Problemen met Unifi <>Fritzbox<>KPN
  • joostdejonge123
  • Laatst online: 20:23
Beste Tweakers,
Sinds kort ervaar ik het probleem dat mijn twee televisieontvangers van KPN (ARIS VIP5202) niet tegelijk kunnen werken. Staat er eentje aan, dan kan ik prima tv kijken, zet ik de tweede aan, dan gaan beide stotteren. Zet ik ze beide op dezelfde zender dan werkt het wel...
Hoe ziet mijn netwerk er uit:
-KPN Glasvezel
-Fritz!box 7590 router
-Unifi 48 ports switch, controller op Linux draaiende
-2x KPN Aris kastje
Ik heb uitgebreid met Spoofing / IMGB / Querier opties gekeken, maar ik krijg het niet werkende...
Heeft iemand een idee naar wat ik zou kunnen kijken? Dank!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Zitten de ontvangers rechtstreeks op de Fritz?
Is de Fritz van KPN of van jezelf? Indien eigen, werkt ‘t wel met de KPN box?
Met multicast tv heb je (mits via een switch) igmp snooping nodig en (altijd) een router die igmp proxy kan (niet hetzelfde!).
  • joostdejonge123
De ontvangers gaan via de Switch. De Fritz is eenzelfde als dat KPN levert, je kan hier profiel van KPN op downloaden.
Die Fritz zou het moeten ondersteunen (ik heb het idee dat het altijd werkte, maar opeens niet meer, maar heb werkelijk geen idee waar het zou kunnen zitten...)
  • Frogmen
Vraagje betaal je ook voor 2 ontvangers? Misschien heeft KPN daar iets gedaan.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • joostdejonge123
Jazeker, daar betaal ik voor...
  • laurens0619
Is het mogelijk om de tv kastjes, tijdelijk, direct op de frittzbox aan te sluiten?
Dat geeft wat meer info of je het in de fritz of ubiquiti moet zoeken
Heb je ook al wat getweakt op de unifi met Fast Leave? Ik heb daar eerder wat over gelezen bij gebruik van meerdere ontvangers
wat zegt bv:
Connect with SSH to your switch
In CLI
enable
configure
interface x/x where x/x is your interface number (if you not sure you can type : show interfaces status all)
you can edit multiple interfaces like this : interface x/x-y/y (exemple : 0/1-2/4)
set igmp fast-leave
show igmpsnooping x/x
[ Voor 65% gewijzigd door laurens0619 op 18-06-2025 12:41 ]
  • Frogmen
Wat je zou kunnen proberen is poort 4 van de Fritzbox als gasten netwerk definieren en deze op je switch in een Vlan zetten met de TV boxen. Dan sluit je eventuele invloed van daarbuiten uit.
  • joostdejonge123
Dank allen nogmaals. Het heeft even geduurd om eea te proberen...
Het is me nog niet helemaal duidelijk wat er nu anders is maar het werkt nu (weer):
Op Unifi:
IGMP Snoofing aan
Forward Unknown Multicast Traffic: drop
Fast leave staat uit
Querier Switch: staat aan
Hmm, ik zie zojuist dat Fritzbox naar een nieuwere versie is gegaan 8.02 naar 8.03
Het is dus niet helemaal na te gaan wat het was...
@laurens0619 , je noemt een aantal commando's voor de CLI, helaas worden die daar niet herkend...
  • roeptoetert
  • Laatst online: 02-07-2025
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar ondersteunt die switch in je netwerk ook IGMP?
  • joostdejonge123
Ja, die heeft die ondersteuning
