Beregen pomp defect?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:09
sinds een paar dagen doet mijn beregenpomp vreemd. Normaal gesproken pompt ie de hydrofoor vol tot een druk van ongeveer 3 bar en die loopt dan langzaam leeg tot een druk van ongeveer 2 bar en dan begint het geheel weer opnieuw.
Nu gaat dat in seconden, dus de druk loopt op tot 3 bar, pomp gaat uit, water sproeit gewoon, druk loopt binnen een handvol seconden naar de ondergrens, pomp weer aan, etc. Dit gebeurt ook als ik een tuinslang direct op de pomp set en maar een klein beetje open. Ik vermoed dus iets binnen de hydrofoor oid.
Pomp is een Leo hydrofoor pomp.
Wat kan er aan de hand zijn? en is dat dan te repareren?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Balg lek?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
98% kans dat je het expansievat moet bijpompen (stekker pomp uittrekken, kraan openzetten dat water er uit kan, met fietspomp op gewenste druk zetten; kraan weer dicht en stekker er in)
1% kans dat je expansievat lek is (vervangen, je kan in principe ook de balg binnenin vervangen)
