Je kast is een radiator
  • 108 views sinds 30-01-2008
Zou het mogelijk zijn om bij waterkoeling het water langs een groot oppervlak van je kast te laten stromen, waardoor je kast warm wordt en je processor koud?
Tuurlijk.
Is wel origineel, maar zo gaat de kasttemperatuur ook omhoog.
Het leukste is natuurlijk als je ergens een stel gigantische heatsinks koopt en die tegen je kast plakt aan de buitenkant
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Dan is het net een mooie eindversterker :9
Maar, volgens mij jaag je idd wel je case temp flink omhoog, of je moe het wel erg goed isoleren
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Volgens mij mis je dan toch echt een behoorlijk oppervlak..
Kijk maar eens een keer goed hoe zo'n radiator is opgebouwd.. Dat ding heeft veel meer oppervlak om te koelen als jouw hele kast.. En bovendien is het ook nog eens van beter geleidend materiaal gemaakt..
Weet iemand van welk materiaal mijn kast is?
Kan ik mijn kast gewoon aan de binnenkant schuren en met een vernuftig systeem water over de binnenkant van mijn kast laten lopen?
Is het een goed idee om de buitenkant ook te schuren? Ik kan me voorstellen dat verf isolerend werkt ofzo.
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:09
Op maandag 17 september 2001 14:33 schreef Sjord het volgende:
lijkt me verdomd veel de eigenschappen vaan staal hebben, denk je niet?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
De oppervlak van een bigtower kast, 2 vierkante meter) is wel groter dan de meeste autokachel radiatoren, maar het probleem is hoe je het water langs je kast zou willen laten stromen.
Heb er geen ervaring mee, maar volgens mij kun je niet zomaar koperenpijp op een stuk staal hardsolderen. En dus moet je ook je kast opnieuw verven. Bovendien wordt het lastig om je kast dicht te doen denk ik.
Wil je een niet zichtbare oplosiing, monteer dan de radiator aan deonderkant van je kast en zet hem op nette pooten. Let wel op dat het dan een echte stof zuiger wordt...
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
plaatstaal volgens mij, zal het wel ff vragen aan me pa
Ik dacht eraan om een plaat PVC ofzo tegen mijn kast te lijmen, met een kleine tussenruimte ertussen. Dus er niet helemaal tegenaan, maar met een mm ertussen. Dit kan vast wel met kit of lijm. Aan de bovenkant komt het water erin en aan de onderkant er weer uit, daartussen stroomt het tegen het PVC en de kast. Het idee is dat het PVC isoleert (evt. met extra isolatiemateriaal) en dat mijn kast de hitte afvoert.
Eventueel kan je met kit ofzo nog banen maken waardoor het water moet stromen, zodat het het hele oppervlak van de kast benut.
  • Orbit
  • Laatst online: 07-09 20:36
Ik denk dat jullie niet goed inzien hoe groot het warmteafgevende oppervlak van een radiator wel is. Geen nekele kast kan daar ook maar aan komen tippen. En dan zwijgen we nog maar over de betwijfelbare realiseerbaarheid van het project. Iig wel héél origineel, maar ik vrees voor de efficientie.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op maandag 17 september 2001 21:18 schreef Orbit het volgende:
Tja, lijkt me idd niet echt een strak plan. Ik heb wel eens zitten verzinnen over een dubbelwandig reservoir en het water dan tussen de wanden in laten stromen, maar of dat nut heeft :?
Allu pijp, ik draai inline, is dus een soort buffer/bellenvanger
One of the animals has left its cage today.
  • zeikstraal
  • Laatst online: 01-05 08:34
Opruwen aan beide kanten is handig om oppervlak te vergroten. Ik zou 'm ook aan de buitenkant zwart verven, zodat ie meer warmte gaat stralen.
Maar idd koel je nooit zo goed als een echte radiator.
Quidquid id est, timeo puellas, et oscula dantes
Zwart==absorberend==warm!!!
Toch?
Wat is die buis nou? Dat snapte ik niet helemaal. Waar dient die voor?
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
hey die telefoon had ik ook (dezelfde kleur) :)
|Specs|
Ik heb het geprobeerd, om de zijplaten van m'n kast als radiator te gebruiken. Het was een falikante mislukking: een 80W peltier kreeg de zijplaat al op een graad of 50-60.
De reden hiervoor is dat je de luchtstroom van een ventilator mist.
Op dinsdag 18 september 2001 10:21 schreef DaBit het volgende:
:) Echt wel DieHard dus !!
Het probleem is dat als je niet delen van de koeling buiten de PC behuizing wilt hebben, je altijd een vorm van luchtkoeling moet toepassen in de kast. Hetzij direct, of met een radiator.
(Er vanuit gaande dat die kast niet achterlijk groot mag worden.)
Je kunt wel proberen met een verdampings systeem wat te doen, maar dat is groot en je zit weer vochtige lucht het systeem in te pompen als je het simpel wilt houden.
"Kijk, dit is mijn computer, maar raak hem niet aan want hij is 80 graden. Als je nou trek in een eitje hebt, dan OC je hem nog een beetje en doe je wat bakboter op de bovenkant." :)
Maar opzich is het voor een niet-geOCde proc wel een leuke oplossing. Daarvoor werkt 't wel. Lekker je PSU h2o-cooled maken, je procje, je chipset, je GPU, en je disken. Dan heb je een gruwelijk stil systeem....
  • Twynn
Op dinsdag 18 september 2001 12:33 schreef DaBit het volgende:
En dan nog iets om het gejammer van je hdd's weg te werken >:)
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Ik denk dat jullie kasten gaan roesten.
Denk daar maar eens over na.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Dat heet toch PUR schuim? >:)
denk..... denk..... pling!
Autokoelvloeistof gebruiken. Probleem opgelost.
Dan ga ik toch liever maar weer aan bierkoeling denken.
