  • Uberme
  • Laatst online: 26-11 19:29
Goedenavond.
Mijn desktop start sinds 3 dagen nauwlijks meer op.
Bij het aandoen krijg ik de code C8 of C6 of d0 en het ram lampje blijft branden.
bij 20 keer op de reset knop drukken lukt het soms dat die wilt doorstarten en kan ik alles weer doen.
Windows 11
mobo Asus rog strix X570 E gaming
cpu ryzen 5600X
Ram 4 x 8GB vengeance rgb pro 2 sticks zijn half jaar geleden erbij in gekomen ook zonder problemen
videokaart asus RX6750 van amd.
nieuwe windows installatie idee erachter is dat ik sinds 1 week windows 11 heb.
nieuwste bios via de flash tool een keer of 3.
alle ram eruit en 1 voor 1 geprobeerd in elk slot.
clear CMOS en batterij er een keer uitgehaald voor 15min ongeveer.
alles gedemonteerd schoongemaakt en weer inelkaar gezet dus cpu eruit nieuwe pasta aansluitingen gecontroleerd.
de pc is denk ik nu 3.5 jaar oud het is een zelfbouw maar nooit geen problemen gehad of overgeklockt.
graag jullie advies want de codes die het q code aangeeft staan niet in de handleiding en ik kan online weinig vinden.
Mvg Dennis
[ Voor 3% gewijzigd door Uberme op 04-06-2025 19:44 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
4 sticks en ook nog eens Corsair, dan durf je wel.
Zijn beide kits wel exact dezelfde versie (dus niet alleen type en snelheid. Kijk goed op de sticks).
Hoe lang wacht je op een POST? Kan met RAM zomaar even duren. Mijn AM4 systeem heeft standaard 20 sec nodig voor de POST, helaas altijd al zo geweest.
Welke voeding heb je exact?
  • Uberme
Het heeft altijd gewerkt met corsair
Ja het hele serie nr komt overeen met elkaar heb daar ook opgelet met de koop ervan.
De post is er met 2 a 3 sec.
Maar het gekke is wou met een foto maken van de code maar elke keer start de pc gewoon normaal op zonder code.
Zal morgen nog is even proberen
  • Uberme
nelizmastr schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:46:
Be quiet 650watt gold
  • Uberme
Goedenavond.
Windows 11
cpu ryzen 5600X
Ram 4 x 8GB vengeance rgb pro 2 sticks zijn half jaar geleden erbij in gekomen ook zonder problemen en het zijn de zelfde
PSU Be quiet 650watt gold
Mvg Dennis
  • Fanta
  • Laatst online: 22:01
Fanta
FordPerformance™️
Heb je hem al geprobeerd op te starten met 1 reepje RAM? Als hij het dan wel doet, weet je in ieder geval waar het aan ligt.
  • Uberme
Fanta schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:12:
Ja dat heb ik gedaan heb alle balkjes geprobeerd en in elk slot.
Het gekke is de pc staat nu gewoon aan alsof er niks aan de hand is moest wel 2 x de reset knop gebruiken omdat die de code gaf maar soms doet die het wel en soms niet
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
Het zit in ieder geval in je RAM, maar het kan van alles zijn. Misschien stof in de slots, of toch ergens een defect? Heb je XMP profiel draaien? Is je BIOS up to date?
Omdat 2 bankjes het eerst wel prima deden en de problemen pas zijn gekomen nadat je het uitgebreid, zou ik denken dat het in je BIOS zit. Even de instellingen nalopen.
  • Uberme
Fanta schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 12:01:
Hij deed het prima met 4 balkjes.
De laatste 2 balkjes zijn er ongeveer half jaar geleden ingekomen en dit probleem is pas sinds maandag.
Bios is helemaal up-to-date
Ik heb xmp aan staan
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Snelle zoekopdrachten met Google leert dat de C6 foutcode eerder duidt op een moederbord probleem.
Enige dat ik vind waarbij iemand meld dat het daadwerkelijk weer werkt, is door (opnieuw) een bios te flashen, maar via USB, zonder op te starten vanuit het bios.
[ Voor 13% gewijzigd door CH4OS op 06-06-2025 12:30 ]
  • Uberme
CH4OS schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 12:29:
Dat is ook wat ik heb gevonden en dat heb ik ook gedaan
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
Heb je al geprobeerd op te starten zonder XMP? Dat is waarom ik zeg, even je BIOS instellingen nalopen. Als hij stock ook niet opstart, houd ik het op een defect in je RAM of defecte/stoffige RAM slots.
  • Uberme
Fanta schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 14:55:
Heb xmp uitgezet en de slots allemaal doorgeblazen.
Nu even een paar keer proberen
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
En staan je ram sticks op de qvl van de moederbord fabrikant voor 4x?
Grote kans dat ze wel gesupport worden voor 2 sticks maar niet voor 4 sticks.
Maar check dat even na voor de zekerheid.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Geen idee waarom dit in twee losse topics staat. Merge.
  • Uberme
br00ky schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 15:47:
Omdat het bij de andere in de verkeerde topic staat en ik er nog niet achter ben gekomen hoe ik het topic kan verwijderen 🤣🤣
