Orcon MVS 15 vochtigheids sensor te gevoelig.
  • Schnarfle
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 21:06
Ik heb in mijn huurappartement een Orcon MVS 15 hangen met CO2 sensoren en een ingebouwde luchtvochtigheids sensor.
Deze sensor werkt goed in de zin van dat als ik de douche aanzet, de ventilatiebox snel harder gaat draaien. Hij is echter erg gevoelig. Ook als ik niet gedoucht of gekookt heb gaat regelmatig de ventilatiebox harder draaien. Aan het lampje kan ik zien dat dit vanwege de vochtigheids sensor is. Dit gebeurd zelfs snachts, wat niet zo fijn is omdat ik erg licht slaap.
De handleiding zit erbij, maar aan de vochtigheidssensor is niks in te stellen. Ik heb nog niet met de verhuurder hierover gepraat, maar ik verwacht dat die een installateur langs sturen en dat die dan zegt: sensor werkt, niet zeuren.
Heeft iemand anders dit zelfde probleem gehad en dit op kunnen lossen? Ik zou de box het liefst op automatisch laten staan.
  • HUW
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-10 11:30
HUW
Dit lijkt mij gewoon een correcte werking van de mv-box en sensor.
  • remotica
  • Laatst online: 21:34
Ik had een gelijksoortig probleem.
Bij mij was een vochtigheidssensor ingebouwd in de pijp naar de afzuiging.
Hoge vochtigheid -> automatisch afzuiging in de hoge stand... totdat de door de raamventilatie aangezogen lucht zo vochtig was dat hij niet meer uit ging.
Ik heb nu een warmtesensor ingebouwd in de PVC pijp van de douchewaterafvoer.
Warm = hoge stand + 5 minuten uitloop.
Waarschijnlijk niet geschikt voor je probleem met je Orcon, maar wellicht is het een tip voor andere lezers van dit topic.
  • downtime
downtime
Everybody lies
Schnarfle schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:13:
Heb je de luchtvochtigheid zelf ook gemeten? Dat jij niet gedoucht of gekookt hebt betekent niet automatisch dat het niet vochtig in huis kan zijn.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:58
Heb hier ook de MVS15RHB, maar die sensor slaat echt alleen aan bij douchen. Luchtvochtigheid op de slaapkamers 60-65% op dit moment.
Box gaat op stand 2 bij vochtdetectie, als je daar wakker van wordt vraag ik me af hoe, want ik hoor de box pas duidelijk op stand 3.
Hoeveel ventielen zuig je mee af overigens?
  • Schnarfle
Ik heb 3 ventielen: WC (stand 2 van 6), badkamer (4 van 6) en keuken (5 van 6).
Mijn appartement is klein. De ventilatiebox zit in de wasmachinekast die grenst aan mijn slaapkamer. Dus ik hoor hem in bed als ie op stand 2 draait. Het is niet veel geluid, maar het is snachts ook best wel stil, dus het valt wel op. Volgens mij zit er ook geen demper in de kanalen, maar dat maakt in de slaapkamer niks uit.
Ik heb vochtmeters geplaatst in de keuken en badkamer. Badkamer is redelijk vochtig (70%) keuken valt mee. Ook zit er een verbruiksmeter op de ventilatiebox dus ik kan zien wanneer hij hoger gaat. Voorlopig nog geen duidelijk patroon.
  • _JGC_
70% is aan de hoge kant, dan kan je box trigger happy worden, zeker bij gebrek aan dempers.
Ik heb hier 3 kanalen: badkamer en 2 slaapkamers, alle 3 voorzien van een flexibele demper van een meter. Box hoor ik niet, de luchtstroom door de ventielen wel.
Wat je nog kunt proberen is de ventilatiestand voor stand 1 iets verhogen, kan je met dipswitches instellen.
Edit: raam in de badkamer wel dicht en voldoende toevoer door/onder de deur? Badkamer die toevoer van buiten krijgt koelt te snel af waardoor je vocht condenseert ipv wordt afgevoerd.
[ Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 28-05-2025 12:50 ]
  • mar-10
  • Laatst online: 22:32
@Schnarfle Misschien een beetje laat, maar er is een verborgen menu op het apparaat beschikbaar waarmee je de minimale verandering in vochtpercentage kunt aanpassen:
https://downloads.orcon-v...0handleiding_MVS-15RH.pdf
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Frup
  • Laatst online: 18:26
mar-10 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:06:
… maar er is een verborgen menu op het apparaat beschikbaar waarmee je de minimale verandering in vochtpercentage kunt aanpassen …
Top! Sommige settings staan in de handleiding, maar die mbt vochtpercentage niet. Heb hetzelfde probleem met deze Orcon. De leverancier paar keer gebeld. Maar die zegt gewoon dat de sensor dus werkt, en het dús door vocht komt. Als ik de hele box opstuur en er wordt geen storing gevonden, zijn alle kosten voor mij.
Het is alsof de ventilator op willekeurige momenten in de ‘vochtstand’ gaat. Dus de setting nu aangepast. Heb ook de sensor van de printplaat gehaald en met een kwastje gereinigd. Om een mogelijk effect van stof weg te nemen. Hij draait momenteel normaal. Afwachten nu …
  • buiz
  • Laatst online: 06-08 16:28
Frup schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:44:
Welke settings heb je gebruikt? Ik heb hetzelfde probleem..
  • Frup
@buiz ik heb de gevoeligheid voor de vochtstand aangepast (5x drukken) volgens de link in het voorlaatste bericht van @mar-10
[ Voor 5% gewijzigd door Frup op 18-11-2025 15:14 ]
  • Bacspin
  • Laatst online: 20-10 08:28
Afgelopen najaar is het systeem schoon gemaakt, het ventiel in de badkamer is daarna niet teruggeplaatst. Toen ik dat wel had gedaan bleek dat de vochtsensor niet meer reageerde, de muren werdern nat en de druppels hingen aan het plafond. Daarop de sensors schoongemaakt en de instellingen met bovenstaande document gechecked. Nog niks. Ventiel toen van 4 naar standje 6 open gezet en het werkte weer.
Maar nu de laatste weken weer zelfde probleem, ventiel maximaal open, nog geen actie. Alleen met wapperen en een raam op de overloop open sprong het nog eens aan (2x knipperen). Sinds de nieuwe koziijnen is er weinig natuurlijke ventilatie meer, nog maar 1 rooster op bovenverdieping.
Nu ga ik nogmaal de sensor schoon maken zodra ik tijd heb, maar denk dat een nieuwe nodig gaat zijn. Is het normaal dat deze na 8 jaar vervangen moeten worden?
  • LordSinclair
  • Laatst online: 14:54
Er moet wel luchtverplaatsing mogelijk zijn natuurlijk. Die afzuiging moet ergens verse lucht vandaan halen, als geen toevoer meer hebt dan is er mogelijk gewoon te weinig luchtverplaatsing om de sensor te bereiken.
