• el_imbatido
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 01-07-2025
Hallo iedereen,
Ik denk er over na om een thuisbatterij te installeren maar twijfel nog en heb enkele vragen. Vandaar dat ik dit hier even post. :-)
We beschikken over een warmtepomp (grond-water), Easee laadpaal, 6kwh omvormer en 7KW piek zonnepanelen en een digitale teller.
Ik denk er over na om een Huawei thuisbatterij te plaatsen. Ik twijfel tussen een batterij van 14kwh of 21 kwh.
De gewenste situatie:
  • Met de thuisbatterij een piek kunnen instellen van 2,5kw ifv het capaciteitstarief. De batterij moet dan bijspringen om de piek af te vlakken
  • De batterij opladen op gunstige super-dal uren (Engie Empower flex) aan 2,5kw. Als een ander toestel aanschiet moet de piek nog altijd afgevlakt worden tot 2,5kw doordat de batterij dan minder zou laden of doordat tijdens het laden van het net ook stroom uit de batterij wordt onttrokken
  • Als we de auto snel willen bijladen bvb 8kw laden op een uur puur vanuit de thuisbatterij + 2kw van het net om 10kw op een uur te kunnen bijladen zonder het capaciteitstarief te doen stijgen. 20% bijladen op een dag is meestal voldoende voor ons. Maar als we de auto zo goed als leeg rijden is het goed dat we sneller kunnen bijladen
  • Als we de auto laden en er passeert een wolk, moet de batterij bijspringen zonder dat we al van het net afnemen of een piek creëren.
  • Als de auto aan het laden is moet hij in eerste instantie laden vanop zonnestroom. Is er onvoldoende zon, dan zou het handig zijn als er 2 opties zijn: ofwel rechtstreeks vanuit de thuisbatterij om snel te kunnen laden, ofwel van het net om de batterij te sparen (en dubbel verlies in omzetting te vermijden) en waar de batterij dan enkel bijspringt om de piek af te vlakken bij een eventuele start van een ander toestel. Kan je bepalen van waar de auto de stroom moet halen?
Lijkt bovenstaande opstelling mogelijk?
Ik heb ook nog enkele vragen rond de garantie en de degradatie.
Huawei spreekt voor Duitsland van 80% garantie na 15 jaar maar met 13.52Mwh Minimal Trough Output Energy. Voor de rest van de EU 60% met 28.84Mwh Minimal Trough Output Energy. Interpreteer ik het juist dat na een gebruik van 13.52Mwh nog 80% van de batterij capaciteit beschikbaar is en na 28.84Mwh 60%?
Maar anderzijds schrijven ze 6000 cycli. 6000 cycli aan 6.9kWH zou 41.4Mwh zijn.
13.52, 28.84 of 41.4Mwh zijn sterk verschillende waarden die ik niet zo goed snap.
Wat is de verwachte energie die je dus met een batterij kan "gebruiken" binnen de garantie?
En bij de degradatie, wil dit zeggen dat je na 15 jaar maar 60% van de batterij meer kan gebruiken? Dus 4,14kwh ipv 6,9kwh? Daardoor vraag ik me af of het beter is om 2 of 3 modules te plaatsen. Want anders is de beschikbare capaciteit wel een pak lager na x aantal jaar.
Hopelijk is er iemand met expertise die me hier verder kan helpen. Alvast bedankt!
  • Carman1971
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-08 20:56
Vermoedelijk zal je hiervoor nog een EMS moeten aankopen die alles op elkaar kan afstellen ?
Is je investering rendabel binnen de 10 jaar? Hoeveel kost de volledige installatie ? Wat is je jaarverbruik? Hoeveel lever je terug ? Wat leveren je zonnepanelen ? Hoeveel winst maak je op die 10 jaar als je je investeringskost vergelijkt met je netto aan te kopen elec? Kortom is het bedrag dat je wint de investering van 10 of 15K waard. Je kan ze ook beleggen en met je jaarlijks dividend je factuur verzachten ;)
Verder is de batterij info altijd bruto. Deze ontladen en laden normaal maar een 80% van je 14kwh dus netto 12kwh over. + je degradatie
Ik heb je vraag in perplexity.ai gegooid ;)
Je verwarring over de verschillende getallen (80% na 13,52MWh, 60% na 28,84MWh, 6000 cycli) is heel begrijpelijk. De garantie en degradatieregels van Huawei zijn inderdaad best complex, vooral omdat er verschillen zijn tussen Duitsland en de rest van de EU én omdat er meerdere limieten gelden[1].
