Grohe Red Duo veiligheidsgroep lekt, hoe oplossen?
  • majoh
  • Laatst online: 00:10
majoh
Human-in-the-Loop
Ik heb vorig jaar een huis gekocht en nu met de afrekening van het water blijkt dat we extreem veel verbruikt hebben. Ik was bang voor wat gesprongen leidingen of iets dergelijks, maar niets is vochtig in huis. Daarna online gekeken wat er zou kunnen zijn, en een site kwam met kapotte veiligheidsgroep bij boilers als veel voorkomende oorzaak. Dus ik kijken bij de warmtepomp boiler, daar is dat ding kurk droog. En toen bedacht ik dat we ook een kokend water kraan hebben. En ja hoor, daar is het veiligheidsgroep nat en met een keer ertegenaan tikken blijft er water uit stromen. En bij het afsluiten van deze kraan stopte ook de watermeter met draaien, dus oorzaak gevonden.
Ik heb het over dit ding bij een Grohe Red Duo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvhhFC-0roJ_qdVBAz2jSYjFjvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bTEAv2fXvrOuU4A7J9Bou3xY.jpg?f=fotoalbum_large
Nu online gekeken wat er te doen valt, maar of ik kan het niet vinden, of er wordt weinig over geschreven. Wel heb ik de handleiding gevonden:
https://www.gebruikershan...w-handleiding-753340.html
Daarin staat het volgende:
III. Veiligheidsgroep
De GROHE Red kokendwaterboiler is voorzien van een geïntegreerde veiligheidsgroep. Bij de veiligheidsgroep (D) kan worden gecontroleerd of het expansiewater ongehinderd via de trechter (C) uit de boiler loopt, zie afb. [4]. Bij het opwarmen druppelt het expansiewater naar buiten. De uitlaatklep (D2) moet tweemaal per jaar worden gebruikt om te controleren of deze verstopt is. Hiervoor de uitlaatklep (D2) tegen de klok in voorzichtig kort opendraaien totdat er bij de trechter water uitloopt.
En
Storing:
Afvoerklep (D2) lekt constant
Oorzaak:
Waterdruk te hoog
Oplossing:
Afvoerklep (D2) meerdere keren kort openen, zie afb. [4]
Laat als het probleem zich blijft voordoen een drukverminderaar in de toevoerleiding inbouwen door een vakinstallateur.
Nu zit deze keuken er al even in, en verbruik is dit jaar duidelijk hoger dan vorig jaar van de vorige bewoners. Dus een drukverminderaar installeren lijkt me niet de oplossing.
De eerste quote heeft het over verstopt zitten. Kan dat niet het geval zijn, en is dat op een manier schoon te maken. Kan ik anders doen? Of moet ik een nieuwe bestellen? (https://www.warmteservice...laatcombinatie/p/A0115520)
Wie helpt deze niet zo handige doe het zelver :)
  • TTommie
  • Laatst online: 21:52
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Hmmm, dat is gewoon een overdrukventiel/inlaatcombinatie.
Hoofdkraan dichtzetten of wellicht zit er een stopkraan voor en vervangen.
Zo’n ding kost hooguit 3 tientjes en is leuk werk en niet moeilijk om zelf te doen.
De foto is niet heel best maar zo te zien werkt deze op basis van knelringen.
Zorg dat je hetzelfde model kan kopen, dan hoef je niets in lengtes aan te passen en kan je hem er zo tussenzetten. Echt waar een kind kan de was doen.
Wel even met een beetje fijn schuurpapier over de leidingen heen waar je hem weer op aansluit. Wellicht zit daar wat kalk ofzo op. Dan weet je zeker dat knelring netjes zijn werk kan doen.
https://www.hornbach.nl/p...natie-15-mm-knel/8347930/
Dit is een voorbeeld, deze is 8 bar, wellicht moet je 6 hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door TTommie op 17-06-2025 23:52 ]
Mr. T.
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Gewoon de inlaatcombinatie vervangen, deze zal dich gekalkt zitten
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Ok, geen manier om schoon te maken dus.
Er staat 8 bar op de knop, dus een 8 bar lijkt me dan goed. Thanks, ik ga het vervangen.
