Onbekende ip-range
  • martinvanhemert
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:44
Mijn vraag
Bij mijn thuisnetwerk met alleen WiFi zie ik met Slithetis Network Discovery twee ip series:
- 10.2.0.x
- 192.168.2.x
De 192 range wordt uitgegeven door mijn kpn router.
Die eerste is mij onbekend. Soms maakt mijn iPad verbinding met de 10 range. Wie maakt deze range aan en hoe kan ik dat aanpassen?
Acer laptop met Windows 10, KPN router 12, iPad Air 11 inch met IOS 18.4.1
Bij de router van kpn heb ik ingelogd, maar kan de 10 range niet vinden.
Andere software als Fing ziet de 10 range niet.
Ik vermoed dat het met mijn laptop te maken heeft.
Wie kan mij helpen om te weten waar en wat die 10 range maakt. Hoe kan ik voorkomen dat mijn IPad verbinding maakt met deze 10 range, want dan kom ik niet op internet via mijn modem.
Beste antwoord (via martinvanhemert op 10-06-2025 17:04)
  • jurroen
  • Laatst online: 00:06
jurroen
Security en privacy geek
Bij de meeste commerciële VPN providers krijgt de netwerkinterface een intern IP adres. Dat zal bij Proton de 10.2.0.0/8 reeks zijn - hopelijk een /32 daarvan. Is de iPad ook verbonden met Proton? Dat legt natuurlijk wel het hele "probleem" uit.
En als de iPad daar niet mee verbonden is, heb je toevallig het delen van de netwerkverbinding aan staan op je computer?
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • spone
Heb je iets van VPN software geïnstalleerd (gehad)?
[ Voor 8% gewijzigd door spone op 06-06-2025 08:50 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-10 12:46
Je hebt alleen een KPN router? of ook overige netwerk apparatuur?
VPN?
Hotspots ergens?
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
martinvanhemert schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 08:46:
Maar als het ding verbindt met een andere IPrange, zit je dan nog wel op hetzelfde netwerk/SSID?
Wat zit er verder nog in je netwerk. Nog ergens een router, een pihole of iets anders dat een DHCP lease kan uitgeven?
  • martinvanhemert
Inderdaad ik heb een VPN van Proton, die aan staat!
Wat doet deze in mijn netwerk?
[ Voor 23% gewijzigd door martinvanhemert op 06-06-2025 08:56 ]
  • MasterL
  • Laatst online: 17:02
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Als je Ipad daadwerkelijk een IP-adres krijg in die 10.2.0.x range dan moet er wel een device in het netwerk zitten die DHCP uitdeelt op die range.
Heb je geen powerline/PCL adapters o.i.d. die verbinding maakt met andere powerline/PCL adapters van de buren bijvoorbeeld? VPN kan wel maar dan (tenzij L2 VPN) is het alleen een lokaal IP-adres als de VPN aan staat. Ook simpel te controleren, is dat het IP-adres wat je ziet in je VPN client?
  • martinvanhemert
Naast VPN ook een Tp link power adapter. Wat dosteen power adaptor met mij netwerk?
  • spone
MasterL schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 08:57:
Denk dat je PLC bedoelt, PCL is een protocol dat (hp-)printers spreken ;).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
martinvanhemert schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 09:00:
Ligt eraan hoe dat ding ingesteld is. Als dat een geavanceerd ding is dat ook een DHCPlease uit kan geven, dan kan het zijn dat die je apparaten van die 10.x range voorziet. Makkelijkste manier om dat te checken is dat ding er gewoon uit te halen.
  • MasterL
MasterL
Er zijn vooral oudere adapters die nog wel eens verbinding willen maken met andere netwerken als binnenshuis.
Maar ik zou eerst eens kijken op je IPad, welk IP adres krijgt die op de WIFI? En welk IP-adres krijgt deze
op een VPN interface? Of staat er geeneens een VPN client op de IPad?
spone schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 09:03:
Je hebt natuurlijk gelijk haal de termen nog wel eens door elkaar 8)7
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Naast VPN ook een Tp link power adapter. Wat doet een power adaptor met mij netwerk?
Welke TP link power adapter/Powerline heb je daar dan aangesloten?
En normaal gesproken zijn er dan 2 (of meer) aanwezig
Ale het een Powerline WiFI/AP is die niet goed is geconfigureerd/aangesloten zou het een verklaring kunnen zijn.
Of is het soms een TP-Link repeater "versterker"?
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Als je apparaten hebt waarvan je wilt achterhalen hoe ze een bepaald IP krijgen dan gebruik je tcpdump / wireshark, alhoewel ik niet het alternatief voor iOS / Apple weet :(
Maar met tcpd/ws kan je in ieder geval een Linux/Windows apparaat analyseren, bij het aansluiten kijk je naar de DHCP traffic en kijk je welk MAC adres de 10.x range uitgeeft. Doe daarna een MAC lookup ( https://macvendors.com/ ) en kijk of je zo het apparaat kan herkennen.