## Hoe de garantievoorwaarden werken
### 1. Minimale resterende capaciteit NA garantie
- **Duitsland:** De batterij moet na 15 jaar óf na 13,52MWh “Minimal Throughput Output Energy” (afhankelijk van wat eerst komt) nog 80% van zijn initiële capaciteit behouden.
- **Rest van de EU:** De batterij moet na 15 jaar óf na 28,84MWh “Minimal Throughput Output Energy” (afhankelijk van wat eerst komt) nog 60% van zijn initiële capaciteit behouden.
> Je interpretatie klopt dus: als je bijvoorbeeld in Duitsland woont en de batterij produceert 13,52MWh vóór 15 jaar zijn verstreken, dan MOET je nog recht hebben op minimaal 80% capaciteit. In de rest van de EU is het 60% na 28,84MWh of 15 jaar[1].
### 2. Maximale cycli
Naast de doorvoerlimiet wordt er door Huawei ook vaak een maximaal aantal cycli van 6.000 vermeld voor de LUNA2000 (zoals bij de 6,9kWh-module)[2]. 6.000 cycli bij volledige ontlading geven zo’n 41,4MWh (6,9 x 6000 = 41.400kWh)[2].
Maar: de limiet van de capaciteitgarantie is aanzienlijk lager!
## Waarom die lagere waardes?
Hoewel 6.000 cycli * 6,9kWh technisch 41,4MWh zou zijn, reikt de garantie NIET zo ver:
- In de praktijk rekent Huawei met de laagste “trigger”:
- Of je haalt de vastgestelde MWh-output, of je haalt het aantal jaren (en bij sommige batterijen óók het cycli-aantal), **wat het eerst bereikt wordt geldt**.
- Voor Duitsland betekent dit dus meestal dat je batterij veel langer meegaat, maar zodra je meer dan 13,52MWh hebt getrokken, ben je door de garantie heen, ook al kun je feitelijk soms nog heel veel meer cycli maken[1].
## Wat kun je écht verwachten qua “bruikbare energie”?
- **Duitsland:** Minimaal 13,52MWh gegarandeerd met minimaal 80% capaciteit (6,9kWh-basis) als je niet meer dan 15 jaar wacht.
- **Overige EU:** Minimaal 28,84MWh met minimaal 60% capaciteit over dezelfde periode[1].
Als je zwaar gebruik maakt van je batterij (veel cycleren/diep ontladen), dan kom je sneller aan dat throughput-getal en is de dekking dus korter. Als je de batterij nauwelijks gebruikt, is de kans groter dat je eerst de 15 jaar bereikt.
## Over degradatie & sizing praktisch
- De “degradatie” betekent dat je, aan het einde van de garantie, geen recht meer hebt op meer dan 80% (DE) of 60% (EU) van je oorspronkelijke netto-capaciteit.
- Dus bij 6,9kWh is dat in het slechtste geval 4,14kWh bruikbaar na 15 jaar of na 28,84MWh (EU)[1].
- Daarom kan het inderdaad verstandig zijn om bij de aanschaf je batterij “groter te dimensioneren” zodat je, met een reële degradatie, over 10-15 jaar nog steeds voldoende gebruikservaring en laadvermogen hebt.
## Conclusie
- De garantie geldt tot het éérst bereikte van: X jaar, X MWh output, (of eventueel 6.000 cycli, indien vermeld).
- De “gespecificeerde” MWh in de garantie is dus een hard limiet: daar stopt Huawei met capaciteitgarantie, wat betreft de resterende capaciteit.
- Je mag méér uit je batterij halen (technisch), maar zonder garantie op resterende capaciteit.
- Sizing: iets overdimensioneren kan slim zijn als je hoge daggebruik verwacht of nog lange tijd voldoende capaciteit wilt behouden.
Hopelijk maakt dit de garantie en degradatievoorwaarden van Huawei een stuk duidelijker![1][2]
