Gezocht: 2 polig (DP) 8A bistabiel relais module voor RPi
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Ik zoek een
  1. kant-en-klare (niet solderen)
  2. bedrade (draadloos belief ik niet)
  3. 2-polige (DPDT of DPST)
  4. energiezuinig bistabiele
  5. relais module voor een Raspberry Pi,
  6. die minimaal 500VA liefst 400W 230VAC kan schakelen (schakelstroom liefst 8A bij 230VAC),
  7. bij Raspberry PI, dus 5 VDC spoelspanning/voedingsspanning
  8. liefst direct vanaf de GPIO signaalspanning, maar een koppeling via USB of i2c mag eventueel ook.
Een 5V module met een Hongfa HF115F-L 2 pole of Tyco / TE / Schrack RT2 = RT424A05 RT424F05 relais komt in de buurt.
Het beste dat ik gevonden heb is de Electronics Salon MD-D262/5V | MD-D263/5V | MD-D264/5V. Die is alleen niet geschikt omdat er enkel twee diodes geplaatst is op het PCB. De hoge 3V spanning van de RPi GPIO ziet het 5V relais als laag.
Ik zie nu dat die Electronics Salon ook een D-151 5V versie met transistoren heeft:
Operating voltage: DC 5V.
Input control signal voltage:
Low level: 0 to 0.5V
High level: 2.5 to 24V
Die D-151 klinkt als passend, of toch niet? Per D-151 ben ik dan 2 stuks GPIO pennen kwijt: 1 voor het Set-signaal, en 1 voor het Reset, signaal.
[ Voor 32% gewijzigd door cj1 op 18-06-2025 07:55 . Reden: insert: met transistoren, energiezuinig ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
Is het geen optie om een transistor + weerstand + 5v toe te voegen aan je schema om zo het signaal HOOG op te krikken naar 5V?
  • cj1
cj1
FredvZ schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:31:
Is het geen optie om een transistor + weerstand + 5v toe te voegen ...
Sorry, losse passieve componenten valt niet onder mijn definitie van kant-en-klaar. Ik wil dingen op een DIN-rail klikken, daar draadjes en eventueel smeltpatronen of automaten tussen maken, en dat is het dan wel.
  • memphis
  • Laatst online: 11:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
En dan gebruik je een RPi waarmee je de hele bistabiele functie kunt realiseren.....
Maar misschien klinkt het hard, een signaalniveau aanpassen kan iedereen met een klein beetje elektronica kennis. Daarnaast staat op het relais van je huidige module dat die 3A bij 240v mag schakelen, dat is 720VA. Ik weet niet wat je wilt schakelen maar als iets maar 2A trekt verwacht ik geen inschakelpiek van 8A, overigens volgens specs mag het bij 240v nog steeds 5A schakelen. En dan, je kunt ook dat relais vervangen voor een betere.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • cj1
cj1
memphis schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:51:
Op module D-151 staat afgebeeld een HF115F-L relays. Daar staat op 8A 250VAC, dat is toch 2000VAC?
  • memphis
memphis
8A bij 250v is 2000VA zonder de C. VA staat voor vermogen terwijl VAC voor V-AC ofwel wisselspanning staat.
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 20-10 21:38
Moet het DPDT zijn of zijn twee SPDT's ook acceptabel? Dan heb je veel meer opties namelijk. Bijvoorbeeld deze heeft drie relais op een bordje, maximaal 10 A bij 230 V: https://www.kiwi-electron...6gJBoxRh68RLFHD216ZNCvnDk
  • TheGhostInc
cj1 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:16:
Ik zoek een kant-en-klare 2-polige (DPDT of DPST) energiezuinig bistabiele relais module voor een Raspberry Pi, die minimaal 500VA liefst 400W 230VAC kan schakelen. Ik hou het op een schakelstroom van 8A bij 230VAC.
Raspberry PI, dus 5 VDC spoelspanning/voedingsspanning.
En liefst direct vanaf de GPIO signaalspanning, maar een koppeling via USB of i2c mag eventueel ook.
Even een losse afweging:
Bedenk goed dat dit soort bordjes dus 230V praktisch open en bloot hebben.
Ik heb zelf ook een tijd met een Pi Zero en een relais hat wat lopen stoeien, maar ik vond het niet ideaal.
Je kunt niet even op een knopje van de Pi drukken of een usb stekker erin doen zonder je hoofd te gebruiken.
Ook moet je zorgen voor een fatsoenlijke behuizing, het liefst voor de voeding/230V een trek ontlasting.
Ik ben nu zelf helemaal over naar Zigbee en ik vind het een verademing dat ik een module kan bestellen die losstaat van de Pi. Een Sonoff ding heb je al vanaf €10 en dan is het Plug & Play.
Dus bedenk goed of er een goede reden is om zelf te bouwen/assembleren. Ik ben er mee gestopt, teveel gedoe & het werd niet beter dan een module off the shelf.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Eventueel ook overwogen een combinatie te maken van twee logic-level relais die je +3v3 signaal gebruikt om een 230VAC signaal te maken, en die vervolgens in een bistabiele relais te voeden, zoals deze? Geef je signaal hoog op het eerste logic level relais, dan wordt het bistabiele relais in de eerste toestand gebracht, en geef je signaal hoog op het tweede logic level relais, dan wordt het bistabiele relais in de andere toestand gebracht. Als ik je verhaal goed volg, is dat wat je wilt.
(Dit is een heel duur voorbeeld maar zijn ook zeker goedkoper te vinden; even zoeken!)
[ Voor 12% gewijzigd door naarden 4ever op 16-06-2025 09:02 ]
