Probleem met UTP kabel
Mensen ik heb een vaag probleempje.. ik heb een straight UTP kabel gemaakt, deze zou moeten werken connectors zitten er goed op, kleuren schema klopt etc..
Maar hij werkt niet.
Ook heb ik een kant en klaar gekochte UTP kabel en deze werkt wel.
het netwerk ziet er als volgt uit:
kabelmodem ---> server ---> HUB ---> 2 computers
Iemand sugessties wat ik nog kan proberen?
  • xantos
Een nieuwe kabel maken? :?
  • stean
  • Laatst online: 18-08 22:30
verkeerde poort van de hub :?
  • DennisBoom
  • Laatst online: 11-08 11:59
Het kan zijn dat de aders niet goed kontakt maken met de connectoren. Er is ook een kleine kans dat je een kabelbreuk hebt.
Geen beurs, geen tempo
Ja dat heb ik al 2x geprobeerd, maar helpt ook niks, ik zal het zo nog es proberen...
een utp tester is De oplossing...
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
ga ff naar een electrozaak, die meten dat ding in 1 seconde voor je door.
Dan weet je meteen waar de vaud zit.
  • FireFlash
  • Laatst online: 22-08 22:22
FireFlash
need a light?
Gewoon doormeten die handel, danw eet je snel genoeg of je een kabelbreuk hebt of dat een pinnetje geen goed contact met de koperdraad maakt.
If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker would destroy civilization.
Hmm nee de poort van de HUB is goed, die andere kabel werkt wel in die poort en ook op diezelfde computer, het probleem ligt dus echt bij de kabel.. en deze kabel werkte eerst wel aangezien ik hem eerst als crosskabel gebruikt voor verbinding tussen 2 computers
Gister heb ik er een straight UTP kabel van gemaakt en nu werkt ie dus nie meer.
  • JvdBosch
  • Laatst online: 19-08 07:30
Hoe heb je hem gemaakt? Straight als in:
1-1 rood
2-2 rood/wit
3-3 oranje
4-4 oranje/wit
5-5 blauw
6-6 blauw/wit
7-7 groen
8-8 groen/wit
(kleuren kunnen varieren, het gaat om de paartjes)
het moet namelijk zo:
1-1 rood
2-2 rood/wit
3-3 oranje
4-4 blauw
5-5 blauw/wit
6-6 oranje/wit
7-7 groen
8-8 groen/wit
(3 en 6 moeten één paartje zijn, en 4 en 5 ook, anders werkt het niet. En de kleuren maken hier ook niet uit. Het gaat om de paartjes)
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Jup ik heb hem zo gemaakt als het moet :)
dus zou moeten werken
  • Servowire
  • Laatst online: 22-08 11:33
Servowire
prutser:~#
branden de lichtjes wel?
Anders even de kabel doormeten per draadje, met een multimeter... :)
met papier mache kun je alles maken!!
  • Marijn_S
Hard aandrukken bij het maken? :)
Heb ik eens gehad...stekkertje opnieuw erop gemaakt, werkte hij nog niet...andere kant gecheckt, en bleek dat ik hem gewoon niet hard genoeg had aangedrukt bij het maken :)
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
