Nieuwste Thinkvision WQHD monitor geeft korrelig beeld
  • FJ Cruiser
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18-10 11:36
FJ Cruiser
Sand Ladder
Hallo allemaal,
Onlang mijn Lenovo Thinkvision T27i-30 omgeruild voor de nieuwere T27hv-30. Deze heeft betere specs maar geeft een korrelig beeld. Alle settings geprobeerd maar het blijft korrelig.
Dus nu ben ik weer terug naar de T27i-30 welke een veel scherper beeld geeft. Maar ik mis de geintegreerde camera en andere handige functies (naast dat het een super scherp beeld moet geven)
Iemand enig idee waar de oplossing in kan liggen?
Het betreft een Windows 11 PC met Intel UHD 630 Graphics (zelfde probleem onder windows 10)
Connectie via Display Port
Dank
"Some people eat to live, others live to eat"
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt de 27hv wel op 2560x1440 resolutie staan en niet op 1920x1080 neem ik aan?
Want anders gaat het inderdaad nooit scherp zijn, want een lcd is per definitie onscherp op een lagere resolutie dan “native”.
  • FJ Cruiser
FJ Cruiser
Sand Ladder
Nee, ik kan 1920x1080 niet selecteren in de grapic settings op mijn computer. Volgens de specs zou de PC en videokaart dit wel aan moeten kunnen.
ZIt hier het probleem?
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 05:28
De vraag was of je scherm per ongeluk op de verkeerde resolutie staat, waarbij als voorbeeld voor verkeerde resolutie 1920x1080 genoemd wordt.
De vraag is of je scherm juist staat ingesteld, op 2560x1440 dus.
  • MsG
  • Laatst online: 21-10 16:56
MsG
Forumzwerver
Welke settings heb je precies allemaal geprobeerd? En welke scaling gebruik je in Windows? Nu ontbreekt er nogal wat info. Wellicht kan je ook een foto maken van hoe het er uitziet? Je gaat qua dpi omhoog, dus het zou juist scherper moeten zijn dan waar je vandaan kwam.
  • FJ Cruiser
FJ Cruiser
Sand Ladder
Dank voor jullie hulp en meedenken.
Ik begrijp de vraag en ik kan de setting 2560x1440 niet selecteren in de settings op mijn PC. Het maximale wat ik kan selecteren is 1920x1080. Scaling staat op 100%.
De vraag is (met mijn beperkte technische kennis van Windows) hoe de hogere setting ook in het menu tevoorschijn komt en ik deze kan selecteren?
Ik kan even geen foto maken aangezien ik op vakantie ben.....
[ Voor 4% gewijzigd door FJ Cruiser op 05-06-2025 06:20 ]
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 06:32
Werk je via een dock - laptop?
  • FJ Cruiser
FJ Cruiser
Sand Ladder
Nee, de monitor is aangesloten op een gewone PC via een DisplayPort kabel.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Heb je hem wel op de videokaart aangesloten? Je moet de native resolutie van het scherm gewoon moeten kunnen kiezen. Het verklaart in ieder geval wel waarom je korrelig beeld hebt.
  • MazeWing
  • Laatst online: 22:56
MazeWing
The plot thickens...
Heb je wel de drivers geinstalleerd?
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max [b]|
  • DeNachtwacht
FJ Cruiser schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 20:03:
Is dit dezelfde kabel als voor je oude monitor? Zo nee, dan die oude kabel gebruiken.
Anders is inderdaad bovenstaande driver installeren de beste oplossing. Maar ik lees dat je inderdaad niet echt thuis bent in Windows, dit ligt niet aan die monitor maar aan kennis hoe je het instelt. Vraag even iemand uit de buurt die handig is en drivers / firmware installeren geen probleem vindt. Moet zo te fiksen zijn.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
MsG schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 20:18:
Deze PC heeft geen videokaart, alleen Intel UHD (of beter gezegd ULD) 630 aldus de openingspost.
Dat gezged hebbende kan de UHD 630 “gewoon” 4K60 over een goede DP kabel.
Kan zomaar zijn dat de kabel de bandbreedte niet aankan of de monitor nog op DP 1.1 modus staat oid.
  • White Feather
  • Laatst online: 07:11
Gebruik je ook echt de Displayport-in op de monitor? Dus Displayport naar Displayport?
En gebruik je de Displayport-uit van de monitor voor de 2e monitor of gewoon alleen de nieuwe zeg maar?
En ben je je andere monitor (die wel 1920x1080 is) niet gewoon aan het mirroren?
[ Voor 17% gewijzigd door White Feather op 08-06-2025 12:34 ]
  • FJ Cruiser
FJ Cruiser
Sand Ladder
Dank allemaal voor jullie reacties. Ik ben nu een weekje op vakantie, maar zal straks eerst de kabel checken en evt vervangen en de Lenovo drivers (laten) installeren.
Ik houd jullie op de hoogte.
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Misschien ook even de monitordetectie doen om er zeker van te zijn dat ie de externe monitor niet aanziet voor het laptopscherm.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
