• anothergenius
  • Laatst online: 05-10 10:16
Hallo Tweakers,
Mijn stofzuiger gaat niet meer aan, de laatste keer dat hij heeft gewerkt moest ik de aan/uit knop een stuk of 20x achter elkaar indrukken om aan te krijgen, daarna werkt hij helemaal niet meer.
Nu heb ik de stofzuiger uit elkaar gehaald en schoon geblazen met de compressor.
Wat ik al heb gedaan is de schakelaar gemeten en deze werkt, ook heb ik stroom op de motor gezet en deze werkt ook.
Nu zou idealiter ook nog de weerstanden doorgemeten moeten worden maar hier ben ik geen held in!
Ze vervangen met mijn hot air station is geen probleem.
Ik heb wel via een weerstand kleurcode calculator de kleuren van de weerstand ingevuld als ik deze daarna zoek op internet vind ik niets? Ook krijg ik andere waarder als ik meet?
Ook heb ik geprobeerd om de PCB te vinden helaas vind ik deze ook niet meer, ik zou het zonde vinden om deze stofzuiger weg te gooien.
Ik heb een foto gemaakt van de PCB:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUEL28zUXoxAfUelmUxuMjLRAu8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQ1ifoZI9VjEHVBcQC4y3vyv.jpg?f=fotoalbum_large
  • nodri2000
  • Laatst online: 10:20
Als je nu de weerstanden meet zoals ze in de print zitten dan meet je de hele print door dus krijg je andere waardes.
Condensatoren willen ook nog wel eens de geest geven maar gaan dan meestal helemaal bol staan of de bovenkant is bol. Zo 1,2,3 zie ik dat niet op de foto.
Mijn vermoegen is dat de transistor links op de foto de boosdoener is. Als je die kunt doormeten weet je of die stuk is.
Begin eens met de achterkant van de plaat goed bekijken, misschien zit daar een gescheurde of een dorge verbinding. Daarna zou ik toch echt kijken of je die transistor kan vervangen. Ik kan op de foto zo niet zien welk type dat het is maar dat is wel het element wat de spanning op de motor zet.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
