[batterij] solarledsnoer vervangen door batterijvervanger
  • Sharad R
  • Laatst online: 23-08 01:59
Sharad R
lurking is an art
Voor in de tuin hebben we naar enkele decoratieve lampjes gekeken op o.a. een welbekende chinece webshop.
Dit zijn allemaal solar items, waarbij de lampjes pas gaan branden als het donker is. Overdag 8-10h opladen.
Nu heeft dat in de zomer dan weinig zin, omdat de lampjes dan te laat aangaan en in de winter zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet genoeg opladen en ook niet de juiste periode kunnen overbruggen.
Echter zie ik bij 1 lampje* dat er een enkele 1.2V batterij inzit (oplaadbare AA?)
Bij een andere vergelijkbare lampje* zit een enkele 3.7V 1200mAh AA batterij in.
dit is een linkje naar de 2e
Specificaties van het product:
Materiaal: Metaal
Zonnepaneel: 5 V, 200 mA
Batterij: 3,7 V 1200 mAh AA Ni-MH
Led-lichtbron: 90 warmwitte snelknipperende zilveren lichtlijnen 60 cm + heldere warmwitte lichten
Kan je hiervoor een standaard batterijvervanger voor gebruiken? Meestal is dit 3V of 4.5V (waarbij er een of meer dummy geleiders gebruikt worden)
Je hebt ze ook voor kerstverlichting, waarbij je enkele vervangers op 1 trafo hebt.
https://www.123led.nl/Ker...terijvervanger-p3933.html
Meestal
* Ik zeg lampje, maar is dus een kleine ledsnoer
Zou een moderator mijn typo in de titel kunnen oplossen?
The more I learn, the less I know, I just realised
  • memphis
  • Laatst online: 06:53
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt je post nog zelf aanpassen hoor! Even op Wijzig klikken bij je post.
Dat moet dus een Li-Ion zijn. deze zijn vol geladen 4.2v wat dichtbij 4.5v is en lijkt mij dat een veilige optie. Maar is het een AA formaat? Ofwel in Li-Ion heet dat een 14500 formaat
[ Voor 6% gewijzigd door memphis op 17-06-2025 14:30 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Kleine titelfix zoals gevraagd.
Overigens, wat wil je bereiken met de batterij vervangen, wanneer de verlichting aangaat doet hij op basis van de solar en een chip die erin zit, met alleen een batterijvervanger gaat hij niet eerder aan.
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
Het is dus de bedoeling dat het Solar gedeelte er dus af gaat en de plaadbare batterij dus vervangen wordt door een versie die op netspanning draait.
Zo kunnen we zelf bepalen wanneer het ledsnoer aan gaat ipv dat dit pas is als het donker is.
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
Volgens de specs is het inderdaad AA formaat.
zoiets dus.
Echter moet dit dus vervangen worden voor een aansluiting op het net
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dan wil je denk ik geen batterijvervanger, maar gewoon een usb/5v voeding ofzo en een passende weerstand voor de ingebouwde led en de rest eruit trekken.
  • memphis
memphis
SA007 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 21:40:
Een diode ipv een weerstand brengt het op de juiste spanning
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
SA007 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 14:29:
Ik had jouw bericht dus maar half gelezen.
Dat van die chip dus blijkbaar compleet genegeerd.
Is dat niet op te lossen door dit door de chip te bypassen?? Ik ben in dit opzicht helemaal niet technisch
  • guido66
  • Laatst online: 06:19
Niet technisch? Koop gewoon lampjes met een snoer en een schakelaar? Batterijen in de tuin is kansloos. Ga je die om de dag omwisselen als ze leeg zijn en binnen opladen?
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Sharad R schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 13:46:
Je kan de chip bijpassen, maar dan moet je de functies van de chip die je wel wil hebben wel nabouwen.
In jouw geval is dat maar 1 functie, zorgen dat de led niet doorbrand wat je kan doen met een juist berekende weerstand.
Alleen daarvoor moet de lamp wel uit elkaar en de printplaat/leds verbouwd waardoor het idee 'batterijvervanger' vervalt, dan kan je er beter gewoon meteen een vast snoer aanmaken en de lampen doorverbinden.
