AMD Radeon RX 6950 XT defect?
  • nielsgeode
  • Laatst online: 20-10 15:51
Sinds enige tijd had ik heel af en toe random crashes waarbij het beeld zwart werd en 1 seconde later het systeem spontaan resette. Het is me nu gelukt om deze resets ook te triggeren: als ik Topaz Sharpen AI opstart en de processing (in preferences) staat op CPU dan loopt het prima. Zet ik m op Auto dan gebruikt ie in principe de GPU en heb ik een spontane reset binnen een paar seconden nadat de software is begonnen met previews maken. Ik kan dit meerdere keren reproduceren.
In de eventviewer krijg ik o.a. foutmelding:
The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device ROOT\DISPLAY\0000.
Hoe waarschijnlijk is de GPU de oorzaak en wat kan ik nog meer testen / doen?
  • BHStar
  • Laatst online: 20-10 10:53
Je krijgt een driver error. Heb je al een keer met DDU je drivers verwijderd en de nieuwe geinstalleerd?
  • nielsgeode
BHStar schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 11:47:
Heb ik net even geprobeerd. Probleem is nog steeds exact hetzelfde en niet weg.
  • DoggyX
  • Laatst online: 21-10 19:10
Heb je het bij 1 bepaalt spel?
Daar de mhz 100 terug schroeven. Mijn broertje had het zelfde issues met een game. Rest liep overigens wel goed.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe ziet de rest van het systeem eruit? Alle componenten kunnen relevant zijn.
  • nielsgeode
nelizmastr schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 08:25:
Volgens mij heb ik de oorzaak gevonden... :/
Ik heb de kaart in een ander systeem geplaatst en zag geen problemen. Toen heb ik de kaart teruggeplaatst en mijn Corsair 1200W vervangen voor een Corsair 850W die ik nog had liggen. Na vervnagen van de voeding lijkt het probleem ook weg.
Dat betekent dat ik wéér een kapotte voeding heb. Ik heb die Corsair 1200W gekocht in (ongeveer) 2020 en dit is de derde keer dat ie de geest geeft dus. Vorige keer was december 24 en die is voor garantie vervangen.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
nielsgeode schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 12:16:
Kan het niet gewoon het herplaatsen van de gpu in het slot zijn geweest? Ik heb altijd Corsair voedingen en nooit problemen gehad.
  • nielsgeode
meljor schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:37:
Als test heb ik de vorige 1200W voeding teruggezet en het systeem opgestart en de OCCT GPU 3D adaptive test aangezet. Binnen 1 seconde: *poef* systeem uit (ipv reset). Toen mijn 850W reservevoeding geplaatst en de test weer gedraaid: "no errors detected" en het systeem blijft gewoon lopen.
Dat móet wel de PSU zijn.
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Ipv voeding laten vervangen voor eenzelfde, voorstellen van een ander merk of iig andere serie, al dan niet met bijbetalen.
Zo heb ik mijn 1660 die voor de 3de keer terug zou gaan eens bij alternate geupgrade naar een 6700xt
  • nielsgeode
SpamLame schreef op zondag 1 juni 2025 @ 13:45:
Ik wil nu bij hetzelfde merk blijven omdat ik meerdere systemen en meerdere Corsair-voedingen heb. Als je er nu Seasonic naast gaat draaien is dat vragen om problemen met een keer een Seasonic-kabel op een Corsair-voeding.
En ik heb echt zes SATA-voedingspoorten nodig op mijn voeding. De meeste modellen hebben er maar 5 of minder. Ja, ik weet dat je met SATA-splitters enzo kan werken maar dat wil ik niet. Ik wil het veilig houden met losse, kwalitatieve kabels.
[ Voor 13% gewijzigd door nielsgeode op 01-06-2025 20:33 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21-10 18:47
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Gewoon de kabels in de juiste doos houden.
Heb hier een seasonic 1200 en een corsair ax1500i liggen en nog geen problemen gehad met kabels.
En het is niet omdat je bij 1 merk blijft dat je geen problemen met kabels kunt krijgen! Ze mixen zelf ook wel eens met kabels.
Er zijn verloop stukken van molex naar sata, maar je kan voor je voeding meestal ook extra sata power kabels kopen
  • SpamLame
SpamLame
niks
nielsgeode schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:29:
Snap wat je zegt, maar deels klopt dat niet. Ook binnen Corsair zijn er verschillen in bekabeling, ze hebben type 3 4 & 5. Niet alles van de voedingen van corsair is compatibel met een andere lijn als het een andere type betreft.
Ik zou persoonlijk niet daar een keuze van voedings merk van laten afhangen en de kabels van merk X ook bij die voeding of verpakking houden. Dat gezegd je kan natuurlijk voor een andere serie binnen de Corsair stal gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door SpamLame op 01-06-2025 20:58 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Dat is wel heftig zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Lijkt er op dat die serie toch een design fout heeft. Of waren het wel verschillende? Anders vragen of je een heel ander model kan krijgen?
Wat voor een is het precies een RMx?
  • nielsgeode
Astennu schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:59:
uitvoering: Corsair HX1200i
  • Astennu
Dat was volgens mij de een na hoogste? Ik dacht boven de RM serie. En de AX was Dacht ik hun vlaggenschip lijn.
Echt raar dat er die al zo vaak kapot gegaan is dan zou je toch denken dat er een design fout in zit.
Mijn Seasonic Prime 750 Titanium Doet get Al heel wat jaren goed.
Heb ook een Seasonic 860 Platinum SSXP2. Maar die heeft nu wle eens last van ocp triggers sinds ik naar een AM5 bord gegaan ben. Met een 9070 XT of 6950XT stock klapte hij er wel eens uit. Als ik een uv toe pas en vooral max voltages van de gpu beperk draait alles stabiel. Of dit degradatie is of ook echt dat deze het niet meer trekt (5800X3D met een 6800XT was nooit een issue, de 7600X met de 6800XT, 6950XT of 9070 XT wel al klapt de 6950XT er veel makkelijker uit is echt een piek belasting issue).
