Ik kan wel 4000 tekens invoeren in mijn database. ik krijg ze er alleen niet meer uit. Als ik varchar op 255 zet komen wel de 255 tekens eruit maar als ik m hoger zet dan komen er maar ongeveer 150 uit.....HELP!!!
staat toevallig de string waarin je het erin propt vanuit de database als lengte 255 gedefinieerd ?
(Het komt er op het moment uit als 160 karakters als het goed is. niet 150
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
het zijn nu maar 107 tekens en ik heb ongeveer 20 keer het abc gepost. dus die 160 zijn het niet zoals je zei....
Dit is de code die de data moet ophalen, in de databse staan 602 tekens..
Met deze querie krijg ik maar 107 tekens terug
| <body>
<%dim rsTekst
set rsTekst=con.execute("SELECT onderwerp_tekst FROM tbl_onderwerp")
do until rsTekst.eof%>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="792"><%=rsTekst("Onderwerp_Tekst")%></td>
</tr>
<%rsTekst.Movenext
loop%>
</body> |
dim rsTekst
dus definieer je je string maar als 255 karakters.
Aantal karakters in je database mod 255 = 107 blijkbaar.
Back In Black!
Dus met dim rstekst zeg ik eigelijk max 255 tekens, is er dan een ander command waarmee ik dit omzeil??
Misschien is er wel een andere type die je kunt gebruiken.
Back In Black!
nou ben ik nog niet zolang bezig met ASP, zijn er nog andere type dan?
Alle type in ASP zijn toch van het type variant???
Bovendien kan het niet aan ASP liggen, want met een acces db kan je veeeel meer tekens in een variabele pletten
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Doe eens een gok
Back In Black!
de laatste keer dat ik gegokt heb, verloor ik 500 gulden, dus daar doe ik niet meer aan
Uhm, dusty, tis vbscript. Er wordt dus weinig gedefinieerdOp maandag 17 september 2001 11:26 schreef dusty het volgende:
dim rsTekst
Bovendien is rsTekst een recordset-object en geen string.
on-topic:
Maar, je weet zeker dat het veld in de db een varchar(4000) is? En dat er ook 700 characters in het veld staan (getest met de QA)?
[edit] * Annie is weer eens te laat, maandagochtend
Today's subliminal thought is:
Alle variabelen zijn inderdaad van het type variant in ASP. Dat je te kort ruimte in je variabele zou declareren is dus onzin.
Ik zou eerst eens met SQL Query analyser gaan kijken of je wel het juiste resultaat krijgt.
MSX 2 rulez more
Ja er staan 600 tekens in de database, want als ik de query
in de database opvraag krijg ik netjes de hele tekst te zien met de 600 tekens. Doe ik dit in mijn applicatie, krijg ik er veel minder
| SELECT * from tbl_onderwerp |
Staat er misschien een nullchar oid in de tekst?
Ik heb het juist weleens andersom gehad, in de query analyzer kreeg ik maar een deel van de tekst terug, in code wel de hele lap tekst. Bleek om een bepaald karakter te gaan waardoor de query analyzer de tekst afbrak.
Anders zou ik 't niet kunnen verzinnen, er is geen enkele reden waarom VBscript de tekst zou afkappen, tenzij je dat ergens bewust zelf doet (maar dat doe je dus niet, iig niet in de code die je hier gepost hebt).
Wat je zou kunnen proberen, hoewel het niet zou moeten mogen uitmaken, is de recordset zelf gebruiken om de tabel uit te lezen, en niet via het connectie-object.execute maar ik kan me haast niet voorstellen dat dat uitmaakt.
Hmmm nog even naar de code gekeken... doe eens Len(rsTekst("onderwerp") afdrukken i.p.v. de tekst zelf? Eens kijken wat die doorgeeft?
Je html die je genereert in het stukje gepost code is nl niet echt netjes te noemen (table tag binnen de loop, maar geen sluit tag, misschien dat je browser daarom de weg kwijt is en niet alle tekens toont?).
Exact expert nodig?
het feit dat mn HTML niet zo netjes is, komt vanwege het feit dat in de werkelijke code er nog heel veel code onder staat maar die was niet van toepassing en heb het dus weggelaten, daarmee ook de </table>
Sorry
Sorry
Hmm en ik proef een ondertoontje als in 'dat moeten meer tekens zijn' ?
Ik kan zo gauw ff niks anders verzinnen dan dat er tekens instaan waardoor ADODB de tekst afkapt. Meest waarschijnlijke zou dan een nullchar zijn (Chr(0)).
Heb je VB op je machine staan? Da's een stuk handiger debuggen en proberen ed. dan in asp...
Exact expert nodig?
/me wordt wakker en herrinert zich dat VBScript niet hetzelfde is als VBOp maandag 17 september 2001 11:37 schreef Annie het volgende:
ehh tja.. maandag ochtend maar ?
Back In Black!
Lijkt mij gewoon een probleem van niet nadenken over datatypes en database layout.Values in VARCHAR columns are variable-length strings. You can declare a VARCHAR column to be any length between 1 and 255, just as for CHAR columns. However, in contrast to CHAR, VARCHAR values are stored using only as many characters as are needed, plus one byte to record the length. Values are not padded; instead, trailing spaces are removed when values are stored. (This space removal differs from the ANSI SQL specification.)
Lees meer op: http://www.mysql.com/doc/C/H/CHAR.html
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Dus ik moet helemaal niet met varchar werken, omdat deze maar 255 tekens aankan
.......Ik ben er nu wel achter dat dat blob moet zijn...maar dan....
Ik ben er voor het gemak even vanuit gegaan dat ie het over MSSQL hadOp maandag 17 september 2001 13:46 schreef Sebas het volgende:
Exact expert nodig?
was dat maar zo, dan was ik nu klaar geweest...maar a, ik gebruik gewoon SQl en die kan dat niet aan
Volgens mij bedoeld ie je database server in jouw geval InterBase dusOp maandag 17 september 2001 14:24 schreef Jaspertje het volgende:
Ja man
gewoon SQl
Back In Black!
ja, en ik wilde af en toe wel dat dat niet zo was
Maar zijn die variable types dan niet standaard?
Ik weet dat het voor mySQL zo is, in de manual van Postgres kan ik het ff niet zo snel vinden ...
nee, variabele typen verschillen tussen databases onderling en ook tussen versies van dezelfde database.Op dinsdag 18 september 2001 01:42 schreef Sebas het volgende:
het moet niet te makkelijk worden natuurlijk
