Paswoord resetten Raspberry PI5
  • Gunther242
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 21-06-2025
Onlangs heb ik een Raspberry PI 5 met case + Compute Module 5. Dit werd geleverd als een kit. Na lang zwoegen heb ik alles werkende gekregen. Maar na een poging om een programma te installeren is de PI5 terug opgestart en moest ik mijn paswoord en login terug ingeven. Ik wist mijn login nog wel, maar mijn paswoord niet meer.
Via ChatGPT heb ik meerdere pogingen gedaan om het paswoord te resetten. De installatie is gedaan via een USB stick, niet via een SD-kaart. Na de installatie kon het systeem zelf opstarten. En had ik geen USB meer nodig. Ik wil enkel terug toegang. Zonder data verlies. Kan iemand mijn helpen of een oplossing aanbieden? Dit heb ik via ChatGPT allemaal geprobeerd:
πŸ”§ 1. Direct wachtwoord resetten via cmdline/init-modificatie
βœ… SD-kaart / USB-stick geflasht met Raspberry Pi OS Lite
βœ… cmdline.txt aangepast met:
init=/bin/sh
systemd.run=/boot/reset.sh
βœ… reset.sh script toegevoegd (met echo tfbdream:... | chpasswd)
❌ Resultaat: Script wordt genegeerd, login blijft mislukt
πŸ’Ύ 2. Shadow-bestand handmatig vervangen
βœ… Bestanden shadow, shadow-, passwd, passwd- bekeken
βœ… Proberen om inhoud van shadow te resetten naar rootwachtwoord
❌ Resultaat: Geen effect op inloggen
🧱 3. Diverse keren flashen (SD & USB)
βœ… Meermaals OS opnieuw geflasht (balenaEtcher)
βœ… Cmdline opnieuw ingesteld
βœ… Jumper correct gezet om eMMC via USB te koppelen
❌ Resultaat: geen verandering; systeem blijft vragen naar login
πŸ’» 4. Raspberry Pi als USB-apparaat koppelen aan Windows
βœ… rpiboot.exe gebruikt om eMMC zichtbaar te maken als schijf
βœ… Bestandensysteem bekeken en aangepast
❌ Resultaat: bestanden niet wijzigbaar, of wijzigingen zonder effect
🐧 5. Live-USB met Ubuntu opgestart
βœ… Ubuntu op USB gezet met balenaEtcher
βœ… β€œTry Ubuntu” gebruikt zonder installatie
βœ… Poging om via /mnt/rpi/etc/shadow bestand aan te passen
❌ Problemen:
Shadow-bestand is niet toegankelijk (rood kruisje)
Mounten /dev/sdc4 werkt niet correct
/mnt/rpi/etc ontbreekt ondanks correct mountpoint
Urenlang zoeken, zonder werkend resultaat
πŸ” 6. Controle disk layout (fdisk/lsblk)
βœ… lsblk, fdisk -l gebruikt om partities te identificeren
βœ… Correcte devices herkend
❌ /mnt/rpi blijkt geen geldig rootfs-bestandssysteem te bevatten
🧩 Geconstateerde problemen
Raspberry Pi 5 gebruikt eMMC via Compute Module, geen standaard SD-kaart
eMMC lijkt mogelijk gecorrumpeerd of rootfs is niet correct beschikbaar
Shadow-bestand is zichtbaar in GUI, maar niet via Terminal
Jumper vereist bij gebruik van rpiboot, maar geen resultaat
Alles lijkt te laden, maar login weigert Γ©lke poging
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Hier staan een paar mogelijke manieren waarop je dit kunt proberen op te lossen. Optie 1 zal afvallen als je niet al een gebruiker had gemaakt. Als je Pi gewoon opstart en een login-prompt toont, dan is het bestandssysteem blijkbaar niet kapot, want gemount, dus ik zou er vooralsnog niet vanuit gaan dat het fs kapot is. Daar zou ie bij het opstarten wel over klagen.
  • Gunther242
Het is niet gelukt. Ik ben zelf niet zo technisch. Via ChatGPT heb ik de code op de site laten bekijken en hebben we geprobeerd. Maar zonder resultaat. De PI start wel op en dan krijg ik een wit scherm om in te loggen. Maar dat lukt dus niet. Ook niet met pi en raspberry.
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:46
SpamLame
niks
het is gewoon een linux dus single user mode proberen
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=127471
  • Gunther242
Dank je, ben op het punt gekomen dat ik terug het witte vlak krijg met het logo van Raspberry en de tekst: Welcome to the Raspberry Pi Desktop. Het systeem werkt dus nog volgens mij. nu moet ik nog kunen inloggen met mijn nieuw aangemaakt login en paswoord. Ik heb al via CTRL + ALT + F1 geprobeerd, maar dat lukt niet. Via rpiboot.exe heb ik ergens dit aangepast: /lib/systemd/system/multi-user.target
Maar ik geraak niet verder.
  • Komadi
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-10 14:59
Kan je niet gewoon de Raspberry Pi imager gebruiken? Daarmee kan je tijdens het imagen al een user en een wachtwoord definiΓ«ren https://www.raspberrypi.com/software/
  • Gunther242
Nee want dan ben ik alles kwijt.
  • Komadi
Maar in je eerste bericht staat letterlijk
Gunther242 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 17:35:
Als je dan je ChatGPT antwoord hier neer zet, laat dan ook alsjeblieft alles kloppen. Als er stappen in staan die je niet hebt uitgevoerd kunnen wij je ook niet helpen.
  • AnonymousGerbil
  • Registratie: Mei 2025
Pak methode nummer drie op: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=319398
Let goed op de waarschuwingen, en bij de regel
passwd pi
gebruik je natuurlijk je gebruikersnaam in plaats van "pi".
[ Voor 3% gewijzigd door AnonymousGerbil op 20-06-2025 18:10 ]
Indien ik geΓ―nteresseerd was in de diarree van de duivel had ik mijn vraag wel direct aan een llm gesteld.
