  • De fiscalist
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-10 14:44
Al een tijdje staat de Atag Energion ODM 40 monoblock warmtepomp klaar voor gebruik. Die gaat de vloerverwarming draaien (en niets anders). De vloerverwarming wordt nu gelegd, dus binnenkort mag ie aan de slag;)
De afstand tussen warmtepomp en (open) verdeler van de vloerverwarming is minimaal.
Nu wil ik de bijgeleverde Atag Neoz thermostaat graag aansturen op enkel de watertemperatuur, en dus niet op de ruimtetemperatuur (hij hangt in de hal, die de koudste ruimte in het huis is, en in de tocht van de voordeur).
het oude verwarmingssysteem is ook nog operationeel. Ik stuur dit al jaren aan met het systeem van Tado.
De bedoeling is om de vloer op temperatuur te zetten, en met de tado bij te verwarmen indien nodig. De hal heeft geen radiator, en loopt dus niet mee in de tado aansturing.
Ik heb natuurlijk al rondgekeken op het forum, maar daar geen antwoord op mijn vraag gevonden. Ook de gebruiksaanwijzing geeft eigenlijk geen specifieke informatie over deze opzet.
Iemand een idee hoe ik dit in moet regelen in de Neoz?
[ Voor 9% gewijzigd door De fiscalist op 04-06-2025 20:30 ]
  • ron321
  • Laatst online: 05:57
Als je parameter 4.2.1 op 0 zet dan is dat vaste aanvoertemperatuur.
Dan kun je op 4.0.2 de gewenste aanvoertemperatuur instellen.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • De fiscalist
Thnx, dit zal ik proberen.
30 juni wordt het spul in werking gesteld, dan volgt in ieder geval een update ;)
  • De fiscalist
ron321 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 09:17:
Hij draait ;) bleek nog een temperatuursensor nodig te zijn op de aanvoer van de verdeler. Daar had ik nog wat voor liggen (van de jaga heatboooster tweakers edition set). En toen draaide hij wel.
De vloer is warm ( lekker in juli ) maar de regeling nog verre van optimaal. Instellen zou makkelijker gaan als die thermostaat me nu eens het instellingenmenu in zou laten….
Tegelijk op menu en terug drukken, gevolgd door de code 234 werkt niet iig.
Heeft iemand een suggestie nog?
  • ron321
Code 007.
  • ron321
Maar zonder die code kon je die parameters toch ook niet instellen?
  • De fiscalist
ron321 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 19:08:
Nee dat klopt, maar toch produceerde de wP warmte... Ik weet ook niet waarom. Ga dat eens op mijn gemak uitzoeken als het minder warm is.
  • De fiscalist
Ok, vandaag ook een expensievat ertussen gezet maar, de druk liep wel erg hard op met de temperatuur.
De code klopt, nogmaals dank.
Nu de juiste setting gemaakt, zoals aangegeven en kijken wat ie doet ;)
Is het dan nu zo dat ik de temperatuur vertrek verwarming instel feitelijk?
(Als ik de sensor van de buis af haal, verandert de waarde…dus ik ben vrij zeker dat die waarde, de waarde van deze temperatuursensor is). Mij is alleen niet duidelijk op welke sensor de thermostaat nu de instelling pakt.
Het is nog even puzzelen wat de verschillende begrippen precies betekenen…
Dank, dank voor alle hulp
[ Voor 44% gewijzigd door De fiscalist op 25-08-2025 16:44 ]
  • ron321
Ik vind je benaming een beetje verwarrend maar als je met temperatuur vertrek verwarming de aanvoertemperatuur bedoeld is het antwoord ja.
  • De fiscalist
Het is niet mijn benaming, maar die van Atag. Daarom is het voor mij ook verwarrend. Het gedrag wat ik verwacht, en hoopte te bereiken, is niet het gedrag wat ik zie.
Ik had verwacht dat ik met deze setting de temperatuur op de thermostaat kon instellen op de gewenste aanvoertemperatuur en dat de WP dan die zou gaan maken.
wat er gebeurt is iets anders. De thermostaat lijkt nog steeds de ruimtetemperatuur te pakken en die te vergelijken met de ingestelde temperatuur. Is de ingestelde temperatuur hoger, dan vraagt ie warmte en maakt de WP de aanvoertemperatuur 30 graden (op de sensor temperatuur vertrek verwarming, die op de aanvoerleiding zit gemonteerd). Dat blijft ie doen zo lang er warmtevraag is, lijkt het. Is de ingestelde temperatuur lager, dan vraagt ie geen warmte en stopt het systeem (wat logisch lijkt ook).
Ik heb nog niet in de gaten wat ie doet met de pompsnelheid. Nu is het verschil tussen de aanvoer en retour ongeveer 4 graden. Dat lijkt me prima (gezien het feit dat het al 20 graden is in de kamer, en buiten ook). Ik zou de pompsnelheid wat af kunnen knijpen (staat nu op een max van 100%) om het verschil te vergroten, en wat stroom te besparen op de pomp.
Wat zou een optimale delta tussen aanvoer en retour zij voor deze warmtepomp?
De groepen in de VV zijn 80 meter lang.
Er ligt een fermacell systeem waar de slangen pal onder het oppervlak liggen met daarop een houten vloer verlijmd. Het effect van de WP is snel voelbaar, binnen een uur ;).
[ Voor 7% gewijzigd door De fiscalist op 25-08-2025 19:24 ]
  • ron321
4 a 5 graden delta T is goed.
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:23
@De fiscalist hoe is het gegaan de afgelopen 3 maanden ?
  • De fiscalist
Eigenlijk wel prima. (Dwz conform verwachting)
WP draait dag en nacht, de vloer is lekker warm en lijkt zelf vooral de bottleneck te zijn in warmteafgifte. Het lukt goed om een basis temperatuur in het huis te krijgen van 15 graden (totdat het echt koud wordt buiten, dan merk je wel dat het warmteverlies nog flink is)
Bijstoken met de CV is echt nodig op de dagen waarop de buitentemperatuur onder de 12 graden ligt. Dat pakt het Tado systeem feilloos op.
Einde stook seizoen even kijken hoeveel gas ik nu heb gebruikt tov vorig jaar.
Stroomverbruik WP ligt rond de 10 kw per dag, koude dagen loopt het op naar 14 kw
  • tcw82
De fiscalist schreef op maandag 23 februari 2026 @ 07:27:
Fijn dat het goed werkt.
Bijstoken vanaf < 12 graden met de CV is wel snel denk ik, maar goed ik heb natuurlijk geen idee van hoe jou huis in elkaar steekt. Je hebt een 40 toch?
  • De fiscalist
Ja, de ODM 40 buitenunit, binnen enkel de computerunit en een open verdeler voor de Vloerverwarming.
Er ligt een houten vloer, dus echt opstoken kan ik hem niet. Dan springen de planken door de kamer heen.
Verder is er geen gevelisolatie, wel HR++ glas vloer- en dakisolatie. Dan nog is het warmteverlies best flink nog blijkbaar. Het is goed te merken als het buiten kouder wordt ;)
