Nieuwe gaming PC - laatste check
  • Dimes90
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08:07
Voornamelijk gamen. Varierend van indies tot Elden Ring, CS2, Battlefield, Factorio, een citybuilder afentoe, vanalles wat. Momenteel op een 1080p 144hz scherm, in de toekomst van plan over te stappen op 1440p (144/165hz). Settings zo hoog mogelijk maar wel een soepele fps blijven behouden. Dus niet koste wat het kost max settings en RT aan. Soms tijdens het gamen een stream oid op een tweede scherm.
Richtprijs 1500 euro.
- Crucial MX500 1tb, voornamelijk voor opslag of niet veeleisende kleine games.
- AOC 1080p 144hz IPS scherm.
- (Voor nu) 1080p 60hz scherm als tweede scherm.
- Toetsenbord + muis.
- In de huidige PC zit een TPLink Archer TX50E Wifi+BT adapter. Gaat het gekozen mobo voor een betere verbinding zorgen of kan ik deze meenemen?
Ik ben vanuit de 1440p best buy guide begonnen en met wat inspiratie uit andere topics op de onderstaande lijst gekomen. De 9070XT en 7700 lijken me samen een goede toekomstbestendige keuze. 32GB RAM, 2TB SSD is voldoende.
Voeding ben ik nog niet helemaal over uit, soms zie ik een 750w, soms een 850w aangeraden worden. Ik ga de GPU waarschijnlijk niet meer upgraden in dit systeem.
Geen voorkeuren.
Een redelijk stille PC. Wat betreft energievebruik zo zuinig mogelijk (maar dan zou de keuze voor een 9070 logischer zijn). RGB liever niet, maar als het er op zit is dat geen probleem (bijv. de Lexar sticks). Behuizing zwart en functioneel, hoeft niets te showen want hij komt op de grond te staan.
Ga je overklokken?
Mogelijk eens verdiepen in overclocken/undervolten. Nog niet echt bekend mee, dus veel verder dan de AMD software zal ik niet gaan.
Wat verwacht je van ons?
Advies over de voeding en de behuizing. Past het allemaal, zie ik dingen over het hoofd en valt er nog ergens een betere keuze te maken?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 165,69€ 165,69
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 154,90€ 154,90
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT€ 741,98€ 741,98
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 96,99€ 96,99
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 33,90€ 33,90
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 94,90€ 94,90
1VoedingenMSI MAG A750GL PCIE5 Zwart€ 99,-€ 99,-
1SSD'sLexar NM710 2TB€ 108,90€ 108,90
Totaal€ 1.496,26
Beste antwoord (via Dimes90 op 11-06-2025 19:54)
  • Woezik
  • Laatst online: 11:38
Prima keuzes. Gezien het verbruik onder load van de videokaart (317W piek) zou ik een extra 14cm pwm frontfan toevoegen.
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
  • Woezik
Dimes90 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:32:
Ik zou de wifi/BT van het moederbord gebruiken. Ze ondersteunen dezelfde standaarden, maar bij de ASUS zit een verplaatsbare antenne en dat kan wel een beter signaal opleveren. Een vaste antenne zit aan de achterkant van je PC en dan heb je vaak geen vrij signaal naar de router.
Als je de TPlink gebruikt, dan zou ik ook de ingebouwde wifi uitschakelen om signaal verstoringen te vermijden.
  • Dimes90
Bedankt voor je reacties! Dan ga ik gewoon van het mobo gebruik maken.
  • DeNachtwacht
Als je echt naar 1440p/165Hz wil vind ik de 9070XT wel een tricky kaart, in niet alle games ga je dat ermee halen. Nog steeds kan het voor nu een goede keus zijn, voor deze monitor is het namelijk wel echt overkill. Ik zou het misschien eerder zo doen:
1. upgrade naar een B850 moederbord nemen nu. Bijvoorbeeld:
uitvoering: Gigabyte B850 GAMING WIFI6
2. hou het bij een uitvoering: AMD Radeon RX 7800 XT
Dan kun je nu prima alles op 1080P/144Hz mooi spelen. Als je dan over een jaartje of 2 de overstap naar 1440p/165Hz wil maken, is het een relatief voordelige upgrade. Je hebt nog zo'n €280 in je zak gehouden, kan de 7800 toch wel weer voor een +/- €200 verkopen (gokje) en tegen die tijd koop je een sterkere kaart dan de 9070 XT voor minder geld. Eventueel X3D processor erbij en je kan echt vol op 1440p aan de slag.
Het "probleem" is dat een 9070XT nu eigenlijk overkill is voor een 1080P systeem, en voor 1440p op 165Hz kan hij her en der nou juist net weer krap worden, zeker als je toekomstige games erbij gaat pakken.
Kortom, misschien budget juist nu al iets opschroeven als je toch snel die 1440p wil gaan draaien, maar ja eigenlijk kom je dan toch richting de 5080 want veel meer dan betere raytracing biedt de 5070 niet... dus misschien juist wat downgraden en later een leuke upgrade doen waarmee je echt "veilig" zit,
[ Voor 11% gewijzigd door DeNachtwacht op 11-06-2025 21:39 ]
