Moederbord chip doorgebrand door usb hub
  • Dutchlimits
  • Laatst online: 02-10 11:01
Hoi!
Ik gebruik een usb (met usb c poort) hub voor mijn laptops maar wilde even snel de hub gebruiken op mijn desktop pc (voorzijde kast usb c poort) om enkele usb apparaten aan te koppelen. Maar de Hub geeft ook stroom voor de laptop.
Ten eerste dacht ik er niet over na op het moment maar dit is normaalgesproken toch ook beveiligt tegen onjuiste ladingen? Want er kwam een brandlucht uit de pc en er is inderdaad een chip doorgebrand.
Ik zal wat foto's meesturen. Weten jullie of deze chip makkelijk te vervangen is door een specialist en welk onderdeel het is en wat het precies doet?
De pc en zelfs de usb poort werkten nog gewoon maar heb wel de boel direct erna uit gezet en ontkoppeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFHxo_o26i_mGcGmwfruhuX_BqU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pHUC2gS0ffB9zQrHzcIQMLzI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/514KZe0B1OkDH1iCHj6VjWEhYHw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QFCDeFlUGEkbN5sccXXwnw0w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CxgGB8kdFgIGJ_U9NCw1fkfdHtA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlNIdFoykwYb5UDdkzdz0p4L.jpg?f=fotoalbum_large
Het is een I tec hub en een Msi tomahawk x570 moederbord.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 11:51
Ik denk dat het voor de meeste mensen vooral nuttig is om te weten welke precieze hub je hebt gebruikt en hoe je die precies hebt aangesloten. Vooral om herhaling te voorkomen ;)
De vraag is maar of dat de enige schade is, of dat er meer schade is die niet zomaar door brandvlekken zichtbaar is. Zo te zien is het een moederbord van meer dan vijf jaar geleden. Geen idee of het dan nog zin heeft om daar een hoop reparatiemoeite in te steken, maar als je het risico wil nemen kan je altijd eerst eens kijken of het een component is wat verkrijgbaar is, en of het bereikbaar is. Maar je hebt wel wat goeie tools en knutselmentaliteit nodig voor dit soort reparaties hoor.
  • Dutchlimits
Klopt ja is al iets ouder. Was nieuwsgierig. Is geen ramp als ik een andere moet kopen. Vind het zonde om het weg te gooien als het nog goed te maken is.
Aansluiting was aan voorzijde van kast. Dus niet op 't moederbord.
Foto's van de hub
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZdPo1uwyGcNTX49qMxCcrJhXfLM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LvYoLku5zEoVXrKXIKJf8ypu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RC5_T_Spb9tkJWo0qWiPm9bxt3A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JhmfIdJO1TAavy2vn9Gv1Gt2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Dutchlimits op 03-06-2025 16:24 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Als je vaardig bent met een soldeerbout kun je proberen de chip te vervangen.
Bij doorbranden ontstaat soms wel carbonisatie (koolstof), en dat geleidt elektriciteit. Als het in de pcb is doorgebrand gaat zou dan weer weggesneden kunnen worden uit het bord tot er geen kortsluiting meer is.
Er kan ook nog meer kapot zijn gegaan. Met een multimeter kan gemeten worden of er aan de voedingskant een kortsluiting is nadat de doorgebrande chip is verwijderd.
Dus ja, er kan een professioneel iemand naar kijken, maar als het bord redelijk goedkoop is, kost dat mogelijk meer aan arbeid- en materiaalkosten dan de waarde van het bord op dit moment, ook al was het een tamelijk duur bord.
Als je deze (USB gerelateerde) chip niet nodig hebt kun je proberen zelf los te solderen en te kijken of het bord dan wel werkt. Dat is dan geen fix maar een workaround. Gebruik dan andere USB aansluitingen. Meestal zijn er meerdere USB controllers op een bord als deze.
Pas op met het aansluiten van slecht USB materiaal. Als een USB apparaat intern een kortsluiting heeft kan die het moederbord meenemen, zoals hier mogelijk ook is gebeurd. Sluit je een kortgesloten USB apparaat op een ander moederbord dan kan hetzelfde gebeuren.
Er zijn diverse soorten beveiligingen voor USB. Soms op temperatuur gebaseerd. Dat is hier niet aanwezig geweest of het heeft gefaald.
