Zwembad elektro verliesstroom aanpassen
  • blahenazo
  • Laatst online: 16-10 07:58
220v zwembad pompen komen met verliesstroom schakelaars in de aansluitkabel. Welke bij elke stroom onderbreking afschakelen. Dit maakt het natuurlijk onmogelijk om goed te automatiseren met HA of slimme stekkers.
Moet ik iets speciaal in gedachten houden als ik een 'in kabel' stekker vervang door zoiets ?
https://www.amazon.com.be...rageCustomerReviewsAnchor
Of heeft iemand nog een voorbeeld van een goeie keuze?
[ Voor 3% gewijzigd door blahenazo op 10-06-2025 09:19 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
blahenazo schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:18:
dat is geheel afhankelijk van wat je koopt.
mijn pompen kwamen alleen met draad zonder stekker.
sommige pompen komen met stekker.
en sommige komen met een blok met 2 knoppen er op.
dus koop een andere pomp?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 11:43
Wat voor een schakelaar zit er nou precies op die pomp?
Wat je beschrijft is een nullastschakelaar. Het kastje van Amazon heeft een andere functie.
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:41
Weet je zeker dat hij afschakelt bij onderbreking, of tript bij herinschakeling?
Sommige van die PRCD zijn 6mA ipv 30mA.
  • blahenazo
Het is een Intex pomp (zand filter ) .
Kan momenteel geen foto maken.
Ik kan dus met die extra schakelaar enkel en de timer van de pomp gebruiken maar niet zelf aansturen.
Dat is vervelend omdat die pomp ook de warmtepomp van water voorziet.
Ik wil nu met zon overschot de warmtepomp gebruiken zonder dat de pomp 24 /24 zou draaien ( of toch het grootste deel van de dag )
[ Voor 69% gewijzigd door blahenazo op 10-06-2025 09:39 ]
  • FrankHe
  • Laatst online: 18-10 15:53
Als er een 30 mA aardlekschakelaar op de stekker zit en in huis is de groep ook al beveiligd met 30 mA dan kan die stekker er zonder problemen tussenuit. Dubbele beveiliging voegt niets toe.
  • jack zomer
blahenazo schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:35:
hiermee beginnen zou handiger zijn ipv een statement maken over pompen die niet klopt.
Nu is het duidelijker, heb hetzelfde blok op een jacuzzi hier.
Wanneer de stroom er afgaat moet eerst de knop weer ingedrukt worden voordat de pomp gaat werken...
ik heb geen oplossing, wil de jacuzzi niet in HA hebben. En ik heb het snoer nog nooit open gesloopt..
