Somfy zonwering troubleshooting
  • zjeeraar84
  • Laatst online: 08:00
Beste Tweakers,
ik heb zonwering in huis wat al jaren probleemloos werkt, maar nu is er 1 scherm dat steeds uit zichzelf inklapt. Soms blijft hij een uur uit, en soms maar een paar minuten.
Ik kan er niet echt de vinger op leggen wat de oorzaak is.
Het systeem bestaat uit:
- Zonwering voor (werkt probleemloos) met eigen Smoove Origin wandzender (kanaal 2)
- Zonwering achter (deze klapt dus steeds automatisch in) met Sunea IO motor met eigen Smoove Origin wandzender (kanaal 1)
- Zonsensor Sunea Wirefree II en windsensor Eolis Wirefree IO.
- Afstandsbediening Situo 1 die beide schermen kan bedienen.
- Connexxoon box, deze heeft een hele tijd uit gestaan, en nadat de problemen zijn begonnen heb ik deze erbij aangesloten.
Ik dacht zelf aan de windsensor, om dit uit te sluiten heb ik de batterijen zowel uit de wind- als de zonsensor gehaald. Maar zelfs dan klapt het scherm uit zichzelf in.
Wie heeft een idee hoe dit te troubleshooten?
Op dit moment kan het systeem dus alleen bediend worden door de afstandsbedieningen of de Connexxoon box.
  • Falcon
  • Laatst online: 31-10 18:25
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Kunnen die wind en zonne sensoren toch niet gewoon werken zonder batterijen? ;)
  • Wisey
Wat jij beschrijft klinkt inderdaad als typisch gedrag van de Somfy Eolis Wirefree IO windsensor bij lege batterijen of een defect.
De Sunea IO motor verwacht periodiek een “levenssignaal” van de windsensor. Als dat signaal uitblijft – bijvoorbeeld doordat de batterijen leeg zijn of de sensor defect is – dan gaat de motor uit voorzorg elke 60 minuten de zonwering automatisch intrekken. Dit is een ingebouwde veiligheid om schade bij harde wind te voorkomen, omdat de motor dan geen zekerheid heeft dat het nog veilig is om het scherm uit te laten.
Ook al heb je de batterijen verwijderd, blijft de motor nog steeds “denken” dat er een windsensor gekoppeld is.
  • zjeeraar84
Wisey schreef op maandag 16 juni 2025 @ 12:59:
Dat is nuttige informatie, dat verklaart inderdaad dat de zonwering nu nog steeds ingetrokken wordt.
Maar voordat ik de batterijen verwijderde had ik ze al vervangen voor verse, maar dat waren wel huismerk Kruidvat.
Ik zal ze nog een keer vervangen voor A-merk batterijen en zal dan het topic updaten.
  • Wisey
In principe zou de windsensor het ook gewoon moeten doen op Kruidvat-huismerk batterijen – mogelijk met iets kortere levensduur, maar hij zou wel een signaal moeten afgeven. Controleer vooral even of de batterijen correct zijn geplaatst; het komt vaker voor dan je denkt dat een + en – per ongeluk zijn omgedraaid (zeker omdat het batterijklepje een beetje onhandig kan zijn).
Volgens mij zit er een klein controlelampje op de Eolis Wirefree IO:
  • Groen = alles oké
  • Oranje = lage batterijspanning
Het lampje zou kort moeten oplichten als je de sensor even beweegt of als er een windvlaag is. Als er helemaal geen lampje brandt, kan dat duiden op lege of verkeerd geplaatste batterijen — of een defecte sensor natuurlijk.
  • zjeeraar84
Toen ik de batterijen had vervangen brandde inderdaad het groene controlelampje.
Alleen toen het zonnescherm weer ingeklapt was, en ik de sensor weer openmaakte, brandde er helemaal niets. Ook geen oranje lampje.
Er zit ook nog een klein display in om de windkracht in te stellen, die deed het wel toen ik de Kruidvat batterijen er net in deed, maar niet meer toen ik ze er uit wilde halen.
Vandaar dat ik nu denk aan het merk/type batterijen.
  • zjeeraar84
Ik heb de batterijen vervangen voor nieuwe Duracell batterijen. Na het plaatsen gaat de groene led branden en komt er een 1 op het display.
Vervolgens kan ik op de prog, + of - knop drukken wat ik wil, kort of lang, maar die 1 blijft op het display staan.
Ik ben bang dat hij defect is. Hoe kan ik een defecte windsensor ontkoppelen?
