Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Staat aan. ik heb alle postings over dit issue al doorgenomen maar al mijn instellingen stonden al goed.Avenger 2.0 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 06:43:
Staat Modbus TCP aan in SMA omvormer? Heb dat in instellingen moeten activeren bij mij.
Ik heb HA sinds deze week geïnstalleerd via VM op mijn NAS en ben nu lerende. Heb jou link doorgenomen maar ik heb wat meer zelfstudie nodig.AUijtdehaag schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 06:11:
Vreemd
Deze eens proberen?
https://github.com/littleyoda/ha-pysmaplus
ik heb voor beiden hetzelfde eenvoudige ww.Septillion schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 14:06:
Je installer en user account hebben niet hetzelfde wachtwoord? Daar kan het ook niet mee om.
https://github.com/fonske/SMA_inverter_logging
Je kan in configuration.yaml in HA deze code zetten
| homeassistant: packages: !include_dir_named packages |
tesamen met een aangemaakte directory packages, en dan HA herstarten
Alle yaml kunnen dan in de directory packages gedropt worden (welke je wilt gebruiken van mijn github met eigen gegevens uiteraard)
Node red flow staan er ook maar dat is dan overbodig
Heb je voor marstek ook al de modbus aansturing via esp?
[ Voor 47% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-06-2025 16:50 ]
Thks en ik ga hier zondag mee aan de slag. De reden van het gaan gebruiken van HA heb je ook al gezien, mijn 2 Marstek batterijen, dat is mijn volgende stap als ik begrijp hoe ha werkt en hoe ik de batterijen bedraad kan gaan aansluiten..AUijtdehaag schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:46:
Heb hier ook wat home assistant yaml als je met modbus tcp aan de gang wilt gaan
YAML:
1 2 homeassistant: packages: !include_dir_named packages
https://github.com/eddso/ha_sma_speedwire
ik ben aan het stoeien met mijn HA, deze draait op mijn NAS via VMM en ik zoek de eenvoudigste manier om bestanden vanuit GITHUB in HA te krijgen maar heb deze nog niet gevonden. De weg via downloaden en dan via ssh en terminal in HA te krijgen is nog niet gelukt, er moet toch een makkelijkere manier zijn om bestanden in HA te krijgen. Op mijn NAS zie ik de bestanden van HA nietWesselKiens schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:51:
Wij hadden een SB1600-10 TL en deze kon ik uitlezen via deze HACS integratie.
Je moet de github link even toevoegen als aangepaste repository. Dan kun je de integratie downloaden.corsat schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 22:59:
Het is volgens mij geen custom integratie want ik heb hacs al geïnstalleerd maar moet de bestanden in github downloaden en dan in mijn ha krijgen. Heb samba share geïnstalleerd en ben inmiddels een stap verder en heb de sma bestanden in de addon dir. gezet.
Maar ik stop hier voorlopig mee want het kost mij teveel tijd en ik raak er alleen maar geirriteerd door, waarom is HA zo ingewikkeld en niet logisch opgebouwd of mis ik iets?
[ Voor 12% gewijzigd door corsat op 18-06-2025 19:11 ]
Ik heb geprobeerd met addon maar ik krijg dat niet werkend, hij kent het pad niet wat ik kopieer.Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 21:05:
Waarom niet via de standaard addon? Werkt hier al jaren prima. Maar wel pas nadat ik er dus achter kwam dat het er niet mee overweg kan dat user en installer hetzelfde wachtwoord gebruiken...
Ik github kopieer ik het pad van het bestand en plak dit dan bij de addon maar krijgt dat niet werkend.
Ik heb de speedwire via HACS geinstalleerd, daarna in HACS geactiveerd en dan? dan weet ik niet wat ik vervolgens moet installeren of activeren, heb onder setting en devices SMA geprobeerd maar werkt niet en via HACS heb ik SMA devices plus maar loop dan ook vast.WesselKiens schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:51:
Als je de integratie hebt geinstalleerd via HACS moet je hem nog toevoegen bij Integrations. Hier kun je voor SMA Speedwire kiezen en vul je het IP adres in. Standaard is het wachtwoord 0000 en dan werkt het normaal gesproken.corsat schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 21:58:
Nee, user ww is aangepast, 2 verschillende ww. Via mijn Mac heb ik na wifi connectie gewoon toegang tot mijn sb 1.5.
Omdat wij de omvormen hebben overgenomen en de code niet wisten hebben wij deze tegen betaling laten resetten bij SMA. (kosten waren ongeveer €20)
Oudere SMA omvormers kun je dan nog steeds via Bluetooth benaderen via het Windows programma Sunny Explorer. Hoe dit met een Mac moet?
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
Aanvullende info, ik heb met een window pc aan het pingen geweest, als ik ping op het ip adres wat in de instelllingen (173) van sb staat krijg ik een reactie op een ander ip adres (212), dit ip adres ingevoerd maar ik krijg dezelfde error meldingen als voorheen.
Als ik het speedwire ip adres invul (40) krijg ik dezelfde reactie en verwijst hij ook naar een ander ip adres (212).
BIj de ping geeft hij aan dat het adres (212) unreachable is.
[ Voor 54% gewijzigd door corsat op 22-06-2025 16:11 ]
Dus je moet ofwel de SMA met een ethernet kabel op je thuisnetwerk aansluiten, ofwel de SMA met Wifi aan je huisnetwerk verbinden.
Of bedoelt @corsat dat hij hem in een lijst met beschikbare wifi netwerken ziet? Dan zit daar inderdaad de fout. De SMA moet geen eigen netwerk maken, maar lid zijn van het thuis netwerk.
@corsat zie je nu online de opbrengst van je installatie in Sunny Portal?
Ik vraag mij nu af hoe ik dit wel werkend kan krijgen, het kan toch niet zo zijn dat ik mijn sb niet werkend krijg. Heb Ai al gevraagd hoe ik dit werkend op wifi met een normaal ip adres kan krijgen maar de antwoorden die ik krijg werken niet.
https://www.sma-sunny.com...a-local-wireless-network/
[ Voor 23% gewijzigd door guido66 op 23-06-2025 11:20 ]
Het IP adres kun je in een browser invoeren, en dan zou je weer verbinding moeten zien met je omvormer. Pas als dat werkt, kun je weer verder met HA.
[ Voor 9% gewijzigd door guido66 op 24-06-2025 23:59 ]
HeldSeptillion schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 14:06:
