparingen hoef je dan niet te wachten tot einde zomer :)
  • mjl
  • Laatst online: 01:35
mjl
Ugh
mrmrmr schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 18:36:
RAID1 heeft zeker wel nut, als 1 van de schijven corrupt raakt kan je gewoon doorwerken terwijl je je defecte disk vervangt ipv data verlies en alles opnieuw moeten installeren.
De vraag is wel of je het nodig hebt… en ik neem aan dat TS weet dat RAID geen backup is…
  • Stappie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 19-04 21:58
*knip* spam
[ Voor 95% gewijzigd door br00ky op 22-06-2025 01:16 ]
  • Mr. Poef
Bedankt allemaal voor de reacties, ik zal even de tijd nemen om te antwoorden.
Ook even toelichten waarom ik voor een RTX5070TI wil gaan, namelijk omdat mijn eerste stapjes in python AI aan het zetten ben. Blijkbaar is dan veel GPU RAM handig. En ik zou dat graag icm met PCI-e5 x16 willen hebben.
Qua RGB zou ik het bij 1 vendor willen houden, zodat ik niet tig programmatjes moet draaien om dit allemaal aan te sturen, vandaar mijn keuze om de waterkoeling en behuizing van 1 merk te nemen.
@Dekar: dit zijn mooie alternatieven.
Fusion gebruikt de CPU, maar Altium gebruikt de GPU, en zeker voor complexe multi PCB’s merk ik dat mijn huidige GPU het erg moeilijk heeft.
Zou je dit kunnen toelichten?
Deze zijn inderdaad toe aan vervanging, maar dat staat momenteel nog niet op de agenda.
I know :) vandaar ook een externe HDD en cloud backups.
Liever 3 fans die rustig draaien, dan 1 dikke CPU koeler die 100% draait, denk ik dan. Maar zoals ik al zei, die 100% haal ik enkel kortstondig, dus dat stoort mij niet.
@Woezik: Sorry, Intel is om een niet duidelijke reden een no-go. Maar de H7 zou inderdaad ook een goed alternatief kunnen zijn. En het wachten tot het einde van de zomer komt omdat ik ook geluidstechnicus ben op festivals en optredens, dus momenteel echt geen tijd om een PC in elkaar te schroeven en te installeren :)
@mjl: inderdaad
