Nieuwe 1440p desktop setup volgens advies die crasht
  • MrFab
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 18-06-2025
Ik heb de 1440p advies setup die hier op Tweakers staat met een upgrade naar het ATX B650 Plus wifi moederbord en de Ryzen 7 7700. Alles werkt totdat ik ga gamen. Fortnite en Doom Dark ages crashen met regelmaat en som het syteem ook. Of daarna of gelijk.
Ik kom er niet achter waar dat aan ligt. Temperaturen lijken ok (pasta niet vergeten op de chip-ca kleine doperwt), Bios is up-to-date. Dit is wel heel vervelend. Iemand nog suggesties? Dit is mijn eerste self-build. Nieuwe W11 Pro install erop. GPU zit wel op 100% tijdens het spelen, dat lijkt me bij Fortnite op een 1080p scherm toch niet nodig.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/asRpWITobDMcIDQLZ7m7K7xjpfk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nMltz8nXeCPZOcRVaF9OEBO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CSx8bHx-z22j1707oGh7vdDc0C8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3c9Jvzr7fFWBT63k0zdJ02ua.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9ukMBvAgtZ257zwkg_ScWjd328=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rYL7fOYePJbA311nsDSsdJQr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LONgTZaa-N9UW90OQKTS-w7afLY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iEtd7a6KniKntdhrBdOWFQGQ.jpg?f=fotoalbum_large
Suggesties? Ik heb een niewe Samsumg G4 27 inch 1080p beeldscherm dus dat zou de GPU makkelijk moeten aankunnen volgens het advies. https://tweakers.net/best...ktops/beste-1440p-game-pc
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:39
Wat is je volledige setup?
Daarnaast lijkt het op de foto dat je moederbord rechtstreeks op de kast hebt gemonteerd i.p.v. nog van die onder voetjes. ( op de foto kan het wel eens anders eruit zien )
  • MrFab
Ik heb gister de BIOS gereset en dat lijkt te helpen. Ik had daar EXPO aangezet en de hoogste setting voor RAM gekozen dat vond de Ryzen 7 7700 niet fijn blijkbaar. Nu de EXPO weer aangezet maar op AUTO stand. Lijkt voorlopig ook stabiel. GPU blaast wel volle kracht bij de spellen maar misschien is dat normaal. Ik heb niet eerder een losse GPU gehad.
Het moederbord is vastgezet op de iets verhoogde moertjes die aanwezig waren af fabriek.
Volledige setup:
- ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
- AMD Ryzen 7 7700 Tray
- Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7700 XT 12GB
- Gelid Solutions Tranquillo REV. 5
- G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 32GB
- SK hynix Platinum P41 2TB
- Corsair RM650e (2025) Zwart
- Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP
  • MrFab
Enige issue die ik nog heb is dat het geluid in de games erg sterk wisselt van geluidsniveau en ruimtelijk geluid. Soms ineens heel hard en dichtbij dan weer bijna gemoffeld en ver weg. Alsof er teveel geluidsmanagers armpje drukken over het geluid. Iemand enig idee? Geluid staat op de Realtek geluidssprekers/koptelefoon. heb de koptelefoon in de aansluitingen bovenop de PC, de luidsprekers achterin het moederbord. Als ik de koptelefoon jack bovenop eruit trek switcht het geluid naar de speakers.
2 dingen die je kunt proberen:
1. Schakel in Windows de onboard geluidskaart uit (geluid moet constant blijven; kan ook te maken hebben met een slechte 3,5 mm jack)
2. Test eens even of dit probleem zich voordoet als je even gamed via de onboard grafische chip van je CPU
Deze 2 dingen moeten we even gaan uitsluiten.
PS: gebruik óf de discrete GPU of de onboard. Hen samen laten werken wil ook wel eens problemen geven. Buiten het testen om is het wijs om de onboard GPU via apparaatbeheer uit te schakelen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2025 19:01 ]
  • Reinier
  • Laatst online: 23:25
Reinier
\o/
Dat laatste leek mij ook een goed idee toen de pc nog bleef crashen, maar dat blijkt nu opgelost.
Kan dat dan ook impact op de audio hebben?
  • MrFab
Ok ga ik vanavond eens proberen uit te vogelen! Dank! Ik bedenk mij net dat ik inderdaad 2x een grafische driver zag staan bij apparaatbeheer, weet je nog @Reinier? Ik zal die van de GPU eens uitzetten en zien wat er gebeurd.
[ Voor 68% gewijzigd door MrFab op 17-06-2025 08:26 ]
  • Reinier
Reinier
\o/
Ja dat lijkt me een mooi plan. Ik zie de link met audio nog niet maar we zullen zien :)
  • MrFab
Ok ik heb (denk ik) de onboard GPU uitgezet. Dat maakt geen verschil. Ook om beurten de geluidsapparaten uitgezet. ook geen verschil (ik weet niet welk geluidsapparaat de Windows onboard is). Bij de 4 uitvoerapparaten die ik zie in de Windows instellingen alle ruimtelijke geluidsopties uitgezet. Je raadt het al...geen verschil. Zie toegevoegde afbeeldingen. Inmiddels alle 'apparaten die in Windows als uitvoer staan behalve de Realtek op niet toestaan gezet, geen verschil. Heel vaag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8_iRbvtjMs7Lrk_rwSiIT_pBTM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/12DJSUg0JPYGBxMTA8OFq2qK.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QPTk4WfgwY1G5HCH_iJk1sKTz5s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KSSucKvDTd6ipIKVsGd3BGjO.png?f=user_large
[ Voor 85% gewijzigd door MrFab op 17-06-2025 17:29 ]
  • MrFab
Sterker nog als ik alles weer aanzet (en alle ruimtelijke geluiden uit) is het erger geworden. Enorm verschil in hard en zacht geluid. Alleen bij games. Heel vervelend.
Zie dit ook nog staan. Hoeveel aansturing voor geluid heb je nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3qTHPSAXXzCt2-W7PJnFJf-2qQE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/B8OSfDqBl9PIWGo9AezGA9bX.png?f=user_large
[ Voor 53% gewijzigd door MrFab op 17-06-2025 19:47 ]
  • MrFab
Ok het ligt waarschijnlijk aan de kast en de bedrading daarvan van de 3,5mm jacks naar het moederbord. Ik had speakers achterop het moederbord aangesloten en die bleken het probleem niet te hebben. Speakers eruit koptelefoon er in en het geluid is stabiel. Alle drivers etc allemaal aan in apparaatbeheer. Geen probleem. Ook ruimtelijk geluid ed aan. Slecht van die kast dan denk ik. Stekkertjes voor de knopjes bovenop waren ook al van niet al te beste kwaliteit. Als je de stekkers aanraakt schieten ze los. Het advies voor de kast is dan wat twijfelachtig wat mij betreft. Ik heb geen zin om een nieuwe kast te bestellen hiervoor. Dan moet ik wer alles inbouwen en is het nog geen garantie. Dan maar met een splitter werken voor de speakers. Die gebruik ik toch niet zoveel.
