Nieuwe lang levende Windows 11 pro desktop
  • Monty31415
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 27-06-2025
Mijn huidige systeem van 11 jaar oud kan geen windows11 pro aan, dus tijd voor iets nieuws.
Ik zoek een systeem dat weer lang mee gaat en snel opstart. Ben geen gamer, maar wil wel de optie openhouden om later een grafische kaart te installeren. Werk met 2 monitoren: mijn huidige 23' 1920x1080 en een nog aan te schaffen 27' 2560x1440. Gebruik tegelijkertijd een hyperV vm, extern bureaublad, Dragon spraakherkenning met plugins, meerdere brouwser tabbladen en excel sheets, youtube, VS Code met Lean.
Inclusief windows 11 pro en assemblage max ongeveer 1400
liyama prolite xb2380hs 1920 x 1080
Mogelijkheid om later mijn huidige seagate barracuda st2000dm001 2TB HDD sata600 en/of Samsung 860 EVO 1TB SSD sata600 bij te pluggen
Nee
laag idle energieverbruik zou leuk zijn
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Heb 3 opzetjes gemaakt.
-Kan ik zonder een grafische kaart met deze 2 monitoren?
-Passen de gekozen cpu's, ram, moederborden, voeding en koeling bij elkaar, of zorgt 1 van deze componenten dat de anderen onder presteren?
-Iets te veel "power" voor mijn genoemde werkzaamheden vind ik geen probleem, zeker omdat ik het systeem lang wil gaan gebruiken, maar zijn opties 2 en/of 3 te veel van het goede?
Optie1:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 194,11€ 194,11
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 159,-€ 159,-
1BehuizingenCorsair Frame 4000D RS Zwart€ 89,90€ 89,90
1MonitorsIiyama ProLite XUB2797QSU-B2 Zwart€ 206,10€ 206,10
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo REV. 5€ 29,90€ 29,90
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 94,90€ 94,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 59,38€ 59,38
1SSD'sLexar NQ790 4TB€ 219,90€ 219,90
Totaal€ 1.053,19
Optie 2:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 302,99€ 302,99
Totaal€ 1.132,17
Optie 3:
1ProcessorsIntel Core Ultra 7 265K Boxed€ 289,99€ 289,99
1MoederbordenMSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI€ 206,16€ 206,16
1Voedingenbe quiet! System Power 9 500W CM€ 67,-€ 67,-
Totaal€ 1.173,95
  • martyw
  • Laatst online: 22:33
In je tweede en derde lijst ontbreekt een CPU koeler, de Intel heeft een stevige windkoeler nodig, iets als een Thermalright Peerless Assassin 120 SE, de Ryzen uit lijst 2 is erg zuinig, daar voldoet de Gelid uit lijst 1 ook voor. Een variant op lijst 2 is daar een AMD Ryzen 7 9700X in te zetten - die presteert multicore ongeveer even goed als de Ryzen 9 uit de vorige generatie, en op 1 core een stuk sneller (zorg dan wel voor de juiste BIOS versie op het moederbord). Verwacht van de iGPU's in deze CPU's geen wonderen, maar een Excel sheet of een Youtube filmpje kunnen ze op jouw schermen zeker laten zien.
[ Voor 25% gewijzigd door martyw op 29-05-2025 16:26 ]
  • LievenD
  • Laatst online: 19:33
1. Als je toch een Iiyama scherm neemt, zou ik voor dit type kiezen:
1MonitorsIiyama ProLite XUB2763QSU-B1 Zwart€ 200,53€ 200,53
Totaal€ 200,53
Voordeel aan dit scherm is dat het stroomverbruik ongeveer de helft is van jouw keuze.
2. Als je van plan bent om later een videokaart toe te voegen, zou ik meteen voor een voeding van 650W kiezen. Je koos nu voor 400W, dat is enkel voldoende als je later een erg zuinige videokaart plaatst (zoals de RTX 4060)
  • Woezik
  • Laatst online: 00:50
Bij optie 1 en 2 (beide AMD) zou ik een Arctic 36 cpu-koeler kiezen met dubbele fans.