  • Wisey
zjeeraar84 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 19:53:
Om een gekoppelde (mogelijk defecte) windsensor te ontkoppelen, kun je de volgende stappen proberen:
Neem de Smoove Origin wandzender die hoort bij het scherm waar de windsensor aan gekoppeld is (kanaal 1, als dat klopt – of kies het juiste eigen kanaal als je een meerkanaalsversie hebt).
Druk op de “prog”-knop aan de achterkant van de Smoove (bijvoorbeeld met een paperclip) en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt, totdat de zonwering een korte op/neer beweging maakt (bevestiging dat de motor in programmeermodus staat).
Druk dan kort (<1 seconde) op de “prog”-knop van de windsensor.
De zonwering zou opnieuw een korte beweging moeten maken – dit bevestigt dat de sensor is ontkoppeld.
Na deze stap zou de motor het automatisch intrekken om de 60 minuten moeten stoppen, als er verder geen actieve windsensor meer bekend is.
  • zjeeraar84
Dank, maar het werkt niet.
Plaats ik de batterijen gaat de zonwering kort op en neer.
Ik druk de prog toets in van de wandbediening en de zonwering gaat kort op en neer. Druk ik op de resettoets van de Eolis gebeurt er niks, al die tijd blijft de 1 branden op het display.
Verwijder en plaats ik daarna de batterijen weer gaat de zonwering weer kort op en neer.
Het lijkt er op dat de enige remedie is om een nieuwe windsensor te kopen en te koppelen…..
  • Wisey
Je spreekt over de resettoets van de Eolis, maar je zult de PROG toets bedoelen boven het plusje?
Als het met deze gebruikelijke methode niet lukt om de windsensor uit het geheugen van de motor te verwijderen, dan zit er helaas niets anders op dan de Somfy Sunea motor volledig te resetten naar fabrieksinstellingen.
Let op: daarmee wis je alle instellingen, dus je zult daarna opnieuw de draairichting, boven- en onderpositie én de bediening (wandzender/afstandsbediening) moeten instellen.
Een belangrijk detail: bij Somfy wordt een reeds gekoppelde sensor niet automatisch overschreven als je een nieuwe koppelt. Dus zolang de oude sensor nog in het geheugen staat, blijft die actief – ook als je een nieuwe toevoegt. Alleen een reset wist echt alles.
  • zjeeraar84
Wisey schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 09:36:
Ja ik bedoelde idd de prog toets.
Uiteindelijk heb ik een nieuwe windsensor gekocht en de hele handel gereset, met de stroom eerst 3 seconden er af en daarna 8 seconden er af, en daarna nog wat handelingen op de Smoov. Toen was hij volledig gereset, de defecte windsensor doet nu niets meer. De eindstand weer ingesteld (de beginstand is mechanisch ivm cassette). Alle afstandsbedieningen weer aangemeld, en nu werkt het hopelijk weer :)
@Wisey bedankt voor de hulp!
  • philippe4
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 21-09 11:15
Ik denk dat de memorie functie is geïnstalleerd
dat wil zeggen dat de zonwering met of zonder afstandsbediening op een gelijke tijd (kan ook met astro) naar boven gaat.
Bij div leveranciers worden deze fouten snel gemaakt zonder dat je het in de gaten hebt.
door te lang op de op of neer knop te drukken.
dan wordt deze geactiveerd.
  • tebogo
  • Laatst online: 30-10 20:17
tebogo
HM093MR.U44 / WH27S.F5
Goedemiddag,
ik heb een Luxaflex Spectra Nova zonnescherm. Voor zover ik weet zit hierin een Sunea IO motor.
Ik kan deze bedienen met een Somfy Situo 1 io Pure II. Ook kan ik deze bedienen vanaf m'n SmartPhone via een Tahoma box.
Nu wil ik een zon en wind sensor aansluiten. Ik heb een Eolis io Solaris IO gekocht, en deze volgens de handleiding ook gekoppeld aan het zonnescherm. Ik krijg ook netjes de bevstiging terug (op- en neerbeweging). Dus denk, alles is goed.
Maar of de zon nu schijnt of niet, of het waait of niet. De Eolis io Solaris IO laat nooit het scherm in of uitklappen.
Doe ik iets niet goed, of mis ik nog wat?
Update: hij doet het wel :), maar uitklappen gaat verder dan de My stand. Dat wil ik niet, dat moet ik toch ook in kunnen stellen..
Bedankt!
[ Voor 12% gewijzigd door tebogo op 03-08-2025 18:25 ]
HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
  • Wisey
tebogo schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 12:50:
Update: hij doet het wel :), maar gaat verder dan de My stand. Dat wil ik niet, dat moet ik toch ook in
kunnen stellen..