  • Axewi
  • Laatst online: 16:10
Lijkt in eerste oogopslag een voltage regulator, maar de foto is niet scherp genoeg op het nummer goed uit te lezen.
Vervangen is op zich prima te doen door iemand met een beetje ervaring. De vraag is alleen of de schade zich beperkt heeft tot alleen die chip.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Dutchlimits
mrmrmr schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 16:27:
Het moederbord werkt nu gewoon maar ik heb hem alsnog even uitgebouwd of goed te kunnen bekijken, kan het verder geen kwaad? Zelfs de apparaten aan dezelfde usb c poort reageerden nog gewoon.
En mijn aanname dat een usb Hub met voeding voor een laptop geen schade hoort te maken, klopt dit? Ik heb dit namelijk nog niet eerder meegemaakt zo.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
USB heeft diverse onderhandelingsprotocollen voor de mate van belasting. Als bijvoorbeeld een apparaat doorgeeft 450 mA nodig te hebben, en het trekt desondanks meerdere ampères, dan kan er overbelasting ontstaan van de chip die de spanning levert. Dit kan bijvoorbeeld onstaan door kortsluiting in het USB apparaat of door een fout in de firmware. Met name goedkope Chinese noname electronica is niet betrouwbaar in dit opzicht.
Als dit een (5 pin) voltage regulator of USB power switch is, kan het teveel of te weinig spanning hebben geleverd aan andere onderdelen, wat verdere schade kan veroorzaken.
Als je scherpe foto's kan maken van de chip (probeer oblique of strijklicht om het opschrift te kunnen lezen), en van de brandschade uit allerlei hoeken, kan iemand misschien meer zeggen.
Daarna kun je het gebied schoonmaken met een wattenstaafje met isopropylalcohol (IPA) en nogmaals foto's maken van het resultaat.
  • Dutchlimits
mrmrmr schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 18:36:
Dank, zeer nuttig. Dan durf ik die usb Hub ook niet weer te gebruiken in het vervolg.
Hier een wat betere foto van de letters. Het is inderdaad een 5 pin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ueNG7CflqAoMHkElbY8zb4gC5oU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eQN2KEASbnWPi6kjAk8YDRa7.jpg?f=fotoalbum_large
  • hcQd
Het kan ook een ESD/TVS diode zijn.
  • Dutchlimits
Ik heb sterk het vermoeden dat het iets dergelijks is
https://nl.farnell.com/mi...-2-8a-sot-23/dp/4627931RL
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
De oorzaak hoeft niet de USB hub te zijn, maar iets dat aan de hub gekoppeld is via USB. Een hub fungeert vaak als doorgeefluik. Als je de hub met aangesloten apparaten dit nog een keer aansluit op een andere USB poort kan hetzelfde gebeuren.
USB meten in een aansluiting met een multimeter is gevaarlijk omdat dit kortsluiting kan veroorzaken als er verbinding gemaakt wordt tussen een pin en aarde (het metaal eromheen). Met een USB DIP pcb kan dat veiliger (set). Er zijn ook USB short circuit testers, zoals die van Passmark.
Wat betreft de foto:
De packaging lijkt op SOT 23-5 (2,3mm, 5 pin). Pin 1 bij de stip.
De locatie op het bord is in de buurt van de ATX connector (12V, 3,3V, 5V) en er is een 6.3V polymeercondensator nabij aanduiding "JUSB5". Dat is de connector daaronder. Die zou ik niet meer gebruiken. Dat is volgens de handleiding een front panel USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C connector.
Dit is een opname van een MSI bord dat er op lijkt: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2I49gXvDEC5WiXOeTW09XwOMlY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oRhc3QrXy749ye1gKgVzPxvw.jpg?f=user_large
De kans dat het iets is voor stroomvoorziening zoals een MOSFET, voltage regulator, en dergelijke lijkt me tamelijk groot. Die hebben vaak een beperkt vermogen van 1A. Maar JUSB5 moet meer (minstens 1,5A) tot veel meer vermogen kunnen leveren.
De foto is te onduidelijk om schade goed te kunnen zien. Er is duidelijk wel hoge temperatuurschade op zowel de ic als het moederbord. De ic lijkt vervormd en er lijkt een riviertje vloeistof onderuit te komen die richting de condensator loopt.
