• bvenlh
  • Laatst online: 23-07-2025
Goedenavond,
Sinds kort start mijn pc soms niet op of loopt deze soms vast. Bij het niet opstarten branden op het mobo het rode en oranje lampje. Rood is volgens de manual een probleem met de CPU en oranje met het RAM.
Setup is als volgt:
Corsair RM850e V2 PSU / PC voeding
MSI B650 Gaming plus wifi
Corsair DDR5 Vengeance 2x16GB 6000
Ryzen 7 7700 (non x)
PNY RTX 5080 Overclocked
De setup heb ik al langer m.u.v. de videokaart, deze heb ik ca. 3 maanden terug gekocht en na deze te monteren heeft alles maanden goed gewerkt.
De videokaart paste echter maar net in de behuizing die ik had, daarom heb ik ongeveer een maand geleden een nieuwe behuizing gekocht (Corsair 4000D). Na het overzetten van de gehele setup naar de nieuwe kast maakte de PC soms een vreemd geluid (2x een klikend geluid bij openen van bijvoorbeeld 3d mark). Het geluid leek van de GPU te komen. Die heb ik er 2 weken terug een keer uit gehaald en de pc gestart met ingebouwde vga kaart maar het klikkende geluid bleef. Na deze handeling begonnen de boot/vastloop problemen. Geen idee of het met elkaar te maken heeft maar opvallend is wel dat vanaf toen de problemen begonnen.
Na een bios update een week geleden heeft de PC het weer een aantal dagen goed gedaan. Ik heb gisteren ook memtest86 gedraaid om het ram te checken en Prime95 om na te gaan of de CPU goed was. Deze hebben beiden ca. een halve dag gedraaid zonder problemen.
Wilde een uurtje geleden de PC starten maar weer gingen het rode en oranje lampje op het mobo branden en startte de pc niet op. Ik heb toen de oude backup hdd losgekoppeld (omdat ik vemoede dat die het tikkende geluid maakte) maar de PC startte nog niet op. Na een cmos reset is de PC wel weer opgestart al is de bios niet gereset want RAM staat nog steeds op expo instellingen. Wellicht heeft het meerdere keren aanzetten van de PC geholpen om deze geboot te krijgen. Het tikkende geluid is overigens weg, dit kwam dus overduidelijk uit de backup hdd.
Grote vraag is nu wat zorgt ervoor dat mijn PC soms niet boot of vastloopt? Ik vermoed zelf het moederbord of de PSU maar welke van de 2 is het? Wat zou ik kunnen doen om hierachter te komen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het goed is staat in de handleiding van je moederbord of zelfs op het bord geprint wat die lampjes betekenen.
Oftewel, welke lampjes branden er precies als hij niet wil opstarten?
  • Nopheros
  • Laatst online: 23:00
De led indicators vertellen je in principe wat het probleem is dus zoals hier boven al wordt aangegeven, lees de handleiding en je weet het.
  • bvenlh
Het rode lamp betekent een probleem met de CPU en oranje met het RAM maar zoals gezegd wanneer de PC wel boot kan ik beiden urenlang in een stresstest stoppen zonder problemen.
Vandaag de pc aangezet weer branden het rode en oranje lampje. GPU verwijderd en toen nog steeds. Nu ram uit dimm2 gehaald en start de pc (toevallig) op.
  • bvenlh
Inmiddels heel veel forumonderwerpen over dit moederbord gelezen waarbij meerdere gebruikers van de ene op de andere dag dit probleem krijgen. Met slechts 1 ram stick erin boot het mobo bij de meeste gebruikers wel maar met 2 niet meer. Het lijkt een probleem met het moederbord te zijn en zelfs afhankelijk te zijn van hoe vast of los je bepaalde componenten op het mobo het gemonteerd. Deze gaat terug ter reparatie.
  • bvenlh
Inmiddels alles op mobo los gehad en opnieuw gemonteerd en lijkt alles goed te zijn. De pc is na opnieuw monteren vaak geboot zonder problemen en ook stabiel gebleven. Topic kan gesloten worden.
