DisplayPort kabel 3mtr voor Samsung's 57" Odyssey Neo G95NC
  • daan.timmer
  • Laatst online: 02-10 11:09
Ik zoek een?
DisplayPort kabel van minimaal 3 meter, specifiek voor een Samsung 57" Odyssey Neo G95NC, ja die 2x UHD aan elkaar geplaakte monitor. (https://www.samsung.com/n...-dual-uhd-ls57cg952nuxen/)
Wat is je budget?
Geen limiet, zolang hij maar goed werkt
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee,
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Mijn PC staat naast het beeldscherm op een ander tafel i.v.m. gewichtverdeling. De DP/HDMI kabel die is meegeleverd met de monitor is niet lang genoeg.
Ik heb een, dacht ik, goede kabel gekocht via bol.com, echter geeft deze random flashy artifacten op > 60Hz refreshrate. (https://www.bol.com/nl/nl...-3f1d1e61858d&language=nl)
Deze kabel gaat dus retour want hij red het dus niet om 7680 x 2160 op > 60Hz weer te geven. Ik wil dus graag een kabel die dit wél kan.
  • White Feather
  • Laatst online: 14:00
Displayport 2.1 is de snelste technologie, waar nog niet veel ervaring mee is.
https://tftcentral.co.uk/...-of-confusion-and-concern
With the updates to DP 2.1 made on 17 Oct 2022 VESA have also updated the DisplayPort cable specification to provide greater robustness and enhancements to full-size and Mini DisplayPort cable configurations that enable improved connectivity and longer cable lengths (beyond two meters for DP40 cables and beyond one meter for DP80 cables) without diminishing UHBR performance.
De Samsung gebruikt maximaal Displayport 2.1 met UHBR 13.5, wat betekent dat er 52 Gbit/s door de kabel gaat. Meer dus dan DP40 aan kan en minder dan wat DP80 aan kan.
De maximale (officieel gesuppporte) lengte zal dus ergens tussen de 1 en 2 meter liggen.
Er wordt wel gewerkt aan officiële kabels tot 3 meter lengte:
nieuws: VESA DisplayPort 2.1b ondersteunt actieve DP80-kabels met lengte tot ...
Je zou kunnen kijken naar reviews van mensen met deze kabels, of zij ervaring hebben met deze lengte én bandbreedte.
  • daan.timmer
Ik ben uiteindelijk gegaan voor de goedkoopste oplossing... Ik heb mijn PC naar de andere kant van mijn bureau verplaatst xD en de officiele kabel van Samsung gebruikt xD
