  • CDuke
  • Laatst online: 04-05 20:31
Bij het hergebruiken van mijn cpu voor een kleine Linux media pc ben ik tegen een klein probleempje gelopen.
Het vorige moederboord een qc5000M itx/ph heeft een vast koel blok zonder ventilator.
Het nieuwe moederboord met AMD 1700x heeft denk ik wel een ventilator nodig. De ruimte is echter beperkt, een volledige aio of tower luchtkoeler past niet.
RGB is niet te zien met de platen erop, De case fan zit er nog niet in. Misschien moet ik nog een extra case fan toevoegen voor luchtinvoer, dat houdt het stof wat meer onder controle.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZA7tqKaE4vURLaHGKqlC2DugDg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sA6XdznYzlogHjJQMQUt39CD.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zoek een ventilator die past
Zou zoiets als een ARCTIC Alpine 23 CO cpu-koeler een oplossing kunnen zijn?
Wat is je budget?
rond de €30,- zou mooi zijn
Liefst een bekender merk wat iets fijner is om mee te werken. Geluid output is relevant
Het systeem
  • AMD 1700x met AM4 socket
  • Sharkoon SilentStorm SFX 500 Gold, 500 Watt voeding
  • Sapphire Radeon RX 580 Pulse 8GB Videokaart
  • sata ssd 512gb
  • ddr4 16gb werkgeheugen
  • Sharkoon Shark Zone C10
  • dvd bay
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Waarom zou een tower niet passen? Volgens de specs is er ruimte voor een 150mm hoge cpu koeler.
  • CDuke
Mmm, Volgens de specs wel. Met de kabels erbij heb ik geen idee of er dan nog wel genoeg airflow is.
De 1700x heeft een TDP van 95 W. Zat er niet ook een wraith cooler origineel bij deze processors?
  • Uszka
Kabels is een kwestie van netjes wegwerken.
Welk moederbord heb je exact? Nvm, uitvoering: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac is het zie ik op de afbeelding.
[ Voor 53% gewijzigd door Uszka op 29-05-2025 15:41 ]
  • ruftman
  • Laatst online: 13-11 10:08
Zou een AIO 120 mm exemplaar ook niet passen? Dat geeft voldoende koeling voor die CPU.
Ik koel er probleemloos een R5 5600 mee.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
In het verleden heb ik ook de C10 gehad. Ik heb toen deze cooler gebruikt op mijn am4.
uitvoering: Noctua NH-L9a-AM4
Koelt perfect en heeft een low profile en kan de 95W TDP prima aan
[ Voor 5% gewijzigd door Wylana op 31-05-2025 12:00 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 17:00
Wylana schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 11:59:
"Prima aan" zou ik niet zeggen, Noctua zegt alleen met goede kast ventilatie.
AMD Ryzen 7 1700X - NH-L9a-AM4 - Recommended with good case ventilation only.
https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-7-1700X-1000