Bij optie 3 zou ik een Z890 moederbord kiezen, bijv. https://tweakers.net/pric...;2121456;2121330;2119422/
Voor de 265K heb je een zware luchtkoeler nodig, zoals de Thermalright Spirit of Mugen 6 dual fan.
Let in elk geval op de monitor aansluitingen op het I/O-panel, waarschijnlijk heb je ook een adapterkabel nodig.
Bij alle 3 opties zou ik een modernere ATX3.x voeding kiezen met een 12VHPWR connector voor RTX videokaarten.
Als main SSD zou ik een SSD nemen met TLC geheugen, bijvoorbeeld de Lexar NM790 of WD SN7100. De NQ790 is wel snel, maar heeft QLC geheugen.
  • Monty31415
Dank voor jullie reacties!
Ik dacht dat Boxed betekende dat er al een cpu-koeler bij zat, geeft mijn kennis niveau aan...
Heb het terug gebracht tot 2 opties:
Optie1:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9700X Boxed€ 296,75€ 296,75
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 33,90€ 33,90
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 109,90€ 109,90
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition€ 91,46€ 91,46
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 124,-€ 124,-
Totaal€ 1.105,44
Optie2:
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6 - Dual Fan Black Edition€ 55,50€ 55,50
Totaal€ 1.167,44
Heb nog een paar vragen:
1. Kan ik met beide opties op de 2 monitoren gelijktijdig 2 fullscreen films kijken, of vraag ik dan al te veel van de iGPU's?
2. Zijn de iGPU's vergelijkbaar, of presteert 1 significant beter?
3. Als ik niet ga overklokken, wat zijn dan de voordelen van een Z890 tov een B860?
4. Mbt de adapterkabel voor de monitor: als er HDMI en displayport aanwezig zijn op het moederbord dan heb ik deze toch niet nodig?
  • Woezik
Zo te zien kun je de oude liyama prolite xb2380hs aansluiten via HDMI als je die kabel hebt.
De nieuwe monitor zou ik dan via Displayport aansluiten. Als je er ook een DP-kabel bij je monitor wordt meegeleverd, dan heb je geen kabels nodig.
Op beide monitors een film afspelen zal wel lukken. De Intel 265K met 4 xe cores is wel sneller, daar kun 4x 4k monitors op aansluiten. De Intel heeft ook quick sync. Zie voor de verschillen het onderdeel igpu benchmarks: https://tweakers.net/pricewatch/compare/2085086;2119262/
De Z890 moederborden hebben meestal een zwaardere stroomvoorziening en grotere koelblokken, daardoor blijven de temperaturen lager en dat is beter voor de levensduur. De chipset biedt ook meer lanes voor meer M2 sloten en/of snellere USB-C poorten. Hoe daar gebruik van wordt gemaakt verschilt per moederbord/fabrikant!
Ook zonder overklokken zijn er in de bios profielen voor zuinig of extra snel. Ondersteuning voor memory OC snelheden is tegenwoordig ook wel aanwezig op B-moederborden.
  • Monty31415
Dank!
dan kom ik op onderstaande lijst uit:
1ProcessorsIntel Core Ultra 7 265K Boxed€ 316,99€ 316,99
1MoederbordenASRock Z890 Pro-A WiFi€ 201,99€ 201,99
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 123,15€ 123,15
Totaal€ 1.174,42
nu zie ik alleen dat het geheugen niet op de qvl lijst van het asrock moederbord staat, is dat een probleem?
  • FooLsKi
  • Laatst online: 22-10 13:09
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Monty31415 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 13:33:
Dank!
Totaal€ 1.174,42
Dat kan een probleem zijn. Veiligste is om een setje te kiezen wat wel op de QVL staat.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:15
Dark
who tweaked the light?
Bij lexar zelf staat dat het wel compatibel zou zijn, misschien is de QVL niet helemaal up to date?
Het gaat om 1 lettertje verschil gdLa of gdGa. Zoals hierboven, het zou een probleem kunnen zijn, al verwacht ik van niet aangezien het gewoon sk-hynix geheugen is. Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen is het natuurlijk het handigst om iets van de QVL te kiezen.