Edit: Ah ik las eroverheen dat TS aangaf dat ProtonVPN aan staat, dat verklaart het IP.
Maar dat zou nog steeds niet verklaren waarom een ander apparaat op je LAN een niet-192.168 IP zou krijgen (tenzij daar ook ProtonVPN op draait).
Als je
ipconfig /all
doet op je laptop, dan kunnen wij ook even weten wat er aan de hand is met de adapters op de laptop. Voor je privacy wil je wel je IPv6 publieke adressen eruit halen!
Voorbeeld:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : MyComputer
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : example.com
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-2B-3C-4D-5E
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::abcd:1234:5678:9abc%12(Preferred)
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, June 6, 2025 9:00:00 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, June 7, 2025 9:00:00 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%12
                                       192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888
                                       8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Maak het dan zo:
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ***********************
   Physical Address. . . . . . . . . : ************************
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : *********************************(Preferred)
                                       192.168.1.1
                                       8.8.8.8
En soms heb je ook een privacy-temporary ipv6 address, ook maskeren. Beter kan je het ook in [mo] tags doen.
En ook alle ip adressen die niet vallen binnen 192.168.x.x 10.x.x.x en 172.16.x.x eruit halen.
Bijvoorbeeld bij mij:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ipconfig /all
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : ****
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
   DNS Suffix Search List. . . . . . : ****
Ethernet adapter vEthernet (WSL):
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9a1f:683e:4b7d:e70f%53(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.17.128.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : ****
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : ****
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-LM
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d899:397a:bc6b:d60c%21(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Preferred)
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a218:498e:755f:18a7%12(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.212.224.246(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 6 juni 2025 09:12:33
   Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 6 juni 2025 11:51:28
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.212.224.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : ****
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : ****
[ Voor 120% gewijzigd door grasmanek94 op 06-06-2025 10:17 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jurroen
jurroen
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
martinvanhemert schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 08:55:
Grote kans dat dát het is.
Wat het in je netwerk doet:
VPN staat voor Virtual Private Network. Om daar verbinding mee te maken maakt Proton een Virtuele Netwerkadapter aan met een IP-range 10.2.0.x
Daarom zie je dus twee IP-adressen en alleen op de apparaten die actief met Proton VPN verbonden zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door FredvZ op 07-06-2025 15:00 ]
  • martinvanhemert
Bedankt voor alle reacties. Na het weekend ga ik hiermee aan de slag.
  • martinvanhemert
jurroen schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 10:07:
Door de VPN uit te schakelen verdwijnt ook de 10.2.0.x
Proton vpn zit inderdaad op de 10.2.0.0/32
Wat mij nog niet lukt is dat deze software geen ip adres verleent aan de Ipad. Alle overige apparaten (tablet, telefoons, printer, home wizard) vertonen geen problemen en komen ook niet voor bij het scannen.
Hieronder wat ik zie:
Device Name Scan Status IP Address Ping(ms) Device Type Hint Operating System (combined) SMB Security
10.2.0.x (2 devices) Scan Complete
10.2.0.1 (iPhone iPad) Scan Done (75 sec) 10.2.0.1 8 iPhone/iPad (50%) iOS SMB Not Found
LAPTOP-Martin20170701 Scan Done (32 sec) 10.2.0.2 0 Windows Laptop Windows 10 Home (64-bit) (build 19041) SMBv1+SMBv2 Enabled (ADMIN$ access)
Hoe kan ik voorkomen dat de iPad een ip adres krijgt van de vpn software?
  • martinvanhemert
Waar in Windows 10 kan je "het delen van de netwerkverbinding" instellen?
  • remco_k
  • Laatst online: 20:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Waar draait die VPN software op? Op die Win 10 of iPad?
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Ik vermoed Win 10 afgaande op bovenstaande. Kennelijk fungeert die software van Proton ook als DHCP server op je netwerk en dan heb je er daar 2 van (die ander is je KPN router) en dat is niet goed.
Wellicht is het een optie in de Proton software welke je kan instellen (dus: DHCP server uitschakelen) en anders is een botte oplossing de firewall van die Win 10 bak zo instellen dat ie een inkomend DHCP verzoek blokt.
[ Voor 3% gewijzigd door remco_k op 10-06-2025 17:32 ]
Alles kan stuk.
  • martinvanhemert
remco_k schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:31:
Klopt, de VPN software draait op Windows10 van mijn laptop. Ik zal proberen de DHCP server van Proton VPN uit te zetten. :)
