Terras aanleggen, in beton?
Zoals de titel al zegt willen wij het terras achter het huis vervangen. 6 jaar geleden hebben we uit budgettaire overwegingen gekozen voor betontegels in zand. Helaas hebben we veel last van onkruid en mieren. Door de mieren gaan tegels verzakken en ziet het er nu na 6 jaar niet strak meer uit, los van de hoopjes gele zand die ze omhoog brengen.
Hoe zouden we ons nieuwe terras van keramische tegels (80 x 80, 40m2) het beste kunnen laten leggen zodat het langdurig vlak blijft liggen. We dachten zelf aan laten leggen op beton maar dat is veel werk en prijzig. Zijn er andere oplossingen?
  • Luceos
  • Laatst online: 14-10 08:49
Ik ben geen expert ofzo. Maar volgens mij kan je snel cement mengen door geel zand. Als je daar een laag van onder de tegels legt wordt dat ook hard genoeg dat het niet verzakt.
  • naftebakje
Buiten keramische tegels leggen, dat moet heel goed uitgevoerd worden. Als er ergens een klein stukje water kan ophopen, is bij de eerste vocht schade en dat spreid zich snel uit. Zelf doen is pittig.
Een snelle oplossing, als de tegels dik genoeg zijn, is om tegeldragers te gebruiken. Je schroeft ze op de juiste hoogte, tegel er op , en met de waterpas leg je in een paar uurtjes een volledig terras. Water stroomt tussen de open voegen naar beneden. Eronder leg je dan best een laagje stabilisé.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 19-10 19:00
Bij ons is 100m² keramisch gelegd op een bed van ~8 cm japans split icm met iets van cement oid. Dit was inderdaad prijziger (10k inc. materiaal) dan gewoon op zand maar dit ligt over 10 jaar nog net zo strak als dat het nu ligt.
  • Vloris
  • Laatst online: 08:43
Beton zal vast het ultieme wapen tegen verzakken van je tegels zijn... Maar heb je al nagedacht over afvoer van (regen)water? Dat stroomt niet zomaar door een laag beton heen, en 40m2 is een flink oppervlak als dat allemaal naar de zijkant afgevloeid moet worden (let dan ook op afschot! dit wil je niet waterpas hebben).
  • CappieL
Als je het in beton laat leggen, zorg voor een goede afwatering (of informeer je buren dat ze wat extra regenwater te voorduren gaan krijgen)
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 09:50
Wij hebben betontegels maar uit laten voeren door een specialist. Zijn advies was:
- 25cm hoge kwaliteit zand (zee zand, geen ijsselmeerzand dat is veel vochtdoorlatender).
- toplaag stabilise / mengen met portland cement.
- verdichten en dan tegels leggen.
- afvoegen met Romfix voegmortel tegen mieren, onkruid etc.
HD4Life @ Full-HD
  • ErA
  • Laatst online: 19-10 20:29
ErA
Ik heb keramische tegels in de tuin (Keramiek op Beton 4 CM). Niet alleen hadden we een groot probleem met kattenstaart in de tuin, het straatwerk was ook verzakt erg snel.
Vorig jaar heb ik alles eruit gehaald en heb ik het volgende gedaan:
- Bovenstaande vervuilde laag grond afgegraven en weggedaan.
- Drukverdeeldoek (een soort vilt wat je voor kunsgrast gebruik maar wat kattenstaart volledig tegenhoudt) gelegd op een diepte van ongeveer 15 cm.
- 15 CM nieuw plaatzand.
- Straatwerk laten leggen: "Onder de hamer" (dat betekent dat tegel voor tegel gelegd en geslagen wordt).
Resultaat nu een jaar later: geen mm beweging en 0,0 onkruid. Ben erg tevreden en stiekem beetje trots op deze benadering, omdat drukverdeeldoek niet echt een standaard aanpak is, maar wel knettergoed gewerkt heeft.
  • BP14
  • Laatst online: 19-10 14:30
Onlangs ook beton gestort. De bedoeling is dat hier keramische tegels in specie op komen te liggen.
Ik heb een kist gemaakt:
- Vorstrand rondom ( 60 cm diep)
- Noppenbaanfolie er onder.
- betonmatten er in.
- Hunnebedden voor afstand betonmat.
- +- 10 cm dik.
- Schutbuis van Ø80 gelegd door fundering.
Al met al een hele klus maar nu geen last meer van verzakte tegels. Voorheen hebben we het systeem van Oxxobase gebruikt icm flexibele voeg. De eerste jaren gaat dit prima maar daarna krijg je toch last van Mieren / verzakt zandbed.
Oxxobase:
https://www.nudetuin.nl/oxxobase-plaat-995x602x22-cm/
  • bakvis
bakvis
Tweakers.Nerd
Recentelijk bij ons laten leggen door een specialist:
- afgegraven tot -40cm
- 30CM geel zand, getrild tot een zeer dicht zandbed
- 10CM drainage mortel (open betonmortel die water afvoert tegen kapot vriezen)
- Tegels aanbranden met cement papje en voor de voet leggen in de mortel
- afvoegen met terrastegel voegwerk.
Dit was voor keramische tegels van 2cm dik.
[ Voor 6% gewijzigd door bakvis op 02-06-2025 13:51 ]
Mijn Specs
Veel reacties, tnx mensen. Ik leg het voor aan de aannemer.
Wat de opmerkingen tav waterafvoer betreft, de afgelopen jaren geen problemen mee gehad, maar ik had gedacht nu een lijngoot te leggen.
