Hoe installeer ik python en pytorch lokaal op Ubuntu
  • Vishari Beduk
  • Laatst online: 16-10 08:43
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
Ik wil Stable Diffusion met AUTOMATIC1111 en daarnaast Flux met ComgyUI op mijn Ubuntu (laatste versie) installeren. Probleem is dat SD alleen met een oude versie 3.10.6 werkt.
Dus ik wil graag een directory met alles erop en eraan met https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui
en los daarnaast een directory met https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI
waarbij beide een aparte python en pytorch hebben die elkaar niet in de weg zitten.
Als iemand tips of installatie handleidingen heeft dan hoor ik dat graag.
Wat er aan vooraf ging: vorige maand kocht ik een nieuwe pc maar installeerde per ongeluk de laatste versie van python globaal. Daarna twee dagen van alles geprobeerd om dat weg te kriigen maar helaas. Uiteindelijk van pure wanhoop maar Windows 11 geinstalleert ipv Ubuntu en dat ging gelijk goed.
Maar nu tijd voor poging 2 op Ubuntu.
Ik wil geen docker gebruiken omdat je zo af en toe files moet wijzigen en/of toevoegen en dat is niet makkelijk in een image.
AI: claude / RTX 5060ti / RTX 5090
Beste antwoord (via Vishari Beduk op 17-06-2025 20:46)
  • DaFeliX
  • Laatst online: 10:16
DaFeliX
Tnet Devver
Vishari Beduk schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:05:
@dfijma bedankt voor de tip, dat venv klinkt bekend
Na zoeken icm venv kwam ik op deze pagina:
https://askubuntu.com/que...4-04-due-to-python-3-12-3
Dus dat uitgevoerd en gelijk bij de tweede regel ging het al mis:
Die ppa:deadsnakes/ppa blijkt niet meer te werken.
Verder kan ik geen installatie guides vinden van venv
Als iemand nog tips weet dan hoor ik dat graag.
edit: de foutmelding is:
Err:6 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu plucky Release
404 Not Found [IP: 185.125.190.80 443]
Maar heb je dan een andere versie van Python nodig dan die Ubuntu nu aanbiedt?
Die deadsnakes ppa is iig compatible met Ubuntu 24.04, maar niet met 25.04. Als je niet speciaal een andere versie van Python nodig hebt, zou ik deze ppa niet gebruiken.
Hoe je venv gebruikt:
$ cd ~/jouwproject
$ python -m venv .
$. bin/activate
(jouwproject)$ pip install jouw-pacakge-hier
Daarmee activeer je een nieuwe virtuele environment. Dat hoef je maar 1 keer uit te voeren. Met bin/activate ga je 'in' jouw omgeving, waarna je pip uitvoert en die 'm in jouw virtuele environment installeert ipv globaal.
Einstein: Mijn vrouw begrijpt me niet
  • dfijma
  • Laatst online: 13:28
Ik denk dat je een "venv" zou kunnen gebruiken, om een applicatie in een specifieke, lokaal geïnstalleerde Python-versie te kunnen draaien, zie https://docs.python.org/3.10/library/venv.html.
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
[ Voor 72% gewijzigd door Vishari Beduk op 16-06-2025 21:38 ]
  • dfijma
Ik ben geen specialist op het gebied van Python icm Ubuntu en dat ppa-gebeuren zegt me uberhaupt niks. Maar ik denk dat je twee verschillende problemen hebt, als je die één tegelijk probeert te googlen/op te lossen heb je misschien strategie.
Het eerste probleem is: "hoe installeer ik een specifieke, wat oudere, versie x.y.z van Python op mijn versie van Ubuntu". Wellicht is het gewoon zo dat die deadsnakes die specifieke versie niet (meer) heeft, of is die repo gewoon helemaal stuk. Maar er zijn vast andere oplossingen voor. In het ergste geval kun je Python "from source" builden en installeren.
Het tweede probleem is: "hoe krijg ik met venv mijn computer zo gek om een bepaalde Python-applicatie met die specifieke versie te laten draaien, ipv met de standaard-Python in mijn OS". venv is een generieke voorziening in Python, dat is niet specifiek voor Ubuntu, "dode slangen" of whatever. Daar kun je dus hele generieke informatie over vinden (bijvoorbeeld de llnk die ik eerder noemde)
  • martyw
  • Laatst online: 11:01
venv is een module in Python (dus binnen een versie), bedoeld om een omgeving te creëren met specifieke packages, niet om twee verschillende Pyrhon versies naast elkaar te draaien.
Check pyenv, dat doet het, ook anaconda kan dit.
[ Voor 4% gewijzigd door martyw op 17-06-2025 06:48 ]
  • Beste antwoord ✓
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
$ cd ~/jouwproject
$ python -m venv .
$. bin/activate
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
@dfijma @martyw @DaFeliX bedankt voor het meedenken
"maar niet met 25.04" hier gaat het dus waarschijnlijk mis
Met deze kennis ook eens aan grok en chatgpt gevraagd en die geven aan dat je het beste 22.04 kan gebruiken. Een 3 jaar oude versie dus.
Dus ik ga een her-installatie doen en daarmee verder
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
Vishari Beduk schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 12:35:
Volgens de Readme op github (die ik zelf zou gebruiken ipv het aan ChatGPT vragen) zegt 24.04 te ondersteunen. Dus ik zou die pakken. Dat is immers de meest recente LTS versie
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
Terug naar: OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64
en het werkt gelijk, zonder problemen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXd4XEyq00mr-4HhqD5msprgMpE=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/A3aPzpPpsh0QRUkWyCoaZUWv.png?f=fotoalbum_small