Bedankt!
Dat zal helaas niet gaan, vanwege de veiligheid zal hij altijd helemaal naar binnen/de bovenpositie gaan.
Is dat heel belangrijk? Je zou de bovenpositie kunnen wijzigen naar de my-positie en met een workaround krijg je hem dan wel helemaal gesloten met de situo, maar met de tahoma app helaas niet.
Je spreekt over een zon- en wind functie, maar de eolis is alleen een windsensor, heb je er dan een losse sunis bij of een soliris io, waarbij de wind en zon sensor gecombineerd is?
  • tebogo
tebogo
Wisey schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 16:15:
Bedankt voor je reactie. Ik bedoel niet bij het naar binnengaan, maar juist bij het uitklappen bij zonneschijn.
Dit is een Solaris IO, excuses, mijn fout, en hierboven ook gecorrigeerd. De Solaris IO heeft ook een zonnesensor, en daarmee ook prima uitklapt, maar voor mij te ver.
Ik wil dat deze stopt op de plek waar ook de My-knop stopt.
[ Voor 3% gewijzigd door tebogo op 03-08-2025 19:08 ]
  • tebogo
tebogo
Ik heb ze Solaris van de 220 af. Maar nu gebeurt er iets geks. Het luifel gaat na 1 1/2 uur vanzelf weer omhoog..
Hoe kan dat, er is verder geen enkele andere sensor aan verbonden, of een automatisering geprogrammeerd.
Graag hulp/advies!
Bedankt!
  • Wisey
tebogo schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 18:22:
Bij een Soliris RTS werkte dit standaard, dat hij bij het overschrijden van de ingestelde lux-waarde de zonwering naar de my/tussenpositie werd gestuurd, maar helaas bij een Soliris IO hebben ze dit aangepast en gaat de zonwering altijd naar de zonweringspositie, helemaal uit.
tebogo schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 17:20:
Graag hulp/advies!
Bedankt!
Zoals hierboven al in eerdere posts was beschreven:
Als de Somfy Soliris IO windsensor defect is, of – zoals in jouw geval – van de stroom is gehaald, dan ontvangt de Sunea IO motor geen controlesignaal meer van deze sensor. Om dit te signaleren (en als beveiliging), zal de motor dan automatisch periodiek de zonwering naar binnen sturen, meestal na ongeveer een uur.
Dit is een ingebouwd veiligheidsmechanisme: de motor "weet" namelijk niet zeker of er nog een werkende windsensor actief is, en speelt daarom op safe.
  • tebogo
tebogo
Bedankt! Dit verklaart veel!
  • tebogo
tebogo
Wisey schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 17:35:
Is hier geen oplossing voor? Had gehoopt in TaHoma of Apple HomeKit een automatisering te kunnen zetten die bij uithang toch zegt: naar de My-stand! Dat lukt niet.
En zelfs als ik ‘m handmatig uitzet naar My-stand, gaat hij zelfs na verloop van tijd helemaal weer uit. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Mijn vraag dus: hoe overrule je de volledige uit-stand in combinatie met een Soliris IO?
Hoop dat iemand een oplossing heeft.
  • tebogo
tebogo
tebogo schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 13:51:
Niemand een idee hiervoor? Ik kan niet terug naar RTS, maar dat leek toch beter te werken dan IO in dit opzicht...
  • hvwees
  • Laatst online: 08:01
Oud topic, maar probeer het toch hier.
Sinds een paar weken heb ik hier voor de slaapkamers rolluiken.
1 van de slaapkamers heeft 2 ramen/rolluiken.
Die kan ik bedienen een situo 5, kanaal 1 is de linker kanaal 2 is de rechter en kanaal 5 bediend ze beide. Nu heb ik ook een smoov gekocht om beide mee te bedienen. Deze hangt tussen de 2 ramen.
Maar wat me opvalt is dat vaak niet beide rolluiken reageren, dan komt er maar 1 in beweging. Druk ik nog een keer of langer op bijvoorbeeld neer, dan lijkt de tweede het wel te doen. Maar er is niet echt een patroon in te ontdekken. De situo doet het eigenlijk altijd perfect. Zo ook de tahona switch.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? En nog belangrijker hoe het op te lossen?
Ik heb overigens een amy met temperatuursensor ergens gescoord, want ik wil eigenlijk wel dat de rolluiken automatisch sluiten als het van de zomer erg warm wordt. Mogelijk doet die het wel beter, die is echter nog onderweg.
