Nieuwe AV Receiver zonder TV gebruiken
  • Acradavos
  • Laatst online: 24-10 20:35
Acradavos
Poetsfanaat
Mijn vader heeft zijn 18 jaar oude Pioneer receiver vervangen voor een Pioneer VSX-LX305. Hij gebruikt deze receiver in combinatie met een Samsung QE55Q85R.
Receiver en TV zijn middels een HDMI 2.1 kabel aangesloten op beide eARC aansluitingen. Dat werk goed, zoals verwacht.
Mijn vader heeft de wens om de receiver te gebruiken zonder dat de TV constant aan staat. Bij het uitschakelen van HDMI-Sec in de Pioneer interface, schakelt de TV succesvol uit zonder dat de receiver ook zichzelf uitschakelt.
Bij het aanzetten van de TV, is het uitvoerkanaal van het geluid gewijzigd naar 'TV-luidspreker' i.p.v. Ontvanger (HDMI eARC) Buiten het feit dat het terugzetten op de juiste uitvoer nogal complex is, werkt het ook voor geen meter.
Is het tegenwoordig een no-go of technisch niet haalbaar om je TV uit te mogen zetten? ChatGPT kan ik er op los laten, mar ben benieuwd naar jullie antwoorden.
PV 7,82 kWp (Enphase IQ7+ 6x Jinko N-Type 370 Watt / 14x Jinko P-Type 400 Watt)
  • Servpage
  • Laatst online: 18:57
Hier het zelfde probleem, opgelost door de TV met een optische kabel aan te sluiten op de AVR en CEC uitgezet.
Je moet dan wel weer twee verschillende afstand bedieningen gebruiken, geen idee of de AB van de Pioneer de TV kan bedienen.
Collectie
  • FeaR
  • Laatst online: 22:08
FeaR
In GoT we trust
Acradavos schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 13:20:
Typisch voorbeeld hoe HDMI CEC in de praktijk (lang) niet altijd correct werkt. Sommige devices hebben opties om specifieke HDMI CEC functies uit te zetten. Bijvoorbeeld de optie om andere devices aan of uit te zetten. Helaas kom ik in de handleiding van zowel Pioneer als Samsung alleen tegen dat HDMI CEC in- dan wel uitgeschakeld kan worden, geen tussenweg. HDMI ARC lijkt voor beide wel los te staan van HDMI CEC, voor audio vanaf de TV naar receiver zou je die connectie zo kunnen laten. Volume bedienen met de remote van de TV gaat niet meer op, HDMI CEC staat uit.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:12
Vroeger was alles beter :)
Geen HDMI met CEC, maar programmeerbare afstandbediening (Logitech Harmony?), waarmee je verschillende functies kan programmeren.
Zoals TV kijken of radio luisteren...
  • Servpage
Bij deze Samsung TV is het zo dat wanneer CEC niet aan staat dat de TV ook geen ARC doet en terug gaat naar de speakers van de tv, vandaar de oplossing met een optische kabel.
Gebruik hier nog steeds een Logitech Harmony met hub, heb ook nog een complete zo goed als nieuwe set achter de hand :)
Wat er wel aan zit te komen is dat veel nieuwe apparatuur steeds vaker van Bluetooth voor de AB gebruik maak en dus geen IR ontvanger meer aan boord heeft.
Collectie
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Servpage schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 12:42:
Wat te proberen is, pin 13 op de HDMI kabel geen contact laten maken. Hoe? Je hebt speciale HDMI kabels waar deze pin niet aan is gesloten, er zijn HDMI CEC killers maar een stukje tape werkt blijkbaar ook. Setting van de apparatuur op HDMI CEC ingeschakeld (en daarmee ARC actief). Er zal echter geen HDMI CEC communicatie en daarmee -gedrag zijn. ARC gaat over een andere pin, eARC neemt nog een pin extra in beslag ten opzichte van ARC. Klinkt als een dubieuze oplossing maar Google laat hits zien waar deze truc lijkt te werken.
[ Voor 11% gewijzigd door FeaR op 18-06-2025 13:29 ]
  • Servpage
Heb een CEC killer geprobeerd maar helaas ook dan laat de Samsung TV geen HDMI zien als keuze bij audio uitvoer, de CEC killer op zowel de TV als de AVR geprobeerd.
Collectie
  • Acradavos
Acradavos
Poetsfanaat
Na toch het één en het ander geprobeerd te hebben, blijkt dat het juist wel goed werkt. Zolang ik de receiver inschakel met 'NET / FM / DAB of een ander invoersignaal, gaat de receiver keurig aan zonder dat de TV meegaat.
Juist met de aansluiting van HDMI-SEC en eARC. Probleem is dus opgelost. :)
