K7S5A & power led
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Olaf van der Spek
De aansluiting van de power led van zowel mijn oude kast als mijn nieuwe HQ45 is 3 pins, terwijl dit moederbord maar een 2 pins aansluiting heeft. Hoe kan dit?
En hoe kan ik het oplossen?
Gewoon pinnetje er uit halen en 1 gaatje verder er weer in.
Andere norm denk ik.
  • Olaf van der Spek
En hoe krijg ik dat voor elkaar? Aan het kabeltje trekken werkt niet. Verder zie ik niks speciaals waarmee het pinnetje uit het connectortje kan.
Als je goed kijkt op het blokje zie dat het blokfe niet helemaal dicht en gesloten is.
Als je met een speld die weer haakjes op beurt trek je zo het pinnetje er uit en schuif je het 1 gaatje op.
En klaar is kees.
Heb gewoon dat dingetje laten hangen. Ik merk het echt wel als m'n PC aanstaat >:)
stekkertje door midden knippen werkt ook goed :)
  • Olaf van der Spek
Eindelijk gelukt. Was wel een probleem dat haakje te vinden. Dacht dat het dat ijzeren gedeelte was, maar het is het plastic gedeelte.
Doet ie het nu ook? Ik heb namelijk hetzelfde probleem..
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-10 14:10
werkt perfect hoor! :)
Schijnt een nieuwe standaard te zijn.
  • Olaf van der Spek
Ja, werkt perfect (natuurlijk ;->).
Je kunt de connector niet omdraaien. Ik dacht dat de tekst naar beneden moest wijzen (tower) en de gekleurde ader naar de PCI slots wijzen.
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Relaxed die search.
ff pielen met dat stekkertje dus hiero ;)
  • MidnightMotion
  • Laatst online: 03-04-2022
Ik kan het nog sterker vertellen: Ik heb óók een 3 polige aansluiting (waarvaan de 2 buitenste contactjes hebben, de middelste heeft nix) en maar 2 aanluitingen op het moederbord maar hij heeft het zo wél altijd gedaan tot ik ze los trok :). Ik heb echt geen flauw idee hoe het heeft gezeten, iemand die hier meer van weet?
Eigenaar van domoticavergelijken.info
ik heb ook een vraag , ik heb een msi k7t turbo2 maar de h.d.d LED werkt niet , hij staat steeds op rood, wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Op zondag 21 april 2002 14:50 schreef mchacken het volgende:
Volgens mij is het gewoon een kwestie van die HD LED stekker op je moederbord omdraaien...
als ik hem omdraai werkt hij helemaal niet , en hij zit op de goede plaats
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Op zondag 21 april 2002 13:45 schreef MidnightMotion het volgende:
Naja, niet zo moeilijk- de power led moet gewoon 5V krijgen op één draad (meestal de rode) en de andere moet naar massa gaan, en dan maakt het geen worst uit welke massapin dat is.
Laatst nog een beetje rare mobo zonder power led aansluiting toch nog eentje gegeven door de (niet gebruikte) interne USB header 5V en massa ervoor te (mis/ge)bruiken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Olaf van der Spek
Als de middelste geen contactje heeft, hoe is de tweede ader dan aangesloten? Niet via de buitenste, want dat past niet op een 2 pin header.
  • MidnightMotion
Op zondag 21 april 2002 15:11 schreef OlafvdSpek het volgende:
Dat vraag ik me dus ook af, ik heb nu de buitenste pin opgeschoven zodat ie wel over de aanlsuiting past maar nu brand ie maar heel vaag, ik blijf me afvragen hoe het zat voordat ik de boel lostrok...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
MidnightMotion schreef op zondag 21 april 2002 @ 13:45:
ik weet het, het is een oud topic.
Heb exact zelfde met een k7s5a waar eerst een standaardtype kast van funprice(3-4 jaartjes oud ondertussen) omheen zat, nu thermaltake tsunami. powerled heeft in oude kast altijd gedaan totdat op een of andere manier plug losging. Heb nooit kunen achterhalen hoe die er nu op zat. MAAR HIJ HEEFT GEDAAN!!! hoe kan dat???
en nee, ik ga niet de plug doorknippen want dan ben ik mijn garantie kwijt op mijn nog geen 1 maand oude tsunami-kastje.....
Oscar Wilde
  • dion_b
dion_b
say Baah
Garantie op een kast :? Ben je bang dat hij doorzakt ofzo? 8)7
Als het gewerkt heeft moet het weer aan te sluiten zijn, kwestie van alle mogelijkheden te proberen. Maar willekeurige +5V met GND verbinden werkt nog steeds.
Zeker dat je hem niet gewoon verkeerd om erin steekt (bij een LED maakt polariteit wel uit!)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
dion_b schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 01:29:
hoezo verkeerd om insteken, ik sluit em niet eens aan omdat ik niet waar. maar hij heeft (vroeger) wel gedaan op mijn mobo. Maar de plug is losgeraakt. nu zoek ik dus de plek waar ie gezeten kan hebben maar die is niet te vinden.............
Oscar Wilde
  • Olaf van der Spek
bartgrefte schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 20:05:
Handleiding al eens gelezen?
  • Thandor
  • Laatst online: 08:23
Thandor
SilverStreak
OlafvdSpek schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 20:14:
Volgens mij had dit (of andere vergelijkbare á la K7S6A) met sommige kasten een powerled probleem. De LED ging dan niet aan als de PC aanstond.
Alleen als je de powerknop op de PSU aan/uit zette, ging de LED aan. Zodra je de PC aanzette, ging de LED weer uit 8)7
De K7S6A die hier momenteel nog 24/7 draait heeft dit "probleem" ook. Op GoT zijn genoeg workarounds (e.d.) te vinden :)
  • Olaf van der Spek
Thandor schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 20:19:
Dit topic ging over 2 vs 3 pins (zie first post). :)
Maar hij kan die pins niet eens vinden.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Al heb je niets wat op een handleiding lijkt en geen flauw idee welke pins wat doen, je kunt ze gewoon stuk voor stuk uitproberen :z
Het is hier Gathering of Tweakers, niet Gathering of handje vasthouders :o
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik heb de handleiding al 100 keer doorgelezen, en elke keer kom ik bij die 2pins aansluiting uit.
Maar kan het zijn dat de powerled toen (door die luitjes van funprice) op een "ongebruikelijke" aansluiting is geplaatst wat wel een continu brandend ledje geeft maar wat dus oorspronkelijk niet voor de powerled bedoelt is???
Oscar Wilde
  • Olaf van der Spek
bartgrefte schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 04:10:
Maar je hebt dus een 3 pins power LED connector?
Je kunt er 2 pins van maken zonder de connector door te knippen volgens mij.
Het kan inderdaad dat funprice andere een header heeft gebruikt, misschien voor USB.
  • Frietsaus
Kan ook, je kan de draadjes plus metalen connectors eruit halen, dan heb je twee kabels. Die plaatje apart op de connector op het moederbord. En mocht je de kast een keer voor een nieuwe pc gebruiken, klik je de draadjes weeer in de 3 pins connector. :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Nokko schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 10:00:
ok(Y), nu maar hopen dat de garantie dan niet vervalt op m'n thermaltakeje
Oscar Wilde
  • dion_b
dion_b
say Baah
Genoeg geweest :/
Dit staat LETTERLIJK in een post van mij van 3 jaar geleden in deze zelfde thread:
dion_b in "K7S5A & power led"
Dat je een stokoud topic schopt is zelden echt nuttig, maar als je dan ook nog eens niet de moeite neemt hem door te lezen... |:(
